Instalatie incalzire centrala termica HOME MADE
alex23
Vizitator dan2008gh
as dori si eu un sfat pt realizarea unui sistem de incalzire a 2 camere la mansarda in suprafata totala de 27mp.ma gandesc sa pun pe o plita care este in bucatarie si incalzeste si o camera alaturata prin sistem ''avansoba''adica o soba de teracota ce este incalzita prin focul ce trece prin plita.plita are 60/60cm si vreu sa decupez jumatate din ea si sa confectionez din otel de 5 mm un bazin dreptunghiular L=60,l=30,H=25cm,pesub care sa treca flacara si sa il incalzeasca.voi volosi neaparat vas de expansiune deschis si eventual si o pompa de recirculare pe retur in casa ca termosifonarea nu va fi eficienta.credeti ca as putea incalzi 2 calorifere de marime medie si unul pt o baie mica(1,5m\2m).?bucataria este la parter iar bazinul pe care vreau sa il fac are capacitate de aprox 45 litri.va multumesc pt orice sfat
cred si eu ca incalzeste, focarul si schimbatorul sunt de la boiler pe lemne, probabil nefiind multumit de randament, , ai intermediat in acel tub cupru moale, cati metri ai bagat( cati litri tine) apa de pe teava de cupru comunica cu cea de sus din schimbator, ai pus ceva sa nu bata flacara direct in teava de cupru , pentru a rezista mai mult timp?
Vizitator bicajan marian
Am pus 24 m teva CU de 15, Tubul in care este bagata serpentina, preincalzeste apa pentru serpenina si astfel mai atenuez din fenomenul de gudronare. Deasupra am pus cazanul boilerului. Am montat cateva robinete care sa permita conectarea boilerului la ansamblul creeat de mine fie in serie fie in paralel sau ca fiecare sa lucreze in mod independent.Avantajele acestor conexiuni:Pe timp de iarna: - daca conectez doat corpul de jos, incalzesc toate caloriferele la 70 grade in 15 minute. Iar boilerul se incalzeste mai greu ce-i drept dar se incalzeste pentru ACM. - daca le leg in serie incalzesc caloriferele in 40 de minite dar am 3 ore apoi caloriferele calde. Pe timp de vara: comut pe varianta in paralel, inchid caloriferele si cu un singur foc am incalzit boilerul pentru apa calda menajera. Toate aceste scheme de functionare le-am realizat cu 4 robinete.Parinti au consumat asta iarna cam un sac de lemne de brad la doua zile. Temperatura medie 19 grade. Cost total al insalatiei (corpul de jos, pompa, robinete,termostat, ceas temp + presiune, conducte PPR, 4 radiatoare 1m + un radiator 0,4 m) aproximariv 3000 Ron.Focarul si cazanul boilerului le-am avut de dinainte si erau folosite doar pentru ACM.
Vizitator bagerajungle
N am avut in intentie ...sa vind ceva pe aici,am de lucru pt inca un an,in v doftanei,am incercat doar sa nu te chinui aiurea,ai tradus gresit/eronat ceea ce am vrut sati spun,este de fapt urmatoarele:e gresit sistemul din start,focar mai mare registru micut ,pina in 9,5 l,daca il faci mai mare randamentul scade,forma cazanului(5-7 cazanele de 45/30/8cm in forma de fumuri de soba,legate intre ele cu teava de 1' 1/4 de 14 cm lungime,registrul il sprijini de un cornier pe care va venii si gratarul din focar),forma sobei nu se preteaza la asa ceva,ai nevoie de o soba de 6-7 rinduri.Restul automatizarii..."munceste si tu sa vezi ce repede se face",cu vorba dai repede in oameni.te am facut fericit oricum,ti am dat 55% din solutie,cu randament de 65-70%.Tu vrei totul gratis si eventual cu bani putini sa incalzesti o casa,chiar asa nu se prea poate,cam cu 4000 lei o faci,daca muncesti tu 75% din lucrare.Bafta,sanatate,nervi de otel!Razvan
Salut.bagerajungle am si eu o intrebare.Eu am registru in forma de U intors,lateralele din tabla de 5,doar partea de jos din tevii__> si in spate tot tevi.Totul sta pe orizontala(pot introduce lemne de 45cm lungime,latimea este cat usa sobei de teracota.Am uitat sa mentionez ca deasupra acestui registru este o"caseta",cam de 1m inaltime(lata de circa 25cm,grosde circa 6-8cm),nu stiu exact celelate dimensiuni,este permanent plin cu apa=>de aici pleaca tur-ul.Intrebarea mea este daca a-si mari(de fapt specialistul care l-a facut si pe cel vechi)registrul,adica sa cuprinda usa mare de sus si cea de jos(lungimea sa ramana aceeasi),iar in bordura de jos a sobei, sa fac o usita+cutie pt.cenusar.Prin incarcarea cu mai multe lemne, ar creste randamentul registrului, in a incalzi 7-8 calorifere din al..Acum pot incalzi 7+1spirala din cazanul de baie,insa cand am -20 si daca am musafiri(camerele dinspre vest sunt mai reci-->nu am facut inca izolare termica) trebuie sa fac un foc in sobe(nu le-am desfintat).multumesc.
Cel mai sigur,pe camerele respective,la interior poti face singur o izolatie de 5 cm polistiren de interior,pe peretii care au contact cu exteriorul,iar perderi de caldura nu vei mai avea.Cit despre sugestii la instalatia ta,imi este greu sa ma pronunt,nu am inteles exact forma si litrajul registrului,schema instalatiei,suprafete vitrate,pozitie soba,aer in convectie,sint calcule multe de facut,uneori pierd 2 zile dar rezultatul este cel scontat,adica randament 78-85%.Nu mi place sa lucrez la "ghici"sau "las ca merge si vad eu ce,cum o derg",ceea ce nu ti recomand nici tie nici altor semeni.Vorbeste cu cel care ti a facut registrul,ce poate sa ti mai mareasca la el,poate o vana termo cu 3 cai ,poate un sertar in plus la registru...sint multe de verificat.Rabdare ,Bafta,sanatate,Razvan
cel mai sigur ar fi bine sa pui mana pe o carte de termo, prostiile astea de care zici cu polistirenul pe interior sa-l montezi numai la tine in casa :bataie , nu-ti place sa lucrezi la gici ,dar la termoizolatie esti varza , nu ca am ceva cu tine dar in veci vecilor nu mai sfatui pe altii s-a monteze polistirenul pe interior , la apartamente e altceva ca de e la X etaj si poate nenea are rau de inaltime , dar la casa?hai sa fim seriosi cate case ai vazut cu polistirenul pe interior , oare de ce se catzara astia pe blocuri cu funii fac alpinism de dragul cui sa puna polistirenul pe exterior nu le-ar veni mai usor sa-l monteze pe interior ?
Ba da ne lasi?Ti-ar place sa stai o luna cu toti muncitorii aia in casa si cu mobila in strada? :nebunrau: Nu mai sari asa cand nu cunosti si nici nu iei in calcul toate posibilitatiileCa sa nu mai zic ca blocurile sunt asa de mari pe interior incat oricui ii convine sa piarda spatiu
BA casca oleaca ochii si vezi sensul frazei .multi sunt pe aci care dau sfaturi idioate si altii le iau de bune , ala daca sta in jungla e normal sa puna polistirenul pe interior ca nare pereti care sai mucegaiasca are bate si aleas pe dinafara si acolo bate vantul.ba hai sa fim seriosi ce naiba , unii mai puneti mana pe carte vorbesc serios .
Deci,ca sa fim clari:la interior ,se pune vata minerala cu rigips,iar in vata stau soriceii linistiti,ok! se placheaza cu polistiren la interior,ori ca solutie provizorie,ori din lipsa de bani,la exterior este mai mare pretul,nu poti s o faci pe bucati,treb sa plachezi toata fatada,iar pt cultura dumneavoastra generala,amvic ul este cel mai bun,sigur ,rezistent,calduros sistem din cite au existat vreodata,domnilor care stati in oras,eu vin doar din jungla...constructiilor!Eu am in casa polistiren de 5 cm pe peretii perimetrali,la exterior de 8 cm,consumul la termosemineul meu este de cca 7,2 mc lemn uscat de fag,stejar /an,8 calorifere+acm,125 mp/325 mc/p+1,tocarie lemn+obloane lemn masiv(fara termopane ok!),si se sta la maieut permanent,temp medie 24 gr C/5cam b+b,hol scari!Deci ,mai relaxativa putin,mai lasati din tupeul asta ridicol,mai ales ca sinteti amatori in domeniu,n am intrat aici sa fac polemici cu voi,daca pot sa dau un sfat bun,il dau din experienta proprie(18 ani -sef santier/proiect/Bucuresti/Roma).Scuze de deranj,electronistilor.Amvic ul asta va da mare bataie de cap!Bafta sanatate,Paste fericit la toata lumea,Razvan
Multumim Razvane pentru informatii. Sigur, bunul simt zice, solutia cea mai buna este ..la fata locului. Un Paste fericit si multa sanatate le urez tuturor si La multi ani Gheorghilor! (sa nu mai faceti ca el!).
