Amplificator liniar 2 x GU50
maxxim33
Off - topic ... ( cu iertare pentru abuz si ingaduinta moderatorului ... ) - Da , nu sint circotas ... am postat pentru o minima acuratete a informatiilor . Flak 36-37 si GU - 50 ( pardon , LS 50 ) emana din aceeasi regiune si perioada istorica . Urmaresc topicul cu mult interes , am postat si niste consideratii care au intrat in contradictoriu cu alti useri , fiecare si le stie pe ale lui ... Revenind la istorie si GU -50 , multe " secrete " ale utilizarii acestui tub nu fac deliciul internautilor , din varii motive ... Nemtii le-au folosit la multe proiecte " uitate " , dar preluate inclusiv cu " creierele " si duse mai departe ...
  • 5 săptămâni mai târziu...
De ceva vreme am fost interesat din ce in ce mai mult de eliminarea transformatorului de inalta tensiune. Am fost incurajat in acest sens de mai multi radioamatori, in special Cristi - YO8RGL, care a experimentat mai multe astfele de amplificatoare, cu rezultate foarte bune. Amicul Costel - YO6OSC s-a hotarat sa construiasca un linar cu GU-50, in urma unui esec pe care l-a avut cu un 3XGU-50 cumparat de pe Radioamator. Evident am profitat de ocazie pentru a-i propune 4XGU-50 fara transformator. Rezultatele nu s-au lasat asteptate, a rezultat un amplif mic, usor si puternic. Iata o poza si un filmulet...
http://www.youtube.com/watch?v=1JlJcQ973ic
Sincere felicitari lui Marcel. :aplauze Datorita lui, cativa radioamatori din Tg-Mures, printre care si eu, avem amplificatoare pe lampi, de mare putere si mare performanta. Daca nu era el, cu experienta in domeniul constructiilor pe lampi, si cu unele piese foarte importante donate noua, (a se citi lampile!), nu era posibila realizarea primului meu final cu 2 bucati EL509, asa-numita "PIRiana-Uliana 250". La mai mare Marcel!
Multumesc, dar meritul meu este doar de a furniza schema (potrivita, zic eu...) si o parte din materiale, in rest fiecare dintre voi v-ati realizat amplificatoarele... In ceea ce-l priveste pe Ovidiu, nu a fost prea greu de pornit, iar cand a pornit, l-a terminat in cateva zile. Iar Costel a fost atat de dezamagit de performantele amplifului cumparat de pe Radioamator, incat de necaz s-a apucat sa faca unul calumea! :ras: Eu am un vis, dar din pacate nu cred ca se va realiza vreodata... sa aiba radioamatorii romani amplificatoare atat de puternice incat sa nu le mai arda pravoslavnicilor sa vina peste noi...
Va salut, prezint pentru cei ce mai pun mana pe ciocanul de lipit o alternativa eftina de soclu pentru GU50 la indemana fiecaruia.
http://i157.photobucket.com/albums/t71/ ... 165956.jpg
http://i157.photobucket.com/albums/t71/ ... 170158.jpg
http://i157.photobucket.com/albums/t71/ ... 170018.jpg
Bun pozele vorbesc de la sine.
Pentru un cablaj este nevoie de sticlotextolid 40/40mm se deseneaza paduri de 6mm diametru.
Eu am desenat in sprint layout si am si numerotat pinii.
Partea mai speciala pinurile sunt de la cupla surse ATX cea cu 20/23 pini.
Se extrag pinii se taie firele, cablajul se gaureste cu un burghiu de 2.5mm, pinii se fixeaza in baza tubului gu50 si se rotesc astfel incat sa intre usor pe cablaj dupa care se cositoresc.
Acuma pot si eu upgrada finalul la 4 GU50 :freaza:
Eu m-am gandit la varianta asta de soclu ptr. GU50.Cate o clema pentru fiecare pin de la tub si in continuare cate un fir de cupru plin pana la cablaj.Ar fi un dezavantaj la varianta mea;trebuie spatiu ca sa poti strange suruburile pe fiecare pin in parte dar mie mi se pare sigura dpdv al contactelor.
Te inseli, varianta cu surub nu e ok, la pinii tuburilor este nevoie de contacte elastice deoarece apar dilatari-contractii importante, mai ales cand GU-50 ajunge cu anozii rosii. La varianta cu surub, cand pinul tubului se incalzeste se dilata mai mult decat bucsa in care este prins, impingand puternic surubul. Dupa cateva cicluri va face joc... In plus, unul dintre cei mai mari dusmani ai radiofrecventei este utilizarea de trasee lungi. De multe ori, de dragul esteticii, radioamatorii spatiaza lampile la 2-3cm una d alta si le aseaza in carnat (linie dreapta). Vai, ce frumos arata!!!! Si ce prost merge!!!! Credeti ca d fraieri au inghesuit rusii lampile una in alat si in forma de L? E cel mai bun compromis intre lungimea catodului si anodului, trebuind ca ambele sa fie cat mai scurte.Parerea mea este deci in favoarea soclurilor din mufe ATX, direct pe cablajul de baza al amplificatorului, nu cu fire in aer intre socluri...
Stiu eu ce sa mai zic...nu imi pare prea buna nici varianta de la sursele ATX tot din acelasi motiv:caldura,zic eu, va decali acei pini de la ATX pentru ca pinii respectivi nu au fost ganditi sa lucreze la temperaturi asa mari...in sfarsit vom experimenta si vom afla.
Sunt conectori mama care cuplau module din diverse aparate cu pin cilindric cu mai multi pini.Eu am primit un astfel de conector la gramada cu mai multe troace si din acei pini imi ies 3 socluri
Stimati colegi,
Astazi am avut un motiv de bucurie. Primul amplificator liniar al unui roman a fost publicat INTEGRAL pe site-ul celui mai celebru radioamator european : PA0FRI. Evident, este ampliful realizat de catre Ovidiu, YO6PIR. Pacat ca Federatia Romana de Radioamatorism il considera nedemn si il descalifica din concursuri pentru "vina" de a nu cotiza niciunui radioclub. Din partea mea insa, are toata stima si pretuirea! Felicitari! :band
http://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineairs/PU-250/PU250.htm
