collemann Postat Noiembrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 am pus alimentarea pe diode...s-a stins pecul din primarul traf-ului.Am legat inapoi partea de finali / prefinali, si cand am pornit iar tref-ul nu s-a mai stins becul din primar, a inceput sa "clipeasca".Ma gandesc ca aici o fi vre-o defectiune, nu? Si de la ce clipeste becul?ca nu-mi dau seama. Link spre comentariu
collemann Postat Noiembrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 am pus alimentarea pe diode...s-a stins pecul din primarul traf-ului.Am legat inapoi partea de finali / prefinali, si cand am pornit iar tref-ul nu s-a mai stins becul din primar, a inceput sa "clipeasca".Ma gandesc ca aici o fi vre-o defectiune, nu? Si de la ce clipeste becul?ca nu-mi dau seama.Gata functioneazaAm invartit de semireglabil pana s-a stins becul si acum functioneaza, se aude si bine, numai ca nu asa de tare... probabil pentru ca n-am scos becul sau traful e slabutz Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 13, 2008 Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 becul din primar ar trebui sa lumineze cand dai tare si daca exagerezi sa se opreasca ampliful.Nu vad de ce ar clipi, decat daca ii dai cu muzica si atunci clipeste in ritmul muzicii.Ai reusit sa reglezi curentul de mers in gol pana la urma? Link spre comentariu
collemann Postat Noiembrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2008 Nu chiar clipea (precum semnalizatorul la auto), doar se aprindea si dupa 2 sec scadea intensitatea luminoasa, apoi iar revenea la normal, asta pana cand am umblat la semireglabilul ala si am invartit pana s-a stins becul; (daca roteam in celalalt sens, intensitatea luminoara ramanea constanta).De la 14v si ceva (finalii erau putin calzi), am ajuns pe la 6volti (finalii erau reci) si mai jos nu coboara, cred ca a ajuns semireglabilul la capat.Curentul de mers in gol nu-l puteam regla deoarece aveam o greseala in montaj (in locul lui Q23 din schema mea, aveam pus un bd681, si cica nu-i bun asta, asa ca l-am schimbat cu un 2SC); se pare ca e ok. Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 14, 2008 Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 BD681 e trz Darlington. Cred ca nu-ti facea contact bine semireglabilul, sau aveai o oscilatie acolo care apare din cind in cind si creste consumul. Link spre comentariu
collemann Postat Noiembrie 14, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 14, 2008 Se aude cam incet la aceasta placuta de av800. Am un ipa400 care suna mult mai puternic.Poate nu i-am dat eu semnal unde trebuie din moment ce am pe placuta 3 posibilitati... (de la calculator am legat plus-ul la C15 si minus-ul la masa placutei). Am incercat sa pun C18 la masa placutei si sa leg masa de semnal venita de la calculator la acest c18, da nu am cum deoarece atunci cand pun c18 la masa montajului, pe iesire spre dif am vre-o 60si ceva de volti. Link spre comentariu
collemann Postat Noiembrie 18, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2008 Ce parere aveti...???pentru av800 stereo sunt ok aceste montaje? http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=152 + http://www.adelaida.ro/product_info.php?products_id=143 Montajul acela de protectie cc poate fi folosit pentru ambele module de av600, nu? Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Preul nu pot sa zic nimic, insa protectia e de cacao, nici releele nu sint bune ptr curentul amplifului tau, tin numai citiva amperi. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Sunt niste chinezisme jalnice, eu te sfatuiesc sa le eviti. Link spre comentariu
collemann Postat Noiembrie 19, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 aha..ms mult. O sa-mi caut schema pentru protectii poate reusecs sa le fac.Preamplificatorul poate e ok Link spre comentariu
zal Postat Noiembrie 19, 2008 Partajează Postat Noiembrie 19, 2008 Fa o protectie cu TC7317P sau cu uPC1237H, gasesti pdf-urile pe net. Link spre comentariu
collemann Postat Noiembrie 20, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2008 Aveti cumva o schema pentru asa ceva? http://www.psc-audio.ro/catalog/product ... cts_id=343 .... nu pot pune adresa, oricum era vb despre Soft start, Protectie DC cu termostat, de pe site de la psc. Pare interesant:) Link spre comentariu
collemann Postat Martie 16, 2009 Autor Partajează Postat Martie 16, 2009 Salutare Puteti sa-mi explicati si mie cum sta treaba cu ?mod bridge?? ... eu am doua montaje de av800 si vreau sa le pun in bridge, .... am gasit pe net asa ceva http://www.niqro.3x.ro/defazor/defazor.htm , doar ca nu prea am inteles mare lucru din schemele acelea. Este buna vre-o una din ele pentru ce vreau eu sa fac? Link spre comentariu
CATA2003 Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 Salutare Puteti sa-mi explicati si mie cum sta treaba cu ?mod bridge?? ... eu am doua montaje de av800 si vreau sa le pun in bridge, .... am gasit pe net asa ceva http://www.niqro.3x.ro/defazor/defazor.htm , doar ca nu prea am inteles mare lucru din schemele acelea.Este buna vre-o una din ele pentru ce vreau eu sa fac? eu te-as sfatui sa faci schema acea cu poerational de la eliot , e foarte simpla , modul brige foloseste "inserierea modulelor amplificator" prin aplicarea la intrare a unui semnal defazat cu 180 grade , adica semnalele trec amandoua prin 0 deodata numai ca sunt intoare , este esential ca amandoua module de amplificare sa fie identice din punct de vedere al caracteristicilor si al timpului de raspuns , iesire la boxe o sa o iei de la cele doua iesi ale amplificatoarelor ( o sa folosesti doar bornele de + , cele de masa se lasa in gol) .........cat despre defazorul lui eliot este realizat cu 2 ao , unul inversor cu amplificarea egala cu unitatea (repetor) amplificarea o poti determina ca raportul celor doua rezistente , cea de pe intrare si ce de pe reactie...... celalalt ao este tot in configuratie repetor cu asta nu mai inverseaza semnalul ci doar trece prin ao AMPLIFICAREA TOT 1 Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 16, 2009 Partajează Postat Martie 16, 2009 Este simpla adaptarea, dar e o tiganie.Mai bine nu te zgarcesti la 20lei si faci un defazor cu un ne5532.Sau mai simplu: Daca au intrare diferentiala atunci ajunge ca la un modul sa ii inversezi in+ cu in-. In felul acesta semnalul va iesi defazat.Posteaza schema de av800 de la modulele tale sa vedem cum sta treaba. Link spre comentariu
