hpavictor Postat August 10, 2012 Partajează Postat August 10, 2012 Cateva idei pentru 2xGU81 PP aveti in atasamente . Recomand tensiunea anodica 2KV si G2 la 600V , pentru o cat mai mare rezerva de viata la lampilor . Adica pe viata !!! A noastra...Puterea va fi oricum suficienta ( 1.5KW in antena ) , mai trebuie si o antena directiva rotativa si gata !Acest etaj final liniar cu intrarea pe grila1 trebuie atacat cu " doar " un GU50 , fiind foarte sensibil.Atentie , daca lampile sunt expuse la " vedere " trebuiesc ecranate electric cu o plasa metalica cu ochiuri fine de preferat argintata , conectata la masa de impamantare . Deparazitarea eficienta a retelei poate deveni un cosmar la puterea asta...se impune chiar folosirea unui trafo retea separator 1/1 , exact la la R820 ! Eventual alimentare trifazica...Toate acestea sunt doar idei , nu recomand sa construiti si utilizati amplificatoare de asemenea putere ! Oricum va trebuie materiale speciale electroizolatoare termorezistente sau miezuri magnetice ( de RF , care suporta 100-150W / cm patrat de sectiune ) iar tot ce este de calitate fiind ( firesc ) si foarte scump , de la alimentare pana la cablul de antena de o calitate speciala ( eventual scarita ) ... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Plasa argintata, da' e cumva tehnologie spatiala si nu stiam noi?Victoras, eu am "dat" cu 2kW prin RG213 si cu 1 kW prin RG58 fara probleme.Ce cablu special iti trebuie tie? Cate liniare home made functionale ai vazut peviu de iti permiti sa dai sfaturi atat de "academice"? Eu zic sa incerci sa teabtii de la postarea unor mesaje de acest gen, probabil vor pica in limba cativaadmiratori dar te descalifici oarecum in fata celor care au idee de ce, cu ce si cum... Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 La mine la 650W RG-58 se incalzeste destul de tare, nu se topeste dar e cald bine. Si nu e din cauza swr-ului (1:1,04),dar edrept ca e cablu ordinar chinezesc... In ceea ce priveste chestia cu plasa, a vazut-o (am vazut-o si eu) la un francez... cred ca incearca sa reduca radiatia electromagnetica in jurul tubului. http://f4gtg.blogspot.fr/p/photo-de-mon ... -81-m.html Nu e nevoie si nici foarte eficient, oricum de obicei luniarele sunt in cutie metalica inchisa. Plus ca adevarata radiatie nu poate fi oprita cu plasa metalica (Ma refer la fotoni, radiatie X). Dar dincolo de asta, ideea propusa de a face push-pull e super OK... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Cateva idei pentru 2xGU81 PP aveti in atasamente .Desenele sunt pentru amplificatoare audio. Un amplificator RF are constructia clasica, panoul frontal pe care se afla comutatorul de benzi si butoanele celor 2 condensatoare variabile din filtrul PI de iesire, iar tuburile se amplaseaza in partea din spate a sasiului pentru o buna ventilatie.In timpul realizarii unor legaturi, numai sa admiri cat de frumos lumineaza tuburile ai timp!Pentru o constructie cu tuburile langa panoul frontal se complica constructia mecanica si ergonomia amplificatorului, trebuie sa redistribui comenzile de pe panou sa faci loc pentru fereastra tuburilor.Sau sa realizezi comenzile pe servomotoare si panoul de comanda sa fie plasat langa transceiver.In general, daca monitorizezi instrumentele de masura ale amplificatorului, este suficient pentru a cunoaste starea tuburilor.Eventual la ore tarzii din noapte, se mai poate observa si stralucirea tuburilor prin fantele de ventilatie ale carcasei reflectate de pereti sau obiectele apropiate.Cat despre cablul coaxial, in functie de specificatiile fabricantului poate ajunge si la 3,5kw in HF, de ex. LMR400 care este echivalent ca dimensiuni cu RG213.Daca nu esti multumit, oricand poti trece pe coaxial Heliax de 1 si 5/8" sau 50mm diametru si mufe coaxiale de 7/16 pentru a utiliza lejer 20-30kw out.Un mic exemplu pentru mufe si coax http://www.rfparts.com/heliax_LDF750A.htmlLa mine la 650W RG-58 se incalzeste destul de tare, nu se topeste dar e cald bine. Si nu e din cauza swr-ului (1:1,04),dar e drept ca e cablu ordinar chinezesc...Daca ai in vedere si atenuarea pe lungime, care la cel chinezesc este importanta o sa vezi de unde apare incalzirea cablului.Iar daca folosesti o lungime mare de coaxial pana la antena, trebuie un amplificator de 1kw sa obtii 100w la antena. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Imi dau seama ca acea incalzire zdravana e semnul unei pierderi majore de putere in cablu.... deh... era ieftin, imi permiteam sa iau "cu colacul" nu cu metrul... Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Bine ca inca poti folosi cablul si daca ai grija de el poti sa-l utilizezi inca ceva vreme.Dar odata cu utilizarea de puteri ridicate, cresc si cerintele fata de componente, altfel o sa fie doar esecuri rasunatoare si costisitoare.Un amplificator cu GU81 sau 2xGU81 este relativ simplu de realizat, insa fara alegerea corecta a componentelor poti ajunge sa-ti dai foc la casa, la propriu!Sunt multe de discutat pe tema asta insa in alt topic.Cat despre GU50, construirea unui amplificator este practica cu 1, 2 sau 3 tuburi, cu o putere undeva la 300w out, peste sunt alte solutii mai convenabile.Se poate scoate mai multa putere din GU50 insa cu fortarea limitelor si scurtarea duratei de viata a tuburilor.Pana la urma fiecare cauta solutia cea mai convenabila, fie construiesti un amplificator ( cu GU81 si tragi de el o viata) care sa fie robust, fie unul la limita ( cu GU50 si multe tuburi si tragi de el la maxim, dupa fiecare concurs schimbi cate un rand de tuburi, pana epuizezi stocul). Link spre comentariu
Vizitator Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Sa stii ca GU-50 nu e o lampa atat de sensibila... nu se duce atat de usor. Acuma, eu nu sunt contest man din principiu, nu am participat la nici un concurs in viata mea si probabil nici nu o voi face vreodata, insa am la activ vreo 3000 de legaturi, dintre care multe in "local", adica sporovaiala care solicitat tuburile, si inca sunt la primul set de GU-50, dupa 1 an si jumatate de la realizarea primului amplif, pe care il utilizezsi acum, celelalte avand deja alti proprietari. Cand faci un amplif din acesta cu GU-50 impins la maxim, trebuie doar sa stai cu ochii ca pe butelie pana faci acordul ok, sa nu incalzesti exagerat tuburile, cand ai gasit pozitia ok, nu mai sunt probleme asa de mari, adica daca nu topesti anozii la acord, dupa aceea e mai putin probabil sa se intample... Sunt de acord ca astfel de utilizari intensive sunt mai degraba apanajul incepatorilorm ulterior treecandu-se la tuburi mai serioase. La GK-71 am reusit sa-i inrosesc anodul o singura data, tot cu dezacord cu antena. Odata acordat, scotea 400W de parca juca "bambilici", lampa aia m-a impresionat cel mai mult... FARA ANTENA, cu sarcina fictiva, anodul emitea atat de tare incat ma auzeam la 10-15Km.Inca nu am apucat sa lucrez cu GU-81, dar va veni... Link spre comentariu
lorik199 Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Am facut rost de un variometru din statiile militare R130, si vreau sa-l folosesc la un liniar cu 3 GU50. Finalul de pe R130 era cu 2 GU50, dar cred ca totusi mai tine un tub in plus. Rugamintea mea e daca imi puteti spune cum se poate conecta, pe internet nu am gasit prea multe informatii despre QRO-uri cu variometre Atasez si o poza: L.E: Am dupa ceva sapaturi am gasit pe cineva care a folosit un variometru asemanator (!?) cu 2 GU50 si zice ca acorda orice antena simetrica de la 2,5 la 14,5 MHz, dar nu da nici o schema. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Am uitat sa pun link-ul http://forum.qrz.ru/thread27487.html Link spre comentariu
yo2mhj Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 In link-ul ala este o imagine unde arata cum se poate conecta variometrul( http://forum.qrz.ru/thread27487.html). In alta ordine de idei,intr-un QRO de-al nostru e mai putin complicat sa folosesti bobine cu prize,iar variometrul sa-l folosesti intr-un antena tuner. Dar daca doresti si varianta merge,de ce nu. Eu am primit de la Maxim33,Gabi,YO2MJM un asemenea variometru,motorizat si i-am masurat inductanta,parca este in gama 4-22 microHenry cu bobinele inseriate. Link spre comentariu
hpavictor Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Pentru necredinciosi , priviti la rubrica unde scrie putere utila ( poleznaia mojnosti )...in clasa C din pacate puterea nu este specificata ... Link spre comentariu
yo2mhj Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Pentru necredinciosi , priviti la rubrica unde scrie putere utila ( poleznaia mojnosti )...in clasa C din pacate puterea nu este specificata ...Frumos tabel,e una din lampile cele mai versatile,nu degeaba le-au folosit rusnacii in foarte multe din echipamentele lor de transmisiuni.Putere scoate destul de multa pentru "fizicul" ei...conteaza insa si ce mai scoate pe langa(armonici,IMD,e.t.c.).De exemplu,UM (http://www.greenradio.de/e_um.htm) amplificatorul dedicat statiilor din gama R-105 ...R 109,R 114D cu un singur GU 50 erau capabile sa scoata 40W si chiar mai mult in banda de 22-28 MHz in FM mode alimentata cu 750V cc la anod.In R 130 (http://www.greenradio.de/e_r130.htm) insa se foloseau 2X GU 50 in QRO si puterea era limitata la 40 de W in telegrafie,TELEX(RTTY) si USB.Specialistii pot sa ne spuna de ce...HI.Oricum,important este sa construim,asa intelegem ce se intampla acolo sa ne obisnuim cu fenomenele.Iar GU 50 este inca usor de gasit si usor de folosit.73! Link spre comentariu
hpavictor Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Pai ar putea fi valabila urmatoarea explicatie ( eu nefiind specialist in RF !!! sau in altceva ) : in R123 / R130 sunt 2xGU50 , dar nu in paralel , ci functioneaza ca amplificator selectiv , fiecare lampa amplifica jumatate de spectru adica 1.5-6 MHz sau 6-12 Mhz (sau max 10MHz in functie de varianta constructiva ) si se comuta automat , de catre blocul de sinteza ... Puterea de iesire a fost " rationalizata " la doar 40W ( 60W la unele modele ) datorita conversiei de la 26V la +600V anodica , primele modele aveau dinamotor , iar ultimele aveau invertor tranzistorizat . Link spre comentariu
yo2mhj Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Remarcabile tuburi ,oricum,si cand ma gandesc ca am in colectie originalul LS 50...tuburile astea desii au fost concepute acum aproximativ 80-85 de ani iar in aparatura militara sovietica s-au utilizat intensiv(am vazut oferte de la o firma Ucraineana pentru R 130 si acum) inca mai au suflu. Nu stiu cum se comporta si ar face fata la un concurs de 24 sau 48 de ore,impinse sa scoata puterea maxima ...dar in traficul de toata ziua si/sau la vanarea unui Dx care "arde" cred ca isi fac treaba.Si eu mi-as dorii un ...aaaaaaaa...ACOM,OM Power,ALPHA...e.t.c. si cine cred ca nu si-ar dorii dar doua motive ma impiedica:-$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-daca am totul pe masa ,placera constructiilor,bibilelii,a lucrului care functioneaza,unde este?Asa ca fratilor nu aruncati GU 50...nu inca. Link spre comentariu
lorik199 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Am inteles, deci bobine in serie, initial credeam ca se poate folosi ca un "separator".O sa va tin la curent, o sa fie un liniar ceva mai complex, cu o incercare de antena tuner automat folosind variometru asta eventual si niste varibile motorizate, totul pentru un simpozion din primavara. Link spre comentariu
