Instalatie incalzire centrala termica HOME MADE
alex23
2 butelii duble (am incarcat 40l GPL in fiecare) montate impreuna printr-un "T" au ajuns 1 saptamana cand afara au fost -20 gr.Temperatura ambianta 22-24 gr. din cauza unui baietel de 4 ani.
Multumesc pt raspuns,Sincer ma bate si pe mine gandul sa achizitionez o centrala pe GPL pt ca momentan nu am gaze pe strada, problema ar fi buteliile, tu le-ai inchiriat sau cumparat. Eu nu am gasit decat de inchiriat, tu cam de cat timp folosesti buteliile?Cu stima.
Se consuma cam 40l GPL la 7-10 zile functie si de temp. exterioara.Buteliile le-am cumparat de la bazar cu 50 ron/buc.Am mai vazut asemenea butelii la fier vechi (aratau f. bine).Calculele le faci singur. De mentionat :calorifere otel(capacitate cam 2.5litri apa /calorifer)trasee ppr Ø25
Vizitator dascal mircea
Va salut pe toti.am citit tot topicul .E bun.Dar pentru nepriceputi(spun de cei fara experienta sau incepatori)sant prea multe "idei"pe care risca sa le aplice gresit.Centrale termice pe lemne in teracote('home made" cum le numiti voi) am contruit 14. Cea mai mica duce 3 calorifere de tabla de 1000 iar cea mai mare13 calorifere de fonta.mentionez ca am constuit totul de la A la Z inclusiv teracotele. Nu am timp de scris dar daca are cineva nevoie de vreun sfat o fac cu placere in limita timpului disponibil aici pe forum sau la tel.07324446149(Mircea)SUCCES CONSTRUCTORILOR
Asta inseamna min 20-25kW. Intr-o teracota?Cat de mare este aceasta soba-centrala?are cca 40 kw si ca dimensiuni 1000x85x2000si isi face treba mai bine decit ai crede tu.
Nu contest ca-si face treaba.O singura observatie:o soba cu teracota se pune intr-o camera(de zi sau in orice caz intr-o incapere de locuit...)Ca sa cari lemne de foc in camera de zi si sa incalzesti ditamai "pensiune " cu 13 calorifere mai bine iti faci o centrala termica si faci mizerie in incaperea centralei.Si ce puteti sa ziceti de randament?Poate este excelent dar eu ,personal nu ma-si risca sa compar cu randamentul unei centrale care se fabrica in serie si este calculat.Poate,eu gandesc la extrem,dar la noi iarna sunt si -38 grade,cu maxim pe timpul zilei de -20!!!
revin.am poza cu soba asta dar nu stiu cum s-o pun pe forum calculatorul nu-i punctul meu forte. referitor la cantralace zici tu vreau sa notez ceva.la cine am facut soba asta avea o contrala pe lemne "romstal"pe care a folosito 3 lunisi i-a consumat 4 remorci de lemne iar cu soba asta ajung 2 dar ai si tu dreptate cu caldura din camera sobei+camera alaturata(daca stii cum se posteaza poze pe forum spune-mi si-ti arat lucrarea garantez ca nici nu banuiesti ce este)
Se deschide siteul http://tinypic.com/
Apare acolo "Upload images&videos"
FILES...............BROWSE
Se apasa Browse si se incarca imaginea cu "UPLOAD NOW!"
apare dupa cateva secunde
URL for email & IM
ce apare sub ,de forma
http://tinypic.com/............./5
se copieaza aici in forum cu "butonul" URL
Sunt si eu curios ,dar cred,ca toti avem ceva de invatat/castigat din pozele ,care speram,sa apara
imi pare rau .nu am reusit. da-mi un email si-ti trimit poza asa iar in 2-3zile merg sa mai fac 2 poze cu ultimele 2 si ti le trimit si pe alea . cu stima .
imi pare rau dar nu stiu ce sa-i fac .am facut inca o poza ieri cu o alta soba centala.va dau un nr de. tel. daca imi faceti un bip scurt va sun eu fara probleme poate asa ma puteti ajuta sa le postez aici 0732444614
Vizitator stanica
Buna ziua.Am acasa o centrala lyang electrica ,credeti ca daca as inseria circuitul de caldura cu o serpentina in soba de teracota ar mai functiona ma refer daca pompa ar duce, are 90w ,si daca tevile dintre calorifere sunt de 16mm cam ce dimensiune sa aiba teava din soba ? Va multumesc.
Vizitator razvanfcs
Din cauza ca turul si returul schimbatorului sunt in acelasi plan apare aceasta problema.Trebuie sa ganditi o automatizare ca atunci cand porneste flacara sa porneasca si pompa de recirculare(deci in acest caz pompa nu trebuie termostatata).La schimbatorul respectiv turul si returul sunt determinate de circulatia apei(fortata),daca inversati circulatia apei atunci turul devine retur si viceversa.Din cauza ca nu aveti intre tur si retur diferenta de nivel nu apare nici un fel de circulatie prin termosifon ca sa ajunga sa porneasca automat pompa de recirculare(60grade).Circulatia prin termosifon apare numai cand intre tur si retur exista o diferenta de nivel.Eventual puteti monta schimbatorul in plan inclinat ca sa faceti o proba,deci sa creati o mica diferenta de nivel intre tur si retur,ca sa apara o oarecare circulatie naturala in schimbator.Ce aveti dvs. acolo este un mic cazan de pardoseala,doar mai aveti nevoie de o mica automatizare.
Salut,Scuze ca nu am mai revenit cu detalii insa nu am prea avut timp, pana la urma mi-am rezolvat problema cu o mica automatizare nu foarte scumpa, un Lm555, un releu si inca cateva piesulici:)Vreau sa spun ca merge extraordinar, am scapat de ciocnirile berbecilor :) Montajul asigura alimentarea pompei prin contactele releului puse paralele pe contactele termostatului, din cei doi semireglabili se regleaza timpul de pauza care poate ajunge la 60sec si timpul de functionare al pompei care ajunge la 25-35sec. Termostatul il tin reglat pe 40grade, cand apa din inst ajunge la 40grade iese din calcul montajul cu automatizarea, pompa merge continuu si caldura pe masura.Cu un consum de maxim 10l motorina/zi la 6 radiatoare am pe tur temp apei 100grade iar pe retur 90-94grade, bine asta in functie de treapta la care este dat carburatorul sobei :) la temperatura specificata mai sus carburatorul este pe treapta 3 din 6. Daca este folosita treapta 2 la carburator atunci se optine pe tur 75-80grade si pe retur 60-70grade. Eu sunt foarte multumit de cum imi functioneaza instalatia cu noua serpentina/schimbator de caldura si ca tot romanul, daca as mai putea face si un control al debitului de motorina chiar ca ar fi boierie!Toata stima pt toti cei care m-au ajutat la realizarea inst mome made !
SalutAm citit toate ideile pe care le-ati pus in practica.In legatura cu lovitura de berbecDaca fac o centrala home made (vreau sa o fac pe rumegus, cei drept cam dificil), si o pozitionez in garaj care are o diferenta de nivel fata de calorifere de 60 cm. Se mai produce lovitura de berbec, in cazul in care pompa nu mai functioneaza? Normal ar fi sa mearga si fara pompa de recirculare fiinca este diferenta de nivel.Daca gresesc spuneti-mi va rog.
