verde Postat Noiembrie 25, 2011 Partajează Postat Noiembrie 25, 2011 Am dat peste acest subiect din intimplare , de 4ani imi incalzesc casa cu rumegus din stejar +tot felul de gunoaie inflamabile, si sint foarte multumit ,cazanul l-am facut provizoriu din doua calorifere vechi unul orizontal usor oblic iar celalalt vertical care are aripioare de tabla printre tevi si nu trece focul decit pe sub el deci flacara este obligata sa coboare pe sub el dupa care iese pe dupa el in sus la cos aici e toata smecheria caldura sta deasupra ca in clopot nu iese direct pe cos ca la orice rahat de cazan facut de fabrica,peretii laterali sint din zidarie deasupra niste placi mari de samota+vata de sticla iar in fata este usa de tabla pe unde bag butelia care este un butoi de 220 L si tine intre 15 si 20 ore deci o data pe zi il alimentez si am 6 calorifere si boiler 100L ,in 3-4 ore caloriferele ajung la 70-80 grade dar numai vreo 2- 3ore dupa care se mentin la50 de grade,nu imi vine sa cred ca trec peste iarna cu doar vreo 50 euro dar acest vis frumos se cam duce incet incet.Toata constructia am facuto intro zi din ce am gasit prin curte fara nici un ban. Link spre comentariu
Vizitator julee34 Postat Noiembrie 27, 2011 Partajează Postat Noiembrie 27, 2011 am montat pana la urma serpentina din teava de gaz de 3/4 ,a intrat ~4,5 m de teava .daca deschid doar 2 calorifere ( cele de tabla )apa urca la 50-60 grade ,dar daca las toate 4 am doar 40 45 grade ceea ce e cam putin ,ar fi trebuit o serpentina mai mare in soba. la anul cind voi face semineul voi face mai mare serpentina. Link spre comentariu
Vizitator antonio30 Postat Noiembrie 30, 2011 Partajează Postat Noiembrie 30, 2011 Bine v-am găsit. Recent am montat și o serpentină într-o sobă de teracotă pe 8 rânduri(soba). Serpentina este din țeavă de cupru (fi 18) lungă de 9 m. Aceasta a fost montată de un sobar (meseriaș) care a mai montat așa ceva. iar la ieșire am chemat un instalator care a făcut restul instalației: pompă, vas de expansiune, termostat de contact, termometru, aerisitor automat, supapă de presiune, regulator de presiune, circuitul de țeavă, calorifere (deocamdată 1 de 1600) dar capacitatea de 3. Am pus termostatul pe 30 de grade celsius, pompa funcţioneayă aproape continuu dar caloriferul rămâne dezmorţit. La 40 de grade celsius (termostatul) pompa merge cam 1 minut şi stă cam 8 - 9 minute. Caloriferul se încălzeşte dar numai de la jumătate în sus. În cameră temperatura nu depăşeşte 13 grade celsius. Dacă dau termostatul la 45 de grade celsius, pompa merge cam 1/2 minut şi stă cam 12 minute. Temperatura în cameră este la fel. Lungimea circuitului de la sobă până la caloriferul montat (cea mai mare distanţă) este cam 8 m. Unde este problema. Instalatorul spune că o posibilă cauză ar fi montarea (deocamdată) a unui singur calorifer. Vă rog frumos să mă ajutaţi cu un sfat, orice. Am investit prea mult şi sunt dezamăgit de rezultat. Vă mulţumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator bobon Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Bine v-am găsit. Recent am montat și o serpentină într-o sobă de teracotă pe 8 rânduri(soba Teaba este ecurta, suprafata mica de contact, apa iar foarte putina, risc mare de buf , daca nu ai curent, Poate iti da caldura teracota. Deci trebuie marit sertarul , cauta pe forum softpedia sau misiunea casa teracote si proiect propriu. Link spre comentariu
lus Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Bine v-am găsit. Recent am montat și o serpentină într-o sobă de teracotă pe 8 rânduri(soba). Serpentina este din țeavă de cupru (fi 18) lungă de 9 m. Aceasta a fost montată de un sobar (meseriaș) care a mai montat așa ceva. iar la ieșire am chemat un instalator care a făcut restul instalației: pompă, vas de expansiune, termostat de contact, termometru, aerisitor automat, supapă de presiune, regulator de presiune, circuitul de țeavă, calorifere (deocamdată 1 de 1600) dar capacitatea de 3. Am pus termostatul pe 30 de grade celsius, pompa funcţioneayă aproape continuu dar caloriferul rămâne dezmorţit. La 40 de grade celsius (termostatul) pompa merge cam 1 minut şi stă cam 8 - 9 minute. Caloriferul se încălzeşte dar numai de la jumătate în sus. În cameră temperatura nu depăşeşte 13 grade celsius. Dacă dau termostatul la 45 de grade celsius, pompa merge cam 1/2 minut şi stă cam 12 minute. Temperatura în cameră este la fel. Lungimea circuitului de la sobă până la caloriferul montat (cea mai mare distanţă) este cam 8 m. Unde este problema. Instalatorul spune că o posibilă cauză ar fi montarea (deocamdată) a unui singur calorifer. Vă rog frumos să mă ajutaţi cu un sfat, orice. Am investit prea mult şi sunt dezamăgit de rezultat. Vă mulţumesc anticipatunde este montata serpentina? Link spre comentariu
Vizitator antonio30 Postat Decembrie 1, 2011 Partajează Postat Decembrie 1, 2011 Serpentina este montată în gura focului. Crede-ți că este prea mică serpentina sau trebuie să mai instalez cel puțin încă un calorifer? Sau să modific serpentina și cum? Am montat si vas de expansiune și o supapă de presiune. Cred că dacă ar fi pană de curent supapa de presiune și-ar face treabă?! Sisitemul funcționează dar nu este atât de eficient cât să fie și mulțumitor. Link spre comentariu
Vizitator Victorine Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Nu mai da banii pe alte calorifere, problema este ca si pentru unul singur serpentina este prea mica. Degeaba se incalzeste rapid daca are in interior putina apa. Vorbesc in cunostinta de cauza, desi la mine problema nu este la fel de acuta, eu am 5 radiatoare si trebuie sa forjez soba de teracota toata ziua pentru ca dupa amiaza sa am se incalzeasca la un 40-45 grade caloriferele, si asta in partea superioara. Jos diferenta este de 10-15 grade. Serpentina mea e mai lunga, insa de Cu 15, continut total de apa intre 3 si 4 L. Cand nu mai am flacara in focar s-a terminat si cu incalzirea centrala. Link spre comentariu
pusu Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Bine v-am găsit. Recent am montat și o serpentină într-o sobă de teracotă pe 8 rânduri(soba). Serpentina este din țeavă de cupru (fi 18) lungă de 9 m. Aceasta a fost montată de un sobar (meseriaș)...Zi, pe tur cam la 1 m distanta de soba, ai vreo 70-80 grade? Daca da, e bine. Acum verifica la intrare in calorifer, ai aceiasi temperatura? Daca da e bine. Caloriferul e cald sa nu poti tine mana pe el? Daca da e bine. La iesire din calorifer cum e apa? Daca e cam rece, spirala ta e mica. Link spre comentariu
Vizitator antonio30 Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Bine v-am găsit. Recent am montat și o serpentină într-o sobă de teracotă pe 8 rânduri(soba). Serpentina este din țeavă de cupru (fi 18) lungă de 9 m. Aceasta a fost montată de un sobar (meseriaș)...Zi, pe tur cam la 1 m distanta de soba, ai vreo 70-80 grade? Daca da, e bine. Acum verifica la intrare in calorifer, ai aceiasi temperatura? Daca da e bine. Caloriferul e cald sa nu poti tine mana pe el? Daca da e bine. La iesire din calorifer cum e apa? Daca e cam rece, spirala ta e mica.Am montat termostat de contact chiar la ieșirea din sobă (15cm), Acesta l-am reglat la 40 grade celsius, deci nu are cum să fie la 1 m atâtea grade. Totuși în calorifer, după aproximarea mea, este destul de mică maxim 5 - 10 grade diferența. Dar nu se încălzește decât puțin mai mult de jumătatea (de sus al caloriferului). La ieşirea din calorifer apa este dezmorţită. Dacă reglez termostatul la 45 - 50 - 60 grade celsius pompa pornește pentru foarte puțin timp și mult mai rar (30 secunde cam la 10 minute). Consider că ar trebui să meargă mai mult timp pompa pentru ca apa să-și facă circuitul complet. Aceasta este părerea unui amator. Am vorbit cu mulți meseriași și cu mai mulți beneficiari din zona mea și aceștia spuneau că, cu un singur calorifer trebuia să funcționeze mult mai bine față de cum funcționează acum. Poate aveți dreptate, că serpentina este prea mică, dar până acum doar dumneavoastră (pe forum) mi-ați spus că serpentina este prea mică. Mulțumesc mult și aștept noi păreri. Poate reușesc să fac și eu ceva ca lumea (mulțumitor). Link spre comentariu
Vizitator Victorine Postat Decembrie 2, 2011 Partajează Postat Decembrie 2, 2011 Ai citit tot topicul? La pagina 11 primul post sus pe pagina e al meu, data Vin Sep 24, 2010 11:01 pm.Ca sa vezi ca nu vorbesc in necunostinta de cauza cand iti spun ce am aflat pe pielea mea si ce mi-au spus un numar semnificativ de oameni care se pricep: prea putina apa in serpentina. Link spre comentariu
pusu Postat Decembrie 3, 2011 Partajează Postat Decembrie 3, 2011 Am montat termostat de contact chiar la ieșirea din sobă (15cm), Acesta l-am reglat la 40 grade celsius, deci nu are cum să fie la 1 m atâtea grade.Nu e bine. Agentul termic trebuie sa lucreze la 70-75 grade. La iesirea din serpentina trebuie sa ai 70 grade. Ai montat clapeta de sens pe tur la iesirea din serpentina? Link spre comentariu
Vizitator antonio30 Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Mulțumesc că doriți să vă ocupați de mine. Instalația are clapetă de sens, are supapă de presiune și vas de expasiune și regulator de presiune (menține contantă în instalație 1,2bari). Am montat și un aerisitor automat montat pe instalație. Treaba cu aerisirea este încă neclară, nu se mai aude că ar exista aer pe instalație și am aerisit și caloriferul (bănuiesc că caloriferul este obturat pentru că este second hand dar acesta se încălzește). Victorine, am citit câteva mesaje de la pagina 11. Este foarte asemănător cazul meu cu al tău. Oricum mai citesc să văd ce ai mai făcut și mai vorbim. Poate ai dreptate, poate trebuie să măresc diametrul țevii pe tur. inatalația mea nu trebuie să ducă decât 3 calorifere și lungimea maximă este doar?! 15 m. Totuși, nu merge cum ar trebui. Undeva este o problemă. Am să încerc să măresc temperatura la termostat, dar merge foarte puțin sub 30 secunde. Vă mulțumesc. Aștept răspuns. Link spre comentariu
Vizitator antonio30 Postat Decembrie 4, 2011 Partajează Postat Decembrie 4, 2011 Pentru Victorine. Cam cât de mare ar trebui să fie serpentina pentru 3 calorifere ( 1 de 1600, 1 de 600 și 1 de baie tip scăriță nu știu dimensiunea). Și cum să fie montată în sobă? Pe forum am văzut variante cu montarea pe verticală sau pe orizontală. Poate n-am înțeles eu bine. Cum am mai spus, poate fi o problemă și că pe tur țeava (coprax) până la prima bifurcație să fie mai groasă decât este acum (față de retur) pentru o mai bună circulație a apei pe instalație? Link spre comentariu
pusu Postat Decembrie 5, 2011 Partajează Postat Decembrie 5, 2011 numai dupa ce ai 70-75 gr la iesire poti constata daca exista alte probleme. Altfel tot cauti si nu stii ce. Link spre comentariu
lus Postat Decembrie 6, 2011 Partajează Postat Decembrie 6, 2011 eu am terminat o instalatie asemanatoare,7metri cupru de 22 in focar si continua cu 20 metri cupru de 18 in primul fum.merge de o luna de zile mai mult decat super bine.initial am incercat cu cei 20 metri de 18 dar nu prea dadea randament pentru ca serpentina este infasurata pe o teava de fier groasa de 10mm si se incalzea mai greu.termostatul in am pe 75-80 grade si este montat pe iesirea de 22 din focar( sudura intre cele doua tevi este afara la vedere,acolo sta termostatul).merge foarte bine si termosifonarea,caloriferele sunt la etaj.am folosit vas de expansiune inchis si 2 supape de siguranta bafta tuturor Link spre comentariu
