Vizitator pisc Postat Iunie 14, 2011 Partajează Postat Iunie 14, 2011 Va multumesc petru sugesii. Revin cu amanunte si foto dupa realizarea instalatiei.Cu stima,Dr. Ing. Marian Pisc Link spre comentariu
bac Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 am facut cazanul tip boiler, dar tevile de tur si retur sunt la distanta de 25cm de capete (asa le-a sudat un vecin pana i-am adus de baut icon_jook ) daca il pun vertical apa se va ridica pana la teava de sus si acea portiune de 25cm nu se va umple cu apa, sau sa-l pun la 45' atunci doar o mica parte din el va avea aer, spuneti-mi va rog ca nu ma pot hotara, sunt avantaje si dezavantaje, daca e vertical iese fumul repede, daca e oblic mai intarzie pana sa iese, de la cazan plec cu teava de instalatie de 3/4, se merita sa plec din coloana tot cu teava de 3/4 (are 22mm) si din capatul acestora - - cupru pana la calorifere, distanta de la coloana la calorifere e de 4-5 metri, sau face fata si cupru de 15mm la aceasta distanta , - ma refer sa nu scada puterea instalatiei, subdimensionand-o. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 Asta e, nu i-o fi placut bautura;dar acum serios, returul poate fi lasat asa cum e,dar turul trebuie neaparat mutat in partea cea mai de sus in caz contrar o sa apara probleme iar pozitia cazanului trebuie sa fie(sus-jos) in picioare.Daca e pozitionat oblic si fumul iese ceva mai lent nu inseamna ca randamentul creste ci din contra. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2011 Partajează Postat Iulie 11, 2011 Aici http://www.youtube.com/watch?v=gpD1AgQW ... detailpage este o mica centrala,inca in probe.Cazanul este un boiler ce trei tevi de fum din tabla de inox de 4mm grosime iar hornul este doar de proba, va fi confectionat tot din tabla inox si va avea aspectul celor de la centralele pe gaz;momentan aerul este aspirat din incapere dar va mai fi construita o tubulatura concentrica peste cea de fum si atunci ventilatorul va aspira aer din exterior.Capacitatea boilerului este de 95litrii iar prepararea de a.c.m se face cu un schimbator in placi. Link spre comentariu
Vizitator elixir Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 ptr userul ,,bac" : nu trebuie sa muti mufa de tur, si sa piu imediat la iesire un T cu o bucata de teava pe verticala, care sa depaseasca nivelui boilerului, . in capatul ei pui un aerisitor automat si ai rezolvat problema- se va umple si boilerul complet. Link spre comentariu
bac Postat Iulie 24, 2011 Partajează Postat Iulie 24, 2011 am incercat aceasta varianta dar nu a mers, asa ca am mutat turul sus de tot si jos am mai pus un robinet de golire. acum ramane sa zidesc si sa fac montajul, dar cand voi avea timp liber, off, serviciul asta ma incetineste la lucrare foarte mult. Link spre comentariu
Vizitator murgaco Postat Iulie 25, 2011 Partajează Postat Iulie 25, 2011 salutare tuturor,o serpentina din teava de fier (cu diametru exterior de 33,4 mm si cel interior de 21 mm) facuta in forma de U (focul se va face in acest U), cu tevile puse pe orizontala cam ce randament ar putea sa-mi dea? in soba ar intra cam 6ml de teava. Link spre comentariu
Vizitator elixir Postat Iulie 26, 2011 Partajează Postat Iulie 26, 2011 probabil ca o sa ,,duca" 1-2 calorifere de 1000. la foc de gaze, poate chiar ceva mai mult.. Link spre comentariu
Vizitator bobon Postat Septembrie 8, 2011 Partajează Postat Septembrie 8, 2011 salutare tuturor,o serpentina din teava de fier (cu diametru exterior de 33,4 mm si cel interior de 21 mm) facuta in forma de U (focul se va face in acest U), cu tevile puse pe orizontala Sunt nou pe acest forum ,am studiat partial paginile si vad ca este foarte activ.Daca faci serpentina in forma de U si o pui invers adica n si deasupra nu ai coama de teava nu iti va functiona decit partial deoarece nu vei putea scoate aerul din aceste bucle, si va merge apa decit pin 1-2 bucle restul se vor inrosii de caldura. Ai putea sa pui schimbatorulU culcat dar te incurca mult la bafat de lemne, curatat de cenusa..Cu respect Bobon. Poti incalzi 50 mp Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 2, 2011 Partajează Postat Octombrie 2, 2011 Iata si cateva poze de la cazanul care era in constructie asta vara.Pe langa agent termic poate prepara,cu ajutorul unui schimbator in placi ,si acm iar tirajul este "ajutat"de un ventilator care trage aer din exterior(ca la centralele turbo cu gaz).Poze la http://viac.sunphoto.ro/ Link spre comentariu
Vizitator BDT Postat Octombrie 20, 2011 Partajează Postat Octombrie 20, 2011 Buna ziua,Am urmarit cu interes acest topic de la primul pana la ultimul post. Felicit pe toti cei ce au reusit sa realizeze o instalatie de incalzire home made.Nu stiu daca postez bine unde postez, dar am si eu o problema pe care nu stiu cum sa o rezolv si de acea va rog sa ma ajutati cu uin sfat, o idee, o indrumare ceva.Am o instalatie termica (destul de mare), cu o centrala pe gaz, si o pompa de circulatie suplimentara. Problema este ca pompa suplimentara lucreaza la 220 v si nu stiu cum sa o racordez (sa-i fac legaturile) pentru a fi comandata de termostatul de ambient (in conditiile in care este prevazuta doar cu conexiunile pentru reteaua de alimentare la 220 v), astfel incat atunci cand porneste centrala sa porneasca si aceasta pompa suplimentara care este montata pe circuitul de incalzire.Va rog ajutati-ma si pe mine cu un sfat, o idee. Va multumesc anticipat si inca o data imi cer scuze daca nu am postat unde trebuia.Cu stima Link spre comentariu
todorovicm Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 Salut.Am o mare rugaminte la voi.Cineva de pe forum m-a rugat sa pun poza instalatiei->registru in soba de teracota<-Home Made,pe care o am de 5 ani de zile.Am facut poze cu interiorul sobei si o schita de mana.Problema e cum o pun pe site,sincer habar nu am(inca asa ceva nu am facut)Multumesc anticipat pt.ajutor... Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 24, 2011 Partajează Postat Octombrie 24, 2011 Uite aici procedura bine explicata: viewtopic.php?f=197&t=90355 Link spre comentariu
bac Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 un vecin are o centrala (ca a mea) tip boiler dar ar dori sa puna si un sistem de tevi in laturile focarului, ca o cusca, acum va intreb eu cum e mai bine sa racordeze acea cusca , se merita ? Link spre comentariu
radu cnc Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Salut,De meritat se merita, se castiga multa energie din focar.Legaturile se realizeaza simplu cu partea de sus prin folosirea olandezelor.Cu stima. Link spre comentariu
