radu cnc Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Salut,Partea de jos este ok dar se putea renunta linistit la grilajul de cenusa umed, iar partea de sus este un castig dar daca se vor colmata interstitiile cu gudron cum se va realiza curatarea?In rest frumoasa constructia.Cu stima. Link spre comentariu
rasputin Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Rămăsesem dator cu nişte mărci de oţel.Ce eu am numit, cu nume generic tablă de cazan ( se poate face extensia şi la ţeavă de cazan ), ar fi : OLT 35K, OLT 45K, 12 MoCr 50, 14 MoCr 10, 16 Mo 3 , evident că se pot folosi şi echivalenţele de oţel produse după standardele vestice . Legat de aceste mărci ( şi echivalentele lor ), producătorii şi mai aproape de noi distribuitorii, au năravul să le încadreze tot cu nume generic, ceva de genul :" Ţevi de cazane ", "Tablă pentru rezervoare sub presiune/ boilere/cazane " sau folosesc un nume şi mai generic " Oţeluri pentru recipienţi sub presiune şi cazane ". Oricare ar fi numele, se vede clar că el sugerează aplicaţia la care e folosit oţelul respectiv. Legat de OLT 35K şi 45K, nu se împacă bine cu cocsul petrolier, prin şamotarea focarului, situaţia devine mai roză. Oţelurile aliate se comportă excelent, cel puţin pentru 14 MoCr 10, bag mîna-n foc. Acum, legat de ansamblul teracotă-schimbător de căldură, am oarece rezerve ( nu cunosc domeniul ci doar intuesc unele lucruri, şi e posibil să mă înşel) : O teracotă, cred că e gîndită pentru un 3-4 kW, şi o funcţionare intermitentă, dacă se cere mai mult de la ea, prin intermediul schimbătorului, nu are de suferit ? Şi pentru că se cere putere mare, teracota fiind amplasată în spaţiul de locuit, nu există riscul să nu asiguraţi suficient aer pentru ardere ? Eu gîndeam că dvs. amplasaţi construcţia în cauză, într-un spatiu anexă : magazie, atelier; loc în care, prezenţa unei prize de aer proaspăt, nu intră în contradicţie cu necesităţile unui spaţiu de locuit. Legat de complicaţii constructive, canal de fum suplimentar + (-) clapetă de închidere, fiecare face cum crede de cuvinţă. Eu am considerat a fi o facilitate ce asigură aprinderea uşoară şi că merită efortul. Pentru cei ce au amintiri , am să amintesc , ca mărci de oţel pentru cazane,şi mărcile OLK 1 - OLK5. Pe astea nu le căutaţi. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 17, 2011 Partajează Postat Ianuarie 17, 2011 Asa este, Rasputin; nici eu nu-i inteleg pe cei care construiesc o soba de teracota cu serpentina in interior cand ar putea f. bine sa construiasca un mic cazan (din materialele amintite de tine) cu peretii izolati si amplasat undeva separat si cu aspiratia aerului in focar din exterior. Pe cei care au deja o soba din asta si vor s-o modifice, hai sa zic, ca-i inteleg dar modificarea este greu de facut. Am scris ca trebuie peretii cazanului izolat; asta pt. ca energia calorica trebuie controlata si gestionata corect, adica s-o trimiti acolo unde ai nevoie (prin calorifere) si in cantitatea dorita in fiecare loc (prin robineti termostatati). Daca soba nu e izolata se va pierde multa caldura prin radiatie, acolo, in acea incapere; deci se monteaza si acolo un calorifer!. Ar fi un compromis ca parte superioara (plita) sa fie lasata neizolata pentru incalzirea locala si pentru nevoi gospodaresti (incalzit un vas etc.). Link spre comentariu
Paulorossi Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 Salut prieteni.Vreau sa-mi pun urmatorul vas intr-o teracota.Tabla pe care o voi folosi va fi probabil din inox,grosime 4-5 mm.Cosurile de fun se vor face din teava de inox de grosime minim 2,diametru 60-80 mm.Practic tuburile de fum trec prin rezervor incalzind apa.Deasemenea focul va incalzi atat lateralele bazinului cat si partea superioara.Va rog sa-mi spune-ti daca va avea randament.Multumesc anticipat. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Ianuarie 20, 2011 Partajează Postat Ianuarie 20, 2011 salut ,pentru paulorosi ideea e buna ar merge dar tuburile de fum cele verticale prin care trece fumul sa fei mai oblice dealungul traversarii prin bazinul de sus , eventual cat mai multe si cat mai lungi transferul de caldura se va face pe o sufrafatza de contact cat mai mare in zona focarului sa folosesti si caramida poate si la exterior ,dar daca il bagi intro soba totul e ok , alta problema ar fi pozitia lui va trebui sa fie putzin inclinata astfel bulele de aer care se formeaza in interior sa fie evacuate in tur, iar pe tur un aerisitor automat , alta treaba ar fi cantitatea de lichid care intra in bazin : cu cat mia putina cu atat mai bine ,parerea mea . Link spre comentariu
Paulorossi Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Merci pt informatii.Ideea e ca focul sa incalzeasca vasul respectiv din toate partile.Pe exteriorul vasului se va pune samota.Nu inteleg de ce mai putina apa inseamna mai bine?Credeam ca eficienta creste cu capacitatea vasului.Oricum fumul care va trece din vas va incalzi teracota deoarece nu intentionez sa mai montez calorifer in camera cu teracota.Daca are cineva alt model de vas sau serpentina care s-ar preta mai bine,il rog sa posteze.In plus intentionez sa montez un termostat cu lant care sa controleze admisia de aer din focar.vfp_marius,detaliaza te rog partea cu montatul oblic al vasului,eventual poti modifica desenu ca sa inteleg logica. Link spre comentariu
radu cnc Postat Ianuarie 21, 2011 Partajează Postat Ianuarie 21, 2011 Salut,Ideea cu tuburile inclinate este valoroasa pentru marirea suprafetei dar recomand tevile de foc sa fie inclinate dinspre usa de alimentare inspre spate pentru a avea posibilitatea de a putea fi curatate periodic de gudron.Iclinatia bazinului cum s-a spus este necesara si indispensabila.Tuburile sa fie puse cat de multe se poate si astfel scade si volumul apei de incalzit, marind astfel si randamentul.Ideea este ca la schimbatorul facut de mine asa am gandit si eu ca unde va fi teracota se va incalzi incaperea de la ea, dar am constatat ca unde sunt montate caloriferele este cald si OK, iar in bucatarie unde este teracota este mai rece, ca teracota se incalzeste greu, si cand ar mai trebui sa pui pe foc ca sa fie cald si in bucatarie in camere nu mai poti de cald (25...26grade). Prima data incercati si vedeti pe urma cum face-ti, eu doar am descris cazul meu.As fi interesat tabla de inox la ce pret ar putea fi?Cu stima. Link spre comentariu
Paulorossi Postat Ianuarie 22, 2011 Partajează Postat Ianuarie 22, 2011 Salut.Inca nu am inteles sensul inclinarii bazinului pt aerisire.O schema mi-ar prinde bine.Inteleg ca serpentina ta are randament mare,asfel incat in camerele cu calorifere este f cald iar in cea cu teracota se incalzeste mai greu si temp e mai scazuta fata de celelalte.Incerc sa evit acest lucru,de aceea nu incerc neaparat sa captez toata caldura din teracota,vreau sa mai ramana si pt camera respectiva.Referitor la tabla din inox ,nu stiu pretul,eu o sa fac rost de la cativa baieti care sunt instalatori care presteaza servicii la mine la job.Informativ pot spune ca fac de exemplu un cazan de baie din tabla de inox de 3 mm cu aprox 700-800 ron.E un pret bun fata de ce gasesti in magazin si la ce material folosesc.Cu stima. Link spre comentariu
Vizitator elixir Postat Ianuarie 23, 2011 Partajează Postat Ianuarie 23, 2011 Salutare! Am citit topicul(am ajuns pe forumul asta intamplator,cautand ceva despre electronica )si am ceva experienta- si experiente in domeniul incalzirii home-made. 1. sistemul cu gratarul de tevi in soba de teracota: are un amic, ceva izbitor de asemanator, si duce 4 calorifere, din care unul este amplasat in camera cu soba- caloriferul se incalzeste mai repede decat soba, ulterior este inchis. problema este ca la un momentdat, soba este calda si nu mai necesita foc- caloriferele se racesc. 2. modelul paulorossi- daca vrei sa faci ,,chestia" am 3 mentiuni: - incearca sa o dezvolti pe verticala- altfel multa caldura se duce pe cos. - sa ai minum 40l apa. - peretii cu apa trebuiesc intariti- prin niste gauri patrunse, in care se introduc tije, apoi se sudeaza- asa sunt facute centralele din comert. Personal, am folosit 4 ierni o centrala artizanala. Am incalzit 4 calorifere de 1000, 4 de 600 si ACM. De 2 saptamani am cumparat una, ptr ca vroiam sa mai incalzesc inca 2 de 1000, si nu facea fata. O sa incerc sa atasez o schita. Nu este construita de mine, sa am gasit-o la un ,,nene". Am fost f multumit de ea, chiar am incercat sa fac una dupa acest model, dar mai mare- mai dezvoltata pe verticala. Am renuntat, cand am facut calculul materialelor Intra in ea cca 60l apa, cam tot atata este si in instalatia din casa. Sper sa va dea idei..spor la lucru, si daca aveti intrevari...cu drag va ofer! Sa va incalziti bine! Link spre comentariu
radu cnc Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Salut,La cazanele cu placi de tabla, unde tabla este expusa focului pe suprafata mare se pot introduce tije intre cei doi pereti care se sudeaza pentru a rigidiza cazanul, acest sistem se foloseste si la cazanele sub presiune ale locomotivelor cu aburi si tijele acelea se numesc antretoaze.Sistemul cu tevi de foc este bun (este copiat de la cazanele locomotivelor cu aburi), dar necesita o curatire periodica la interval mai mic decat alte sisteme.Cu stima. Link spre comentariu
avolocaru Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Iata ca "elixir" a ajuns la o concluzie mentionata anterior, peste un animit nivel constructia nu mai renteaza. Link spre comentariu
Vizitator elixir Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Salutare! Da , asa este, de la un anumit nivel nu mai renteaza. Dar cine are un sudor pe care nu-l plateste cash, niste materiale mai ,,moca" si eventual acces la un atelier unde si curentul electric are alt pret.... atunci lucrurile stau altfel:) La mine, folosind si o vaba cu 3 cai manuala, de la pornirea focului, cu pompa prnita si cu vana inchisa, cei 60l ajungeau in maxim 20 minute la 80 de grade. problemam era ca se pierdea destula caldura pe cos, de aia si ziceam ca este de dorit o constructie pe verticala, cu cat mai multe fumuri.Am cumparat un junkers pe lemne, care are 3 fumuri, ca la soba de teracota. practic la iestire, fumul este destul de rece, aproape ca pot sa tin mana pe racordul flexibil. Link spre comentariu
gica70 Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Ai grija ca si depunerile de gudroane sunt mai mari iar in sezonul rece se face mult condens si se scurge pe burlane. Link spre comentariu
Paulorossi Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 elixir,o sa-l dezvolt pe verticala pe cat posibil dupa care soba o sa aiba cel putin 3 fumuri ca sa incalzesc si camera cu teracota.In focar o sa pun probabil tabla de 5 mm de inox si restul de 3mm.Nu cred ca e cazul sa o ranforsez.Probabil o sa montez in bazin si un termostat cu lant care o sa-mi controleze usa de la cenusar si practic arderea in focar.Inca nu am retinut ideea inclinarii bazinului pt aerisire.O schema e binevenita. Link spre comentariu
Vizitator elixir Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Amplasarea inclinata: ideea ar fi ca partea unde iese turul sa fie cu 5 mm mai sus , astfel umplerea este mai usoara, nu raman bule de aer in bazin. oricum, un aerisitor pe tur, cat mai aproape de centrala, e obligatoriu, daca e cu vas inchis.Despre ramforsarea aceea: am fost in fabrica de centrale pe lemn la Sacele, si cazanele pe lemne aveau acele patrunderi, la cca 20 cm distanta. Link spre comentariu
