Instalatie incalzire centrala termica HOME MADE
alex23
o idee pt paulorossi, am vazut la cineva ceva asemanator, am facut o schema, e pe verticala, eu as vrea sa fac dar nu stiu tabla cazanului de cati mm sa fie 4 sau 6, si respectiv cate tevi sa pun la interior la un cazan de 40cm latime si 80--100 cm inaltime, de cat sa fie tevile, 1''? pt autonomie mai mare as putea pune un tub cu rumegus sub cazan, 10 -12 ore nu as mai umbla la foc.
http://img833.imageshack.us/img833/2065/imagt.png
Salut,Cum spunea si "elixir", iclinatia se refera la partea de sus, ca sa existe posibilitatea de acumulare a aerului si evacuarea lui, adica constructia cel putin la partea de sus nu se executa in vinclu ci i se da da o mica panta in sus spre partea de iesire a turului pentru drenarea aerului.Pt. "bac" parerea mea este ca tabla de 4 mm este suficienta (teava de 1" nu este in perete decat cred ca de 3 mm, deci oricum exista portiuni mai subtiri ale constructiei, iar tabla de 4mm se lucreaza mult mai usor decat tabla de 6mm), si tevile de 1" sunt suficiente dar partea de sus trebuie realizata cu posibilitatea detasarii in vederea curatarii periodice in caz contrar se pierde din randament datorita gudronului depus pe tevile de foc, gudron care se comporta ca un izolator.Cu stima.
Domnilor, zilele trecute am terminat constructia de la pagina 18. Am umplut instalatia, am aerisit si am echilibrat caloriferele din robinetii de retur si am facut focul. Dar:-dupa vreo 3 ore de la aprinsul focului abia am reusit sa urc temp. pe tur la vreo 30 de grade. Functioneaza ca naiba.-am observat ca flacarile o luau total aiurea fata de cum am crezut eu si nu ajungeau pe la schimbatoarelede caldura-am mai facut un schimbator de caldura pe care l-am montat desupra focarului si am mai zidit niste caramizi ca sa pot dirija tirajul sa mearga pe un traseu mai lung.-cu noul schimbator de caldura e mult mai bine insa nu conform asteptarilor. Duce 4 calorifere de otel, 2 de 1600X60 si 2 de 1000X60. Dupa aprinsul focului cam intr-o ora turul e la 60 grade si se simte si caldura.Cam ce as mai putea sa-i fac pt. cresterea randamentului? i
Salut,De ce nu ati pus pe teava de cupru semiolandezi pentru a nu fi nevoit sa taiati instalatia daca interveniti la schimbator?Important pentru a avea un randament bun este ca in partea unde este flacara sa existe o suprafata cat mai mare din schimbator caci acolo se face transferul termic fiind temperatura cea mai mare din sistem, pe partea de fum posibil sa aveti si pierderi daca fumul este rece.Cu stima.
Vizitator elixir
Randamentul este mic si pentru ca volumul de apa incalzita este mic. ati putea adauga in instalatie o vana cu 3 cai, termostatata (termoventil). asa vei mentine o temperatura marita in soba si automat si in calorifere.
Salut,Eu zic ca randamentul este mai bun daca volumul de apa este mai mic si temperatura ar trebui sa fie mai mare la un volum de apa mic.Important ca energia inmagazinata in schimbator sa o poti disipa prin elemente radiante ca altfel apa va ajunge la fierbere.Cu stima.
Cu cat serpentina e mai mare,cu atat suprafata de transfer creste->creste si randamentul. Dar cum diametrul tevii folosite nu variaza prea mult,o serpentina mai mare inseamna un volum mai mare de apa
radu cnc: exista olandeze atat pe tur cat si pe retur dar sint in interiorul sobei, nu au cum sa se vada. Iar vasul de expansiune e in cealalta camera, din cauza spatiului ingust l-am montat tot pe retur dar in incaperea alaturata.
Am mai observat o problema, s-ar parea ca nici aerisirea nu sa facut cum trebuie, se auzeau multe zgomote in schimbatoarele de caldura de unde am presupus ca inca mai e aer pe instalatie. Am dat o gaura in schimbator si am sudat un stut cu surub pt. aerisire. Dupa ce am bagat presiune in instalatie si am aerisit, de la aprinderea focului si pana cand a ajuns acul la 70 grade a trecut cam 45 min. Instalatia nu mai face bolborosiri si s-ar parea ca merge bine.
Volumul de apa din schimbatoarele de caldurae aprox. 17l.
Vizitator elixir
Salut,Daca apa ajunge la 70grade in 45 de minute eu zic ca totul este OK.Cu stima.
Dcada ajunge SI SE MENTINE la 70 grade cu pompa pornita e ok. 17l de apa ar trebui sa ajunga la 70 grade in ..10 minute. centrala mea artizanala, cu 60l apa, ajungea la 80 grade in maximum 20 minute, asta cu vana cu 3 cai inchisa si pompa pornita....Asta care o folosesc acum, ajunge la 65 grade(apa din toata instalatia) cam intr-o ora si ceva!- asta insemnand cca 120 l apa.
Salut,Volumul de apa din scimbator este de 17l, nu cred ca din toata instalatia..., si cum s-a spus daca temperatura ajunge si se mentine cu pompa in functionare este OK. Eu cand am zis ca ar fi OK banuiam ca temperatura raportata este cu pompa pornita...Cu stima.
Pai da, 17l e doar in schimbatoarele din soba, in instalatie normal ca e mai mult. Iar pompa e pornita imediat cum fac focul. Daca o pornesc mai tarziu ajunge foarte repede la 70-80. Am incercat si asa dar dupa ce pornesc pompa se aud niste bubuieli prin tevi de zici ca acuma plesnesc.
Să nu mai încercaţi aşa. Local, în unele zone ale schimbătorului, apa ajunge în stare de vapori, la pornirea pompei sînt antrenaţi în circuit, au loc condensări bruşte a acestor vapori, fapt de duce la apariţia loviturilor de berbec. Fenomenul chiar poate deteriora o instalaţie.
