Vizitator Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Cateva imagini (mai vechi).Merci pt imagini, la ce ai tu acolo cred ca poti incalzi o ditai vila :)Eu am ceva minuscul, maine am sa postez poze si cu serpentina in focar.Cu respect.Eu nu am vila, dar am construit ptr. cineva la casa de vacanta un cazan de acest fel.Cazanul are 38 elmenti iar spatiul de incalzit are undeva la 480mp si inaltimea de 2,7m si e ok. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Eu nu am vila, dar am construit ptr. cineva la casa de vacanta un cazan de acest fel.Cazanul are 38 elmenti iar spatiul de incalzit are undeva la 480mp si inaltimea de 2,7m si e ok.Super tare! Acel cineva trebuie sa fie tare multumit de o asemenea lucrare, o centrala termica cred ca-l omora la buzunar si in plus tot facea omul focul odata.Cele bune! Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 14, 2009 Partajează Postat Decembrie 14, 2009 IGBT ! Am modificat instalatia, dar tot se aude circuland apa prin radiatoare, ce-i de facut? Recunosc ca acum merge mult mai bine, apa calda nu mai urca in vas, am sugrumat-o cu robinetul din poza ( in locul aerisitorului care ai zis sa-l pun ) ma gandeam ca atunci cand fac aerisirea pe acolo sa nu dea prin casa! Atasez poza cu modificarea respectiva. Si serpentina in cazan! In caz ca ceva nu este bine sa-mi spui. Imi dai te rog si ceva detalii legate de aerisire? Stima.[attachment=1]IMG_2131.rar[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 E foarte bine cum ati facut (robinet in loc de aerisitor).Poate mi-a scapat,dar ce putere are pompa?Pentru ca daca are putere prea mare iarasi se aud zgomote din cauza circulatiei prea rapide a apei.Orientativ pentru instalatia dvs. aveti nevoie de o putere a pompei in jur de 20w.Exista pompe Vortex sau Laing si unele modele merg si in cc. in ideea unei alimentari incazul unei pene de curent(ca sa nu mai folositi un invertor).Oricum faina realizare. Link spre comentariu
draku Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 o intrebare pt @niculae:serpentina este din teava de otel montata intr-o soba cu motorina? Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 E foarte bine cum ati facut (robinet in loc de aerisitor).Poate mi-a scapat,dar ce putere are pompa?Pentru ca daca are putere prea mare iarasi se aud zgomote din cauza circulatiei prea rapide a apei.Orientativ pentru instalatia dvs. aveti nevoie de o putere a pompei in jur de 20w.Exista pompe Vortex sau Laing si unele modele merg si in cc. in ideea unei alimentari incazul unei pene de curent(ca sa nu mai folositi un invertor).Oricum faina realizare.Salut,Pompa mea are 65w si are trei trepte de viteza, pana acum am folosit treapta trei maxim. Am sa comut pe unu dupa care am sa stau cu urechile ciulite De invertor nu-i bai, am deja unul, 22-24h sunt asigurat!Multumesc pt tot ajutorul pe care mi l-ai oferit. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 16, 2009 Partajează Postat Decembrie 16, 2009 o intrebare pt @niculae:serpentina este din teava de otel montata intr-o soba cu motorina?Da, asa este, o soba pe motorina!Stima. Link spre comentariu
Vizitator alecs Postat Decembrie 18, 2009 Partajează Postat Decembrie 18, 2009 salutare la toata lumea.acum am gasit si eu acest topic...era mai bine acum 2 ani eu am 2 astfel de instalatii una in teracota de la etaj de 2 ani,si una in teracota de la parter facuta in vara astala etaj mi-a iesit o chestie faina,am facut teracota in peretele dintre dormitor si camera copilului si are in ea o spirala de cupru colac de 18 de 8 sau 10 m parca 4 sau 6 spire,nu mai tin minte,si un calorifer in baie si unul in sufragerie.spirala e pusa in randul de deasupra focarului.da randament,apa e fierbinte ,incalzesc baia si sufrageria si mai pot sa montez fara frica inca un calorifer mai mare in hol.,in baie se fac aprox 25 grade,sufrageria are 2 pereti ext si nu sunt izolati ,sunt cam 23 grade in ansamblu daca tin deschise usile la dormitor si camera piticului am 22-24 grade peste tot-120 mp.am supapa de siguranta(2.5 bar cred) care imi arunca apa in cada si vas de expansiune inchis si pompa.Problema principala era cand se lua curentul,pocneau tevile in teracota ..apa sarea in cada,si pe jos... ,trebuia sa sting imediat focul si sa las usa la teracota deschisa ...cand,venea apa, baga iara apa ,aeriseste,cosmar ce sa mai...acum mi-am cumparat un invertor de 1000w cu unda sinusoidala modificata-290 ron,baterie auto si in caz ca se ia curentul pun pe invertor,am inteles ca se poate face un dispozitiv care sa cupleze automat si costa cativa lei...poate ma ajuta si pe mine cineva cu o explicatie mai detaliata pt ca sunt varza la electronica.Anul trecut am zis hai sa fac si jos la parter ceva fara sa mai daram teracota .am facut un fel de rezervor in forma de u din tabla de 3mm de marimea focarului ,am dat jos numai usa de la teracota,si am taiat 2 canale in stg si dreapta usi pe unde ies turul si returul rezervorului,si am bagat rezervorul inauntru ,apoi am montat usa la loc,astfel focarul s-a micsorat cu aprox 7 cm stanga dreapta si 3-4 cm sus jos(din cauza peretilor rezerv),aici am instalatie cu vas de exp deschis.,pompa ....ideea e ca nu merge bine,adica nu are randament,peretii fiind mai grosi ca teava de cu,in rezervor intra un vol mult mai mare de apa de cat intra in serpentina de la etaj,apa nu se incalzeste prea tare adica e calduta ,pe rezervor se creaza condens dat faptului ca in rez apa are o temp mult mai scazuta d cat in soba ,condensul uda lemnele care ating peretii rezervorului si lemnele ard incet,mocnit doar in mijlocul focarului ard mai bine,asta mi-am dat seama dupa ce ieri am curatat cosul (sotia tocmai terminase curatenia de craciun)pt ca crezusem ca e cosul de vina,si mai apoi am scos apa si am facut focul fara apa in rezervor si tragea de numa.aaa si la iesirea din rez am montat si un aerisitor.pur si simplu nu e bun sistemul asta.mama cat am scris ideea e sa invatati din greselile mele ....la anul din pacate trebue sa refac soba de la etaj,pt ca azi dimineata am gasit o caramida in focar sobarul care mi-a facut-o se pare ca nu era prea priceput la teracote dar noroc ca a stiut faza cu serpentina de cupru.la anul am sa fac serpentina mai mare.si am sa pun si poze cand o sa o demontez. Link spre comentariu
Vizitator Victorine Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 Am incheiat si eu lucrarea inainte de Craciun si sunt multumit de realizare, mai putin de randament. Datele sunt urmatoarele:- 5 radiatoare de otel 22*600*lungime totala 4400cm- instalatie Cu 15*0.7 mm- pompa Grundfos UPB 25-50- serpentina in soba, teava Cu moale 15*1mm lungime total? cca 5m- vas de expansiune deschis instalat pe retur pe aspiratia pompei- termostat de contact cu bimetal IMIT BRC- sistem de rezerva de alimentare cu energie alcatuit dintr-un UPS vechi de 600VA al carui acumulator epuizat l-am inlocuit cu unul auto de 55Ah Constatari:Dupa punerea in functiune am constatat ca radiatoarele se incalzesc foarte putin, in schimb pe conducta care urca de pe tur deasupra vasului de expansiune venea un jet continuu de apa calda. A doua zi am decis sa pun un dop de cauciuc, de proba, si surpriza - instalatia a inceput sa functioneze normal.Insa radiatoarele sunt calde in partea de sus si aproape reci la baza. Asta pentru ca dupa parerea mea serpentina este subdimensionata. Practic, termostatul este setat la 45 de grade si la cateva secunde dupa ce porneste pompa apa din serpentina se schimba cu alta rece, se simte tinand mana pe teava inainte de termostat... Abia daca are capacitate de 1L, insa e tot ce am putut sa fac fara sa demontez soba de teracota.Apa din vasul de expansiune a devenit foarte murdara in cca. 2 saptamani de la punerea in functiune. Stiu ca sistemul este deschis, dar chiar asa? E normal? Aveti vreun sfat pentru cresterea randamentului instalatiei? Eventual in ceea ce priveste turatia pompei (momentan este pe treapta a 2-a), reglarea robinetilor de tur si retur la radiatoare, reglarea termostatului, ca serpentina nu pot sa introduc alta in soba... O sa fac alta soba mai mare la vara (plasata intr-o camera mai mare, in mijlocul casei) si atunci o sa introduc alta serpentina mai mare inca din timpul constructiei, asta lasa loc la mai multe posibilitati de proiectare a serpentinei.Casa este din pamant si odata ce s-a incalzit tine foarte cald, cu exceptia camerei situate la N sia baii, care sunt facute din boltari de beton si cu suprafata vitrata foarte mare (chiar la N !!) si neizolate, cu exceptia peretelui figurat in schita.Atasez schita instalatiei si cateva poze reprezentative. P.S. as fi vrut foarte mult sa vad si eu pozele lui IGBT 1971, insa nu vad nici un document atasat, sunt puse pe forum sau trimise doar userului niculae?In final va multumesc pentru toate lucrurile scrise din experienta proprie - lucruri care m-au ajutat sa realizez singur instalatia in casa socrilor mei (chiar daca aceasta nu are randamentul asteptat... important e sa stiu unde am gresit). Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 5, 2010 Partajează Postat Ianuarie 5, 2010 Toata treaba la un schimbator de caldura este sa aiba o suprafata de contact cu focul cat mai mare si apa cat mai putina in interior.La inceputuri(acum 10ani)am incercat tot felul de constructii de schimbatoare dar in final m-am axat pe un schimbator de caldura din fonta facut din elementi de calorifer.Avantajul lor e ca sunt ieftini,toate imbinarile se fac prin infiletare(nu este nevoie de sudura)si marele avantaj:se pot configura dupa puterea necesara foarte usor,mai multi sau mai putini elementi.In instalatia dvs. serpentina este prea mica pentru ce aveti de incalzit si din poza reiese ca sta si in lateral,dar totul are un inceput,important e ca aveti instalatia "cazanul"poate suferi in timp nenumarate modernizari. Link spre comentariu
Vizitator Victorine Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Multumesc pentru incurajare :)Intrebarea este cum ati reusit sa etansati elementii intre ei, daca legarea lor se face doar prin infiletare si cum ati facut legarea la circuit? Ce tip de radiator din fonta ati folosit, cati elementi si cum i-ati amplasat in soba? Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 Etansarea intre elementi se face cu garnituri din carton.Elementii trebuie desfacuti si verificati fiecare in parte apoi se asambleaza la loc.Numarul de elementi este in functie de suprafata care trebuie incalzita,de exemplu la 387mp/h=2,6m am folosit 31elementi.La un ap. de bloc cu 3camere,baie,bucatarie am folosit un singur rand din 8elementi la iesirea spre cos de la o soba tip cizma.Modelul de calorifer din poza este cel mai indicat deoarece are o buna circulatie interna a apei si in plus spatiul liber dintre elementi nu se colmateaza cu funingine. Link spre comentariu
Vizitator bh-01-zup Postat Ianuarie 7, 2010 Partajează Postat Ianuarie 7, 2010 Am incheiat si eu lucrarea inainte de Craciun si sunt multumit de realizare, mai putin de randament. Datele sunt urmatoarele:- 5 radiatoare de otel 22*600*lungime totala 4400cm - instalatie Cu 15*0.7 mm - pompa Grundfos UPB 25-50 - serpentina in soba, teava Cu moale 15*1mm lungime total? cca 5m - vas de expansiune deschis instalat pe retur pe aspiratia pompei - termostat de contact cu bimetal IMIT BRC - sistem de rezerva de alimentare cu energie alcatuit dintr-un UPS vechi de 600VA al carui acumulator epuizat l-am inlocuit cu unul auto de 55Ah ma bag si eu in seama aici dupa ce am parcurs toate mesajele sunt multi sfatuitori care nu au facut au auzit doar ca asa se face de multe ori vorbesc prostii care se pun in practica si apoi trag ponoasele sa revenim la postul care vreau sa ajut parerea mea de instalator este ca : 1 cum spunea si antevorbitorul meu serpentina mica si in lateral 2 tevile de tur si retur sunt doar de diametu mic parca de 15 pai o teava cu diametru de 22 de cupru suporta 6 calorirfere peste 6 trebuie marita tu ai mers constant cu teava de 15 pai daca nu ai debit de apa de unde sa se incalzeasca toate radiatoarele pe toata suprafata lor Link spre comentariu
Vizitator Theroni Postat Ianuarie 8, 2010 Partajează Postat Ianuarie 8, 2010 Exista in comert mai multe tipuri de seminee sau focare pentru seminee pe lemne.Oare s-ar putea realiza o instalatie de incalzire DIY cu ajutorul acestora?Unde ar trebui montata serpentina (schimbatorul de caldura) ? Link spre comentariu
Vizitator randomar Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 cu scuzele de rigoare si fara a voi sa supar pe cineva lansez si eu un subiect de discutie pt. cei cu experienta in domeniu: 1.cum s-ar comporta in focarul sobei un radiator auto, strict din cupru(parca pe la daciile '80-'90), suprafata de contact mare 2.unde credeti ca ar trebui pozitionat, in partea de sus a focarului pt. a nu intra in contact direct cu focul, gazele fierbinti urcand in partea de sus. 3.intrarea si iesirea fiind alamita sau lipita cu AG.pe o conducta de cuprumomentan sunt pe punctul de a monta un cazan sub forma de butelie dar cu orificiu pe mijloc pe unde trece fumul(mai bine zis ca un colac dar mai inalt) . chiar astazi am fost la cineva si am vazut montata o astfel de minune.pana acum imi faceam griji ca daca termostatul declanseaza la sub 50 de grade se depune mult gudron dar nu este asa, tipul are sistemul de 4 ani si m-am uitat inauntru dar nu era murdar si nici nu a intampinat probleme de genul. eu dupa o focareala de doua zile in centrala (fara gazeificare) am un gudron pe pereti de mai mare dragul chiar de am lemne uscate(o las cei drept cu focul mocnind mai mult) Link spre comentariu
