Vizitator sorin74 Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Nu pot vedea pozele sau atasamentele, va rog sa ma ajutati :cry:Sorin Link spre comentariu
GeoMar Postat Decembrie 31, 2011 Partajează Postat Decembrie 31, 2011 Nu pot vedea pozele sau atasamentele, va rog sa ma ajutati :cry:SorinNici NU ai ce sa vezi, acum cateva luni au fost probleme tehnice cu forumul si s-au pierdut TOATE atasamentele postate pana atunci. Link spre comentariu
Vizitator sorin74 Postat Ianuarie 1, 2012 Partajează Postat Ianuarie 1, 2012 multumesc pentru informatie, dar mare pierdere :cry: LA MULTI ANI !Sorin Link spre comentariu
Vizitator godzilla Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Sal ! Urmaresc de ceva vreme discutiile dvs de pe acest forum , care mi sau parut interesante si constructive . Asa cum era normal probabil de la prea multa lectura , o goanga imi tot spune " fa si tu ...". Dupa multe idei si dupa ce am vazut undeva o centrala pe lemne taiata la remat , ma tot bate gindul sa fac un cazan in genul celui din desenul de mai jos ... Daca o sa reusesc sa il fac dupa cum il vad eu acum va arata cam asa: - focar cu inaltimea de 40 cm si perimetrul de 20/50 - polite ( ceva gen poduri soba ) in numar de 4, de 5 cm grosime si 40 /20 perimetru - pe peretii interiori si pe polite am de gind sa sudez aripioare de tabla de 4 cm care sa preia caldura - cazanul are peretii dubli cu grosimea de 5 cm ( pe care am de gind sa fac ceva gen spirala ca apa sa traverseze tot cazanul , asta daca se merita ) - turul este in partea de jos iar returul in partea de sus pe linga cosul de fum In desenul atasat 1 sint politele , 2 aripiorele de metal pt preluare caldura , 3 focarul , 4 cenusar , 5 cosul si traseul fumului . Mentionez ca intregul cazan va fi confectionat din tabla de 4 . Circuitul va fi unul cu vas de expansiune deschis si va trebui sa incalzeasca circa 6m calorifer de 60. Credeti ca va reusi sa incalzeasca circuitul de calorifere....mentionez ca sudura cazanului va fi facuta de mine si mare parte din tabla o am , asa ca nu este o investitie mare ....eventuale sfaturi sau corecturi sint binevenite ! Link spre comentariu
todorovicm Postat Ianuarie 29, 2012 Partajează Postat Ianuarie 29, 2012 Salut.bagerajungle am si eu o intrebare.Eu am registru in forma de U intors,lateralele din tabla de 5,doar partea de jos din tevii__> si in spate tot tevi.Totul sta pe orizontala(pot introduce lemne de 45cm lungime,latimea este cat usa sobei de teracota.Am uitat sa mentionez ca deasupra acestui registru este o"caseta",cam de 1m inaltime(lata de circa 25cm,grosde circa 6-8cm),nu stiu exact celelate dimensiuni,este permanent plin cu apa=>de aici pleaca tur-ul.Intrebarea mea este daca a-si mari(de fapt specialistul care l-a facut si pe cel vechi)registrul,adica sa cuprinda usa mare de sus si cea de jos(lungimea sa ramana aceeasi),iar in bordura de jos a sobei, sa fac o usita+cutie pt.cenusar.Prin incarcarea cu mai multe lemne, ar creste randamentul registrului, in a incalzi 7-8 calorifere din al..Acum pot incalzi 7+1spirala din cazanul de baie,insa cand am -20 si daca am musafiri(camerele dinspre vest sunt mai reci-->nu am facut inca izolare termica) trebuie sa fac un foc in sobe(nu le-am desfintat).multumesc. Salut.Anexez niste schite nu prea grozave.Nu aveam cum sa fac poze cu registrul soba asa ca am facut schitele.In prezent inca ma folosesc de varianta veche.Latimea registrului e cam cat usita sobei.Pot incalzi acum 6 calorifere de diverse dimensiuni(cea mica de 80 cm si doua de 2000 cm)+spirala din boilerul din baie incare apa este incalzita la 45 grade.Cand va veni vremea desfacutului sobei voi apela din nou la mesterul"meu"sa-mi faca varianta noua->vor intra mai multe lemne si sper ca si caldura sa fie ma i buna... Link spre comentariu
Vizitator bobon Postat Februarie 2, 2012 Partajează Postat Februarie 2, 2012 Sal ! Urmaresc de ceva vreme discutiile dvs de pe acest forum , care mi sau parut Salut, ...... Cred ca faci 4 pereti plini cu ap ce cumnica intre ei, Nu iti mai trebuiesc aripioarele alea, focarul mai lat de 30 cm mai inalt cu inca 10-15 cm, sertarele cu o tenta de inclinare cu urcare catre pereti, ferestre de vizitare ermetice, usa mare si mica daca se pot ermetice, maxim 50 l apa, mai subtiezi peretii si sertarele. Restul mai citeste pe softpedia-- Sobe de teracote si alte sobe sau proiect propriu si te documentezi. Eu am aproximativ cum are colegul mai sus cu tevi. A ta este buna poti incalzi 150 mp daca sunt izolati si tavanul izolat. .... Bobo Link spre comentariu
Vizitator bobon Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 Sal ! Urmaresc de ceva vreme discutiile dvs de pe acest forum , care mi sau parut Salut, ...... Cred ca faci 4 pereti plini cu ap ce cumnica intre ei, Nu iti mai trebuiesc aripioarele alea, focarul mai lat de 30 cm mai inalt cu inca 10-15 cm, sertarele cu o tenta de inclinare cu urcare catre pereti, ferestre de vizitare ermetice, usa mare si mica daca se pot ermetice, maxim 50 l apa, mai subtiezi peretii si sertarele. Restul mai citeste pe softpedia-- Sobe de teracote si alte sobe sau proiect propriu si te documentezi. Eu am aproximativ cum are colegul mai sus cu tevi. A ta este buna poti incalzi 150 mp daca sunt izolati si tavanul izolat. .... Bobo Eu am vazut asa ceva in Banat si Oltenia si merg foarte bune avind dimensiuni de 45/45 cm i nalt cit un frigider de 5 sertare. -vechi-. Pentru 160 mp izolati cu 8 cm si podul bine aranjat 35-40 kg pe zi si mergea cu 45-5o gr, cu usile inchise sa nu sara temperatura. si fara grtar-anulat-. Link spre comentariu
Vizitator godzilla Postat Februarie 3, 2012 Partajează Postat Februarie 3, 2012 string la materiale ...cum se termina cu gerurile astea ma apuc de lucru ! Link spre comentariu
Vizitator danady Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 am si eu o centrala facuta din bazin de fier de 1cm volum100 litri 2 pompe dar nu stiu pe ce viteze sa las pompele daca poate sa ma ajute cineva va multumesc Link spre comentariu
rasputin Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 am si eu o centrala facuta din bazin de fier de 1cm volum100 litri 2 pompe dar nu stiu pe ce viteze sa las pompele daca poate sa ma ajute cineva va multumescNu aţi specificat menirea pompelor, motiv pentru care îmi dau doar cu părereaGîndesc că o pompă este pompa de circulaţie a instalaţiei de încălzire (calorifere). Dacă pe turaţia mică a pompei se încălzesc uniform toate caloriferele, atunci nu are rost să setaţi o turaţie mai mare pentru pompă. Presupunînd că instalaţia este dimensionată corect, atunci "meseriaşi" ar fi să se măsoare diferenţa de temperatură dintre tur şi retur, dacă are o valoare egală cu valoarea luoată în calculul de dimensionare (uzuoal 15-20 grade Celsius) atunci nu este nevoie a se mări turaţia pompei.A doua pompă poate fi pompa de boiler sau aceea de bay-pas a cazanului, de fel, în ambele cazuri, este suficientă treapta de turaţie mică. Link spre comentariu
Vizitator danady Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 multumesc pentru raspun pompele sunt pentru recirculare am instalatia pe doua coloane .cat despre echilibrat habar nu am am facut-o eu si nu stiu daca am echilibrat circuitele.de ce sa masor temperaturile de pe tur si retur .multumesc Link spre comentariu
rasputin Postat Februarie 6, 2012 Partajează Postat Februarie 6, 2012 multumesc pentru raspun pompele sunt pentru recirculare am instalatia pe doua coloane .cat despre echilibrat habar nu am am facut-o eu si nu stiu daca am echilibrat circuitele.de ce sa masor temperaturile de pe tur si retur .multumescNu vă faceţi probleme cu temperaturile de pe tur şi retur. Dacă se încălzesc toate caloriferele şi e cald în casă, nu are rost a mări turaţia pompei. Nici la echilibraj nu e cazul să vă gîndiţi, dacă însă caloriferele unui circuit sau a ambelor circuite nu se încălzesc atunci e necesară echilibrarea. În acest ultim caz se fac şi măsurătorile de temperatură de care aminteam în postul celălalt. Dar se poate şi fără ele. Link spre comentariu
Vizitator danady Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 multumesc pentru raspuns nusunt de meserie asa ca mai am o intrebare.Cazanul de la centrala il am bagat in soba in care mai am un bazin pentru apa calda menajera ce pot face sa nu il mai icalzeasca asa tare ca uneori (mai des adica) trebuie sa ii dau drumul pe la supapa de presiune ca altfel se aude zgomot in boilerul electric care este inseriat cu cest bazin va multumesc anticipat pentru sfat cu respect Link spre comentariu
rasputin Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Să vedem dacă am înţeles eu bine. Apa din reţeaua de apă rece intră în bazinul din sobă şi de aici merge în boilerul electric, din boiler apa ajunge la consumatori(chiuvetă, cadă, lavoar,...). Dacă am înţeles bine şi asta este configuraţia reală, atunci nu e o configuraţie tocmai strălucită.Pentru a vedea ce soluţie ar fi de aplicat, pentru a scăpa de neajunsul amintit, e bine a şti: -Cîţi litri are bazinul destinat pentru apa caldă menajeră-Boilerul electric este boiler simplu sau este boiler mixt? Adică pe lîngă rezistenţa electrică, tot pentru încălzire, mai are şi o serpentină. Cîte ştuţuri de racord la ţeavă are boilerul? Link spre comentariu
Vizitator danady Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 schema este exact asa cum ati descris-o .Bazinul are cam 100 L si boilerul este doar electric va rog sa imi dati idei altfel sunt nevoit sa anulez ceva si orice as anula implica costuri maricele ma refer la consumul ce urmeaza .Va multumesc Link spre comentariu
