AV 800 defect
  • Răspunsuri 142
salutare am o mica problema la aplificatorul av800. la magazin nu am gasit tranzistori q1.q2 care sunt 2sc254 q3.q4 care sunt 2sa130 q24.q25 care sunt 2sc329 cei de la magazin mi-au zis ca mai lipseste cate o cifra de la ei ca nu sunt scrisi corect i-ar q23 este scris doar npn, in rest am tote piesele .imi puteti spune si mie va rog cei care au mai facut acest amplificator ce tranzistori sunt va multumesc in
  • 4 luni mai târziu...
salutare am terminat de facut amplificatorul av800 ,dar am o problema imi scoate tensiune pe iesire mai exact jumate din tensiunea de alimentare ,mentionez ca in locul lui r56 care este de 10k am pus din gresala o rezistenta de 100 ohm si din cauza ei se incindeau toti tranzistori ,dupa inlocuirea ei cu ce-a de 10k nu se mai incinde nimic ,dar imi scoate tensiune pe iesire ,am masurat tranzistori si diodele si sunt ok ,sa mai fie ceva montat gresit? ,s-au sa fie vreun tranzistor defect care da bn la aparat si in circuit o ia razna,
  • 1 an mai târziu...
Vizitator bas in cap
Salut tuturor.Am si eu o problema cu un av 800 il alimentez si imi creste treptat tensiune pe iesire de la 0 la 90 de v fara sa se incalzeasca sau arda ceva .Am verificat pe rad finalii prefinli si sunt ok.Ce as mai putea sa_i fac?Astept un raspuns.Multumesc
aveam aparatul de masura pus pe difuzor si cand vedeam ca tensiune creste peste 40 de v il opream
aveam aparatul de masura pus pe difuzor si cand vedeam ca tensiune creste peste 40 de v il opream.ideea e ca nu a iesit fum din nimic.Chiar acum am luat fiecare piesa in parte conform schemei dar n am gasit nimic. :-(
Editat de bas in cap
