Instalatie incalzire centrala termica HOME MADE
alex23
Vizitator naiden
salutare...vreau si eu sa fac o soba de teracota si in ea sa introduc serpentina de Cu 22 cat mai multa...am de incalzit cam 100mp.ce sfaturi imi dati?e rentabil sa pun serpentina de Cu in focar pe pereti si mai sus in fumuri?sau am inteles ca se mai gaseste un rezervor din inox care se introduce in soba!care e mai avantajos, mai bun?vreau sa o fac cat mai repede si mi-ar prinde bine cateva idei.:)va multumesc!
elixir,mi-au placut ideile tale, motiv pentru care intreb vana cu trei cai, unde vine montat si cum poate mentine temp.marita in soba si calorifere.Eu folosesc o centrala termica home made de circa 5 ani=incalzesc 7calorifere+boilerul din baie.Cu unele sfaturi de pe forum, am echilibrat caloriferele de la etaj si am caldura in toata casa. Dupa seara l-am incarcat cu lemne,inchid ambele usi ale sobei, ma tine pana pe la ora 00.30-1.00(pompa isi face datoria la temp.de 65grade).Dupa stingerea focului, la circa 30 de minute, caloriferele din casa se racesc,soba este calda,introduc in teava dintre soba si horn asa zisul"subar"(facut din tabla).dummy de pe forum mi-a spus ceva despre vana cu trei cai,am cautat pe net tot ce se scrie despre vana cu 3 cai,dar nu-mi pot da seama unde ar trebui montata in circuit.Mentionez ca circuitul apei in calorifere este inchis(apa dedurizata+antigel=total in instalatie este circa 60-70 l),pompa de recirculare a apei este pe retur,vasul de expansiune deschis.M-am gandit pentru viitor sa maresc registrul din soba(acum este din tabla de 4mm in forma de U intors,partea de jos este facut din tevi ca un gratar,lungimea lemnelor introduse 45cm,mai are o "caseta"aceeasi apa ca si in registru deasupra(sudata pe U intors), care este de circa 1m si pe el se afla tur-ul).Marimea registrului este cat usa de soba teracota.A-si dori sa maresc registrul, cat sa cuprinda cele 2 usi ale sobei(tine focul mai mult, mai ales ca pot pune lemne mai multe).Daca va fi sa desfac soba si sa inlocuiesc registrul-nu e serpentina-atunci m-ar interesa ideea ta cu vana cu 3 cai.M-am gandit si la un bazin deasupra sobei,iar teava tiraj de fum sa treca prin el si sa duca la incalzirea apei din el si apoi cu o alta pompa sa asigur circuitul la caloriferele de la parter.multumesc
Vizitator elixir
Salutare. o sa incerc sa expun in cuvinte, desi o imagine ar face mai mult..eventual iti dau ceva link-uri pe privat.deci: se face o legatura intre tur si retur, la intersectia de pe retur, inaintea pompei (inspatele ei, dupa sensul de lucru)se monteaza vana cu 3 cai. practic, in vana se amesteca apa rece de pe retur cu apa calda/fierbinte de pe tur.asa vei obtine o diferenta f mica intre temperatuta din tur si cea de pe retur. Vanele astea sunt de 3 feluri:1. manuale. la astea, practic inchizi si deschizi cat vre/ai nevoie. dezavanatajul: o poti uita inchisa, si sa fiarba ara si presiunea :jytuiyu 2. cele cu motor electric- ar fi ideale, cu reglaj f fin al temperaturii de amestec- dar au un pret de muzeu :nebunrau: 3. cele termostatate: cam ca un termostat auto, cu un bimetal care lucreaza la anumite temperatui prestabilite: am vazut in comert la 55, 65 si 72gradeC. dupa mine, una cu deschidere la 55 grade este super. la daca pui asa ceva, practic pompa va plimba apa mai intai in soba, apoi, pe masura ce se atinge temperatura necesara/setata de vana, o sa vina apa si din instalatie. obti astfel o temperatura maimare pe retur, si implicit turul va fi mai sus cu 2-3-5 grade, care se vor resimti in calorifer! :101...succesuri, si daca nu am fost clar, mai vorbim!late edit: daca poti sa masori acum temp pe tur si pe retur, si pe retur ai peste 60 grade, vana nu te ajuta...sau daca diferenta de temp este mai mica de 15 grade, cam la fel, nu merita deranjul...
Vizitator senseye
Salut,As vrea sa ma ajutati si pe mine cu idei si sfaturi in legatura cu realizarea unei centrale,adica,diametrul tevii,calorifere.as vrea sa va arat o schita a casei dar nu stiu cum sa o pun pe forum.Va multumesc!
elixir,multumesc pentru cele relatate de tine.Vreau sa-ti spun ca pe tur am 65grade(dupa pornirea pompei circa 2 minute+circulatia apei pusa in miscare de pompa cam4minute,temp.scade la 45grade) si pe retur cam35grade(pe tur este fierbinte si pe ratur pot sa tin mana).La"intersectia de pe retur inaintea pompei"(T-ul de pe retur a caloriferelor de jos,sau intre a acest T-eu si pompa).Vana,deschiderea ei va fi mai mare intre tur si retur(noua teava ce va face leg.intre tur si retur si vana va fi reglata la 55grade returul de pe calorifere) sau va fi deschisa mai mult pe returul "vechi" si vana va fi reglata la 55grade intre retur si tur(noua teava ca va uni ret.cu tur.).A-si face modificarea sugerata de tine ,insa ce parere ai despre cele spuse mai sus de mine.
Vizitator elixir
Posted Image
Schema este luata de pe net, nu imi apartine.
este varianta cu o sinura pompa, f simpla si eficienta. - cu schema asta am functionat si eu, dar cu vas inchis.sper sa intelegi cum vine treaba cu vana. cred ca la tine se preteaza de minune, daca temp pe retur este de cca 35 grade, cum zici tu.
bineinteles ca shema este orientativa, multe lucrusi se schimba in funcie de nevoile fiecaruia sau in functie de instalatie. dar sunt si unele reguli de care trebuie tinut cont: amplasare pompa, amplasare vas expansiune(in special la cel deschis), eu am adaugat un termometru pe retur(inclusiv la centrala pe care o am de 3 saptamani, desi este una de comert)
oricum, sa sti ca orice ai face, capacitatea de incalzire este totusi destul de limitata. din acest motiv am renuntat si eu la cea artizanala.practic, am vrut sa mai incalzesc 2 camere, si nu mergea, desi la ce foloseam anterior, era mai mult decat suficient. este posibic la ca vara sa sufere ceva transformari, si sa-si mareasca puterea, asta ramane de vazut, daca merita investitia..
Vizitator mihai13
salut,sunt nou pe aici,am citit cam tot topicul..foarte interesante ideiile o sa ma ajute foarte mult, avand in vedere ca vreau sa fac o instalatie de incalzire cu ajutorul unei sobe pe lemne care va fi construita si ma gandeam sa pun doua serpentine de Cu 22 lung 10m fiecare,am inteles eu cam 70-80% cum ar trebuie sa fac cu ajutorul vostru si al imaginatiei.Acum problema e in legatura cu vasul de expansiune,as vrea sa fie inchis dar nu stiu ce presiune max ar trebuie sa aiba,ma gandesc ca trebuie sa fie egala cu cea din instalatie,nu?,si in legatura cu pompa de recirculare sa presupunem ca nu am nici o rezerva de energie(UPS,generator..) in caz de intrerupere a curentului rezista instalatia cu doar cu piesele de siguranta instalate pe ea?multumesc anticipat!
Vizitator elixir
mihai13- s-ar putea sa mearga, daca bagi 20m teava...comentarii:1. vasul de expansiune inchis este presurizat de producator, la 1,5 atm.2.la masuri de siguranta, adauga 2 supape de 3 atm, amplasate pe tur, imediat la iesirea din soba- la care apoi le agaugi ceva teava la evacuare, astfel incat in caz de probleme, sa purjeze afara aburul.3. ai grija sa nu ai lipituri in zona de focar.in rest, sa nu te astepti sa incalzesti mai mult de 2-3 calorifere cu ,,chestia" asta.succesuri multe :aplauze
Vizitator mihai13
multumesc pt sfaturi elixir si mihai_vfp....elixir,dar vasul de expansiune tot e o problema,de exemplu uite astea sunt caracteristicile unui vas de expansiune inchisvas expansiune inchis cu membrana : * Capacitate vas expansiune : 8 litri; * Presiune maxima exercitiu: 8 bar; * Diametru exterior vas expansiune : 205 mm; * Inaltime vas expansiune : 300 mm; * Diametru racord vas de expansiune : 3/4".deasemenea sunt si de 5 si 25l si de 3..6..10...16 bar etc ..care ar trebuie sa-l aleg si de cati litri?..ar trebuie sa aiba atatia litri cata apa este in serpentina?..adik daca in serpentina am 7.5-8l apa acesta ar fi bun?
Salut,Vasul de expansiune trebuie dupa cunostintele mele sa fie 10% din volumul total de apa din instalatie.Presiunea de lucru a vasului de expansiune trebuie sa fie aleasa cu o treapta de presiune urmatoare existenta fata de presiunea de lucru a supapei de siguranta montata in sistem.Cu stima.
Vizitator mihai13
si inca o chestie..cam peste tot am vazut ca ati vorbit numai de cupru,bineinteles ca serpentina obigatoriu trebuie sa fie din Cu(in cazul meu)...dar restul instalatiei nu se poate folosi si pexal?..avand in vedere ca e mult mai ieftin....?
Vizitator mihai13
mihai_vfp-cam asa ma gandeam si eu,dar vroiam sa aflu si alte pareri,si daca a folosit cineva pexal la asa ceva,dar nu cred.msacum sunt la faza de proiectare si in pozele urmatoare sunt niste desene cu cele doua serpentine pe care vreau sa le pun in soba,scuzati desenele dar m-am cam grabit cand le-am facut/modificat mai bine zis,sper sa intelegeti ceva din ele si astept pareri,propuneri,sfaturimultumesc!
Vizitator Victorine
Eu n-as pune serpentinele alea altfel decat cu axa vericala. Am asa ceva si stiu ca se mai formaza gaze in serpentina. Daca le asezi cu axa orizontala in fiecare bucla a serpentinei in partea superioara o sa ti se adune vapori. In plus dispunerea orizontala nu beneficiaza deloc de circulatia prin termosifonare, din contra, o sa blocheze circulatia libera a apei pe baza diferentei de densitate. Eu am doua serpentine de cca 13 m total (Cu 15) iar la iesirea din soba am un aerisitor automat. Si cu ala tot mai aud bolboroseli slabe pe tur...
