Vizitator Victorine Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Multumesc pentru raspunsuri.Bird din primul tau raspuns in care pui o intrebare retorica, inteleg ca stistemul chiar cu vas de expansiune deschis este un circuit inchis, adica contine o anumita cantitate de agent termic, care in conditii normale nu variaza (omitem evaporarea din vasul de expansiune). Unde sa se duca apa din vasul de expansiune? Nu stiu, acolo unde se duce si cea din calorifere, trasa de pe retur de pompa. In circuit. Stiu ca acesta are un volum fizic constant. Dar ce nu inteleg este cum de nu se goleste vasul de expansiune cand porneste pompa. Presupunand urmatoarea succesiune pe retur: calorifer - vas expansiune deschis - pompa - serpentina, explicatia ar fi ca pe masura ce apa trage pompa din vas, locul acesteia este imediat ocupat de apa care vine din calorifer? Astfel incat in vas nivelul ramane constant? Asta este? Eu asta nu inteleg... In privinta tevilor de retur trase pe jos, practic e complet exclusa aceasta varianta, ele trebuind sa treaca prin dreptul uneia sau mai multor usi. Chiar daca e inestetic, varianta pe deasupra usilor ramane singura. Intra si mai putina teava de Cu.Nu si-a dat nimeni cu parerea asupra celorlalte chestiuni>- pot pune pompa in baie, la 15m de serpentina, dar aproape de vasul de expansiune, cum ar trebui?- in baie o sa am tevile pe jos, insa in restul casei pe deasupra usilor. Astfel, vasul de expansiune deschis va fi situat cu nu mai mult de 20cm - nu deasupra caloriferelor - ci deasupra celui mai inalt punct al traseului tur-retur. va functiona instalatia?IGBT - ce variante de conectare a unui rezervor de WC ar fi la teava de Cu diametru 15 mm? Eu stiu ca vasul ala are un racord mult mai mare... nu ai o poza? face cat o mie de cuvinte :)Va multumesc inca odata pentru lamuriri. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 10, 2009 Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Multumesc pentru raspunsuri.Bird din primul tau raspuns in care pui o intrebare retorica, inteleg ca stistemul chiar cu vas de expansiune deschis este un circuit inchis, adica contine o anumita cantitate de agent termic, care in conditii normale nu variaza (omitem evaporarea din vasul de expansiune). Unde sa se duca apa din vasul de expansiune? Nu stiu, acolo unde se duce si cea din calorifere, trasa de pe retur de pompa. In circuit. Stiu ca acesta are un volum fizic constant. Dar ce nu inteleg este cum de nu se goleste vasul de expansiune cand porneste pompa. Presupunand urmatoarea succesiune pe retur: calorifer - vas expansiune deschis - pompa - serpentina, explicatia ar fi ca pe masura ce apa trage pompa din vas, locul acesteia este imediat ocupat de apa care vine din calorifer? Astfel incat in vas nivelul ramane constant? Asta este? Eu asta nu inteleg... In privinta tevilor de retur trase pe jos, practic e complet exclusa aceasta varianta, ele trebuind sa treaca prin dreptul uneia sau mai multor usi. Chiar daca e inestetic, varianta pe deasupra usilor ramane singura. Intra si mai putina teava de Cu.Nu si-a dat nimeni cu parerea asupra celorlalte chestiuni>- pot pune pompa in baie, la 15m de serpentina, dar aproape de vasul de expansiune, cum ar trebui?- in baie o sa am tevile pe jos, insa in restul casei pe deasupra usilor. Astfel, vasul de expansiune deschis va fi situat cu nu mai mult de 20cm - nu deasupra caloriferelor - ci deasupra celui mai inalt punct al traseului tur-retur. va functiona instalatia?IGBT - ce variante de conectare a unui rezervor de WC ar fi la teava de Cu diametru 15 mm? Eu stiu ca vasul ala are un racord mult mai mare... nu ai o poza? face cat o mie de cuvinte :)Va multumesc inca odata pentru lamuriri.Deci imersezi o teava in apa pana aproape de fundul vasului la 3-4mm(e acelasi lucru cu a trage vin dintr-o damigeana)si nu faci nici o alta modificare la vasul WC.Teava respectiva o legi pe returul instalatiei undeva convenabil dpdv estetic.Diametrul minim este de 8mm si nu pui nici un robinet pe traseul respectiv. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 IGBT - ce variante de conectare a unui rezervor de WC ar fi la teava de Cu diametru 15 mm? Eu stiu ca vasul ala are un racord mult mai mare... nu ai o poza? face cat o mie de cuvinte :)Va multumesc inca odata pentru lamuriri.Deci imersezi o teava in apa pana aproape de fundul vasului la 3-4mm(e acelasi lucru cu a trage vin dintr-o damigeana)si nu faci nici o alta modificare la vasul WC.Teava respectiva o legi pe returul instalatiei undeva convenabil dpdv estetic.Diametrul minim este de 8mm si nu pui nici un robinet pe traseul respectiv.Salut IGBT,Atasez pozele instalatiei pe care tocmai mi-am facut-o, astept o parere, daca este configurata ok sau nu.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Care dintre cele doua moduri de a lega vasul le-ati folosit?In schita e intr-un fel ,in poza altfel.Daca ati folosit legarea cum este in schita atunci e corect. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Care dintre cele doua moduri de a lega vasul le-ati folosit?In schita e intr-un fel ,in poza altfel.Daca ati folosit legarea cum este in schita atunci e corect.Va salut,In momentul de fata instalatia este facuta ( functioneaza ) exact cum arat in poza ''imagine curenta'' unde am desenat pe perete conectarea vasului. In schema desenata este exact asa cum am facuta instalatia, cu exceptia vasului unde in acest moment il folosesc invers turul si returul fata de cum este in schema.Daca va uitati putin la poza, nu la schita, nu sunt lamurit daca am conectat bine iesirea din serpentina la instalatie, unde intru in acel T-eu. Nu cumva era mai bine sa cobor cu iesirea serpentinei direct in coloana? intreb acest lucru pt ca, de fiecare data cand porneste pompa jumatate din apa incalzita de serpentina urca in sus pana in vas ( mentionez ca vasul este in pod ) apoi la oprirea pompei apa calda care a urcat revine pe coloana si o parte din ea se intoarce in serpentina, asa cred!Cu stima. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Parerea mea este sa taiati teva de pe tur care urca spre vasul de expansiune si la o distanta de aprx.25-30cm sa montati un aerisitor manual de calorifer de 1/2tol .Lasati conectat vasul doar pe traseul de retur si aerisiti foarte bine instalatia.Aerisirea e bine sa o faceti cu pompa oprita. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Parerea mea este sa taiati teva de pe tur care urca spre vasul de expansiune si la o distanta de aprx.25-30cm sa montati un aerisitor manual de calorifer de 1/2tol .Lasati conectat vasul doar pe traseul de retur si aerisiti foarte bine instalatia.Aerisirea e bine sa o faceti cu pompa oprita.Multumesc pt solutie, maine dim ma apuc sa fac modificarea si revin cu detalii.P.S. Sa-mi spuneti daca este corect! tai teava de pe tur care urca spre vas, o tai de la aprox.25-30cm de la al doilea T-eu ( unde se imbina cu teava care vine de la serpentina) in sus nu? Aerisesc prima data de la noul aerisitor ( cel pe care-l montez ) ? sau ultima data? Daca vasul nu mai este folosit si pe turul instalatiei, mai am vre-un sistem de siguranta? sa nu se intample cine stie ce! In locul aerisitorului pe care l-ati indicat, cel de calorifer manual, nu pot pune unul din acelea care se monteaza pe instalatia atunci cand se foloseste centrala termica? am vazut la cineva care le avea in baie, mai sus cu 30cm fata de calorifer.Cu respect. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Da,e bine asa.Singura problema care ar putea sa apara este sa nu inghete vasul de expansiune fiind in pod.Banuiesc ca va referiti la un aerisitor automat care in cazul de fata nu se poate folosi,instalatia nefiind sub presiune(circuit inchis).Din schita se poate vedea punctul unde se recomanda a se monta vasul de expansiune,inaintea pompei de recirculare,deoarece presiunea statica si cea dinamica se insumeaza in momentul pornirii pompei si se asigura o buna circulatie a agentului termic. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 12, 2009 Partajează Postat Decembrie 12, 2009 Da,e bine asa.Singura problema care ar putea sa apara este sa nu inghete vasul de expansiune fiind in pod.Banuiesc ca va referiti la un aerisitor automat care in cazul de fata nu se poate folosi,instalatia nefiind sub presiune(circuit inchis).Din schita se poate vedea punctul unde se recomanda a se monta vasul de expansiune,inaintea pompei de recirculare,deoarece presiunea statica si cea dinamica se insumeaza in momentul pornirii pompei si se asigura o buna circulatie a agentului termic.Atunci in cazul de fata ( poza imagine curenta ), am sa tai teava de tur a inst ce urca spre vas de la ceasul indicator 30cm. Teava care ramane ( cea care urca in vas ) o folosesc pt retur inst, voi pune un cot, o buc de teava sa vina in diagonala exact la intrarea in pompa, aici am sa desfac bucata mica de teava care se vede intre cot inst si mufa pompa si ii pun un T-eu in care intru cu teava taiata. A doua teava ce merge deasupra vasului o tai de jos si ii pun dop.Daca considerati ca nu am inteles sa-mi spuneti.Referitor la: sa nu inghete apa din vas fiind in pod. Acesta varianta nu am luat-o in calcul daca ar fi sa montez un rezervor de WC aproape de tavan, am sansa sa se umple candva si sa dea pe langa? Toata stima pt rabdarea avuta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Varianta cu vasul WC este valabila doar la o instalatie WC functioanala,deci completa.Reglajul nivelului apei in vasul WC se va face la un nivel mai mic decat de obicei pentru a permite dilatarea apei in vas fara ca sa se depaseasca nivel de preaplin al vasului.Cand apare vreo avarie,(se defecteaza pompa sau e prea puternic focul in cazan)atunci nivelul apei din vas creste mult si debordeaza pe la preaplin si apa este evacuata fara probleme.Dupa racirea instalatiei completarea cu apa se face automat prin vidul creat de racirea apei.In poza este un vas care il folosesc de vreo 6ani,se observa materialele folosite si faptul ca cei provizoriu ramane definitiv.Cand e cazul sa aerisesc instalatia(foarte rar)ridic vasul pe un scaun pus pe corpul din stanga dupa care isi reia locul din poza. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Varianta cu vasul WC este valabila doar la o instalatie WC functioanala,deci completa.Reglajul nivelului apei in vasul WC se va face la un nivel mai mic decat de obicei pentru a permite dilatarea apei in vas fara ca sa se depaseasca nivel de preaplin al vasului.Cand apare vreo avarie,(se defecteaza pompa sau e prea puternic focul in cazan)atunci nivelul apei din vas creste mult si debordeaza pe la preaplin si apa este evacuata fara probleme.Dupa racirea instalatiei completarea cu apa se face automat prin vidul creat de racirea apei.In poza este un vas care il folosesc de vreo 6ani,se observa materialele folosite si faptul ca cei provizoriu ramane definitiv.Cand e cazul sa aerisesc instalatia(foarte rar)ridic vasul pe un scaun pus pe corpul din stanga dupa care isi reia locul din poza.Salut,Nu tin neaparat sa folosesc vasul de WC, vad ca va merge de ceva vreme cu vasul din poza atasata. S-a intamplat vreodata sa va dea pe afara vasul? ( ideea este nemaipomenita, daca stiam nu-mi mai gauream tavantul :( )In poza nu se vede pompa! o aveti langa soba banuiesc! cum ramane cu insumarea caloriferelor la intrarea in pompa? inseamna ca si eu as putea pune vasul de exp in baie sus intr-un colt si legat la turul caloriferului din baie, ca tot este el la aproape 1m inaltime.P.S. Nu am reusit sa modific instalatia astazi, nu am avut timp. O voi face cat mai curand si va spun ce am optinut. ( Varog ca in limita timpului pe care-l aveti sa-mi explicati p.s modul in care ar trebui aerisita instalatia si caloriferele, eu am facut-o dar nu sunt sigur ca am facut bine. )Multumesc pt tot!Stima. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Da,pompa este langa cazan,iar in poza este ultimul calorifer aflat intr-o mica incapere,un mic hol la intrarea in casa.Conditia esentiala la vasul de expansiune deschis este sa fie ceva mai inalt decat orice corp de incalzire si cazan.Eu am recomandat montarea inainte de pompa ca sa nu mai trebuiasca sa faceti mari modificari la instalatie,dar la fel de bine isi va indeplini rolul in orice alt punct al instalatiei.Inca un aspect,pe traseul de legatura intre vas si instalatie NU se monteaza nici un fel de robinet,deoarece vasul in cazuri extreme indeplineste si rolul de supapa.Succes. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Da,pompa este langa cazan,iar in poza este ultimul calorifer aflat intr-o mica incapere,un mic hol la intrarea in casa.Conditia esentiala la vasul de expansiune deschis este sa fie ceva mai inalt decat orice corp de incalzire si cazan.Eu am recomandat montarea inainte de pompa ca sa nu mai trebuiasca sa faceti mari modificari la instalatie,dar la fel de bine isi va indeplini rolul in orice alt punct al instalatiei.Inca un aspect,pe traseul de legatura intre vas si instalatie NU se monteaza nici un fel de robinet,deoarece vasul in cazuri extreme indeplineste si rolul de supapa.Succes.Ooo, pai e bine! atunci nu-mi mai fac atatea griji, las totul asa cum este, tai turul instalatiei care urca spre vas, ii pun aerisitorul manual asa cum ati spus la 30cm, de unde se intersecteaza serpentina cu instalatia. Iar in pod inversez tevile vasului si gata, m-am linistit cu modificari minime!! ( daca nu este bine va rog sa ma corectati )Va cer prea mult o poza cu restul instalatiei d-voastra? partea cu pompa si intersectarea serpentinei cu instalatia.Nu mi-ati raspuns daca vreodata va dat vasul pe afara! si cum se face aerisirea.Cu respect, Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Cateva imagini (mai vechi).Sigur ca am avut probleme la inceputuri,nu doar ca a dat pe afara dar au iesit si aburi .Cazanul pe care l-am construit in varianta finala este extrem de rapid(poza)si la inceput nu prea stiam sa il stapanesc.Apoi am construit un invertor 12vcc/220vca ptr. ca sa nu ramana pompa nealimentata in timpul penelor de curent si incet incet a devenit un cazan cuminte si economic. .Toate astea s-au intins pe parcursul a 2-3ani in care am invatat mult din experimentele practice. Link spre comentariu
niculae Postat Decembrie 13, 2009 Partajează Postat Decembrie 13, 2009 Cateva imagini (mai vechi).Merci pt imagini, la ce ai tu acolo cred ca poti incalzi o ditai vila :)Eu am ceva minuscul, maine am sa postez poze si cu serpentina in focar.Cu respect. Link spre comentariu
