AV 800 defect
  • Răspunsuri 142
Aveti vre-o ideie de ce atunci cand alimentez amplificatorul, condensatorii de 10.000uF/100v de pe filtrare se incalzesc? Traf-ul e de 2,5kv, iar pentru filtrare folosesc 4 conzi de 10.000uF/100v (dintre care doi se incalzesc dupa scurt timp de la alimentare...unul din ei a si crapat intre timp...)???
De pus, cred ca i-am pus bine pt. ca m-am orientat dupa schema de mai jos...
Posted Image
...posibil sa fie chinezarii pentru ca aveau pretul cam la jumatate fata de alte magazine din oras.
Daca i-ai montat bine , si se incalzesc , sigur sunt chinezerii , un condensator bun ar trebui sa duca fara probleme peste110%din tensiunea aplicata la borne, asta fara sa se incalzeasca sau alte minuni, poate doar o imbatranire mai rapida , esti sigur ca nu ai componenta alternativa , soft start ai ? s-ar putea sa ti se fi strapuns vreo deoda din puntea redresoare si de acolo sa se incinga conzi , la o asemenea putere si atatia conzi curentul de start atinge varfuri mari , puntile alea "de 50 A" se strapung usor ....
Soft start am, ca altfel nu puteam porni traf-ul... am sa pun si o punte noua sa vad daca se rezolva ceva, cu toate ca sunt aproape sigur ca nu e de la punte ci de la conzi. Chestia e ca doar 2 conzi din cei 4 se incalzeau... iar ala ce se incalzea mai puternic a si crapat.O sa caut alt magazin ca astia ... se pare ca se ocupa cu comercializarea chinezariilor.
Pai daca e crapat e clar ca nu il mai poti folosi, puntea redresoare verific-o cu un multimetru, daca are diodele bune, nu are rost sa cumperi alta. Mai bine cumpara niste condesatori mai buni nu chinezarii de astea la 10 lei bucata. Vezi pe forum ,pe la vanzari, am vazut ca erau de vanzare niste condensatori mai buni la 100V :da
Da , vezi ca are userul Zal , daca tin bine minte are cativa mai indoiti , dar sunt foarte buni , nici nu se compara cu alea de pe piata , eu luasem de la el anu trecut cativa, erau nippon ,daca mai tin minte ..., si acuma merg ......au cateva sute de ore de functionare poate si 1000 , si sunt alimentati la 62v ei fiind de 63 :d , cateodata si sare de 65v..... dar nu ii schimb , asa ii las .... am avut si eu conzi cumparati cu 15 lei (de la magazine .....CLUJ)dar nu au curentul asa mare cum au astia , si sunt de aceasi capacitate
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am rezolvat problema cu acei condensatori ce se incalzeau, ... i-am schimbat cu altii si acum sunt ok.Am alimentat cele doua kit-uri de av800, totul a fost ok...n-a iesit fum / foc...etc. ,doar ca atunci cand am vrut sa reglez curentul de mers in gol nu prea am reusit sa-l scad sub valoarea de 7v (masutati pe condensatorul C10 ), la unul dintre module si 6v la celalalt modul (de crescut crestea daca roteam de semireglabil...).E ok daca las aceasta valoare de 7v pentru curentul de mers in gol?daca nu, poate aveti vre-o ideie de ce nu pot sa scad aceasta valoare ci doar s-o cresc?
Mie personal nu imi plac fantele care le-ai facut pe laterale pentru aerisire, puteai sa dai cateva randuri de gauri de dimensiuni mici, sau sa faci canale cred ca era ma ok asa. Si inca ceva arata mult mai bine daca foloseai vopsea mata, cea lucioasa o sa se zarie si o sa se vada urat, in plus scoate si toate impecrfectiunile la iveala.In rest se vede ca ai muncit mult la ea si te felicit pentru asta. :aplauze
Plus ca fantele laterale slabesc eficienta raciri , daca ai folosit efectul tunel nu mai trebuiau , aerul trebuie sa circule dealungul radiatorului pe toata lungimea lui .
Debitul de aer al ventilatoarelor destul de ridicat cat si dimensiunile radiatoarelor vor fi suficiente pentru racirea celor doua kit-uri de av800, fantele avand rolul de a mai micsora debitul de aer care trebuia sa fie evecuat prin partea din fata a amplificatorului. ...si chiar si asa, avand in vedere ca radiatorul va fi pozitionat pe centrul ventilatorului, doar o singura parte din acel radiator va fi mai putin ventilata, spre deosebire de partea de radiator dinspre centrul amplificatorului care nu va comunica cu acele fante.Multumesc pentru opinii
