Sharky Postat Septembrie 13, 2008 Partajează Postat Septembrie 13, 2008 Intrebare de baraj:Ce cadere de tensiune apare pe o rezistenta de 0.22ohmi prin care trec 5A? (valori tipice pentru un amplificator de putere) Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 14, 2008 Partajează Postat Septembrie 14, 2008 stiu ca era intrebare retorica, da nu m-am putut abtine :P 1.1V cad pe un rezistor, si disipa 5.5W... noroc ca prin rez alea curentul mediu are o valoare mai mica, si din cand in cand trece si cate-un varf prin ele, ca altfel nu le-as vedea bine pe rez chinezesti de 5W icon_jook Link spre comentariu
GooD of BaSS Postat Septembrie 16, 2008 Partajează Postat Septembrie 16, 2008 e sa nu exageram ca nu trec deloc 5A ,chiar niciodata ca la o privire mai atenta sunt 7 perehide finali,iar daca am calcula pe una din ramurile amplif sunt 7,iar daca pe fiecare ar cadea 5A + caderea pe difuzoare = cata putere ,ce de watti ...in concluzie e infima caderea de tens si curentul nu e chiar asa mare Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 16, 2008 Partajează Postat Septembrie 16, 2008 In primul rand curentul nu cade. Daca are 1.1V pe rezistorul de 0.22 ohmi asta inseamna un curent de 5A prin toti finalii, dar tensiunea Vds nu e mare(ca sa ai 5 A prin sarcina tre sa ai o tensiune la iesire de 40 V) deci disipatia nu e chiar asa de mare. Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 La o alimentare de 90V si o sarcina de 3ohmi (foarte plauzibil pentru niste difuri de 4ohmi sa aiba 3ohmi la o anumita frecventa) treci de 4A. Nu valoare medie, ci instantanee.Exemplul meu ilustreaza o situatie, nu un caz general.Vroiam sa arat ca acele caderi de tensiune nu sunt nicidecum de cativa mV, ci de sute de mV.Cand sunt de 2-3mV atunci nu ne intereseaza pentru ca disiparea este mica si chiar daca nu e distribuita in mod egal nu se intampla nimic spectaculos. Dar cand avem curenti de 1-2A si putere sanatoasa disipata pe finali caderea de tensiune care se scade din tensiunea de comanda odata distribuie sarcina in cazul in care tranzistorii sunt cu caracteristici cat de cat apropiate.Putem sa ne legam de rezistente si din punctul de vedere al stabilitatii termice daca e sa despicam firul in patru.Sa vedem cum faci un amplif cu acelasi curent de repaos constant si la 10 si la 80C fara rezistentele de putere. De fapt ce sa ne mai batem capul. Rezistentele alea-s degeaba. Nu cad decat cativa mV pe ele, puneti sarme in locul lor. Link spre comentariu
retrosong Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 pai dupa cum am observat anthony la ultimele amplifuri nici nu mai punea rezistentele de putere alea de 0.22 afecteaza intr-un fel?merge si fara ele? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Da merge, dar nu prea e indicat atunci cand ai multe perechi de finali in paralel. Rezistoarele alea mai liniarizeaza transconductanta finalilor si astfel impart curentul in proportii cat de cat egale, fara ele e mai greu, decat in cazul in care ai finalii imperecheati la sange. Eu personal nu prea am vazut amplifuri cu mai multe perechi in paralel si fara acesti rezistori. Link spre comentariu
retrosong Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 uite aici Link spre comentariu
EmyRulz Postat Septembrie 17, 2008 Partajează Postat Septembrie 17, 2008 Da stiu ampliful lui Holton, e foarte frumos si bine realizat, dupa cum am spus se poate daca se imperecheaza foarte bine finalii. Link spre comentariu
collemann Postat Noiembrie 5, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2008 Dupa ceva pauza am revenit la av800, poate-l fac sa functioneze klumea. Am si eu o nelamurire si anume: in imaginea cu av800 de la sectiunea "scheme amplificatoare", viewtopic.php?f=5&t=20181 sunt cateva piese marcate cu rosu. De ce? Puteti sa-mi spuneti valorile componentelor marcate cu rosu? poate am montat altceva si de aceea se incalzeste asa tare partea cu irfp240 Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 fa print screen si pun poza aici sau in link pe tinypic.Eu unul nu am rabdare sa caut in lista de scheme care e poza cu cercuri rosii. Link spre comentariu
collemann Postat Noiembrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 Despre asta era vorba... Am incercat sa reglez si curentul de mers in gol de la potentiometrul ala multitura, am invartit destul da nici o schimbare, instrumentul de masura tot pe 7,45 ramanea. Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 ce curent ai prin etajul prefinal si prin cel de amplificare in tensiune?Masoara caderile de tensiune pe rez. de 100ohmi din oglinda de curent din etajul de amplificare in tensiune. R55 si R54 sunt cele din schema mea.Apoi masoara caderea pe rezistenta dintre prefinali.Spune-ne ce valori au rezistentele si aflam curentul.S-ar putea ca sa nu ai curent destul si astfel nici cadere de tensiune destul de mare pe surpedioda.ASteptam datele tale.Sa scazi rezistenta dintre BE la superdioda ai incercat? Ma refer la rezistenta care limiteaza inferior valoarea dintre BE la superdioda. Link spre comentariu
collemann Postat Noiembrie 10, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 Nu-mi dau seama ce are.... am gasit Q6 si Q8 (SC546b) montati aiurea, i-am schimbat, si am masurat urmatoarele: R1 = 1,42 v R2 = 1,4 R3 = 0.9 R54 = 452mv R55 = 463mv R56 = 14,1 v ZD1 = 15v ZD2 = 15v C10 = 4,81vMontajul il alimentez la 75v Link spre comentariu
Sharky Postat Noiembrie 10, 2008 Partajează Postat Noiembrie 10, 2008 rupe rezistenta R38 in 2 rezistente de 180ohmi si alimenteaza doar etajul de comanda, finalii lasa-i in pace (deconectezi diodele de pe alimentari si doar lor le dai curent.)Reactia (R37) o iei dintre rezistentele care le pui in loc de R38.Vezi daca merge asa.U pe C10 e mult prea mica incat sa fie de ajuns sa deschida 4 grile de mosfet. Ar trebui in jur de 14-16V ca sa inceapa finalii si prefinalii sa se deschida.Valoarea masurata de tine e maximul obtinut cand invarti de pot?Ca sa cresti valoarea la tensiune scade rezistenta R33. Incearca in trepte mici totusi, 680, apoi 470, 330. Nu te grabi.Tensiunile care mi le-ai spus sunt normale. Partea de comanda ar trebui sa mearga.Daca nu merge atunci verifica mosfetii de comanda.Tot timpul sa lucrezi cu rezistente de 33ohmi montate pe alimentari, sa nu cumva sa arzi ceva. Sau poti pune un bec in primarul trafului, dar atunci vezi sa nu folosesti un filtraj mare 1.000uF e suficient.Nu prea conteaza la cat alimentezi, ar trebui sa se comporte tot la fel daca e conform schemei. Link spre comentariu
