Instalatie incalzire centrala termica HOME MADE
alex23
Vizitator hodor zoltan
salut vezi ca temostatul trebuie sa pui pe tur si cat maj aproape de camera de ardere incat asta nu ieste o cantrala pe gaz metan si arde continu trebuie sa folosest un vas de expansiune macar de 10 litr si presiunea sa fie 1-5 bar daca folosest un circuit inchis sitrebuie sa pui o supapa de evacuare de 3-bar ai mare grija ca asta nu funcioneaza ca un cazan de gazmetan si asa cumspune colegul arfi bine sa faci rost de un ups :aplauze
Vizitator Lucian M
Salutam!Si eu am in plan realizarea unei centrale pe lemne de tip DIY.Initial am avut pe gaze, automatizata. Sonda interna de temperatura, care atunci cand scadea temperatura, dadea impul la un mic disppozitiv cu funtionare de la 1 la 60 secunde, care pornea o bobina de 24k de volti, care dadea curent unui electrod de centrala pe gaze (luat de la o "nemtoaica". Gazul venea de la un arzator. Cand ajungea la temperatura dorita, sonda taia alimentarea la supapa de gaz, care oprea gazul. Apoi ciclul reincepea. Nu a fost rentabil- o butelie de 16 litri gpl la 3-4 zile.Acum vreau sa pun o serpentina din teava de fortza, in care se va face focul (tip paralelipipedic), termo-manometru (tot de la gazarita), vas de expansiune- luat de la fosta centrala pe gaz (un Zilmet de 5-8 litri, nu retin exact), o supapa de 3 (o am) si una de 2 bari (o cumpar), pompa de recirculare (tot de la "gazarita"), un termostat/ceva vad eu. Reteaua de calorifere este, teava de pexal, ce e drept. Mi-as lua un kit de lipire pe cupru (lampa, perii, cositor, presa si ce-o mai fi), insa vreau sa-si si scoata banii, iar lucrari la termice nu am. Sunt profesor, insa am o pasiune pentru mestereala (mostenita de la bunicul si de la tatal meu).De Sf. Ioan se duc ai mei la cineva sa le dea serpentina. Voi modifica sooba cu plita pentru a primi serpentina, iar izolatia va fi din samota de 4-5 cm grosime (pe experiorul serpentinei). Soba e in stare cam nasola, ca am tot amanat sa o repar, deoarece planuiesc sa o modific. In perete e un cos care baga fumul in cealalta soba, din camera vecina (proiect veeeechi, dar fiabil). Cu "noua centrala" vreau sa incalzesc o camera de 3,6x3,6x2,4, cu un perete afara (va fi izolata cu polistiren sau rigips cu vata), un holisor de 3,6x1,9x2,4, o camera ca si prima (fara niciun perete la exterior, insa), o bucatarie de 3,6x2,5x2,4, o baie mica, de 2,55x1,55x2,4 si o bucatarie tot la fel.Calorifere am vogel de 22 cu 60x80 in a doua camera, 50x60 in bucatarie si un single panel de 40x60 in baie. In prima camera voi pune un calorifer de 120-140x60 cm, in holisor ceva de maxim 40 cm, in camera unde stam am deja pe cel de 80, insa mai pun unul de 80, in bucataria mare ramane doar cel de 50 (acolo e si plita), in baie ramane cel de 40 iar in bucataria mica- voi pune doi elementi de aluminiu (doar cat sa nu fie prea rece- acolo oricum se face mancare). Voi pune aerisitoare automate la fiecare calorifer (am deja pe coloane mai inalte). Lemne de fag, timp si cativa banuti. A, si un mester sa ma ajute cu soba, ca nu ma bag eu (imi place sa ma murdaresc, insa nu in toate cazurile :d ; si in plus- el va face treaba mai bine- iar cat nu se face foc in asta mica, se face in soba legata de ea).
Sa ne tii la curent cu instalatia.....vrem si poze...te-ai documentat bine ..da????Nu sunt carcotas.....ma intereseaza...insa nu trebuie sa ,,focaresti'' tot timpul???? :dans: Brrrrrrrrr ce frig e in Miercurea Ciuc..... :speriat
Vizitator danut81
Vrei te rog sa imi explici cum si unde ai pus serpentina? Ai pus-o culcata sau in picioare si unde anume, in focar sau in primul fum? Ai spus ca are diametrul unei butelii si sunt curios cum de a incaput, ca este cam mare in diametru.
Vizitator Lucian M
Mi-a dat nea' Ionica o serpentina cu care a incalzit casa lui vreo 15 ani. Zdravana jucarie, facuta din teava de forta. Nu zici ca are varsta care o are. poze maine- ca acum e cam tarziu.
Vizitator danut81
Asteptam pozele promise :freaza:
Vizitator Lucian M
Pozele promise. Revin imediat cu dimensiuni (am sa caut ruleta).LE: cu smecheria aia dreptunghiulara in jos (aia are inuntru rezistenta electrica)- lungime- 42 cm, latime 32 cm, inaltime 42 cm. Teava e de 35 mm (aproximativ). Materialul folosit este teava de forta (nu stiu ce este, dar cica e buna).Trebe sudate doua stuturi, ca fostul proprietar le-a taiat. Am gasit un sudor BUN. Abia astept sa o montez.
  • 3 săptămâni mai târziu...
SalutSi eu am construit o centrala pe lemne,care functioneaza din '93 cu un randament foarte bun(zic eu) consuma ~2500kg lemn/sezon,si incalzeste o locuinta (parter+etaj) compusa din 4 camere+hol,bucatarie si baie.Ca o precizare,circulatia este naturala,turul si returul sunt verticale iar legaturile la calorifere sunt-tur=orizontal(pana la coborarea catre calorifer)iar returul cu panta de ~0.5cm/metru liniar, catre colectorul de retur.[Caldarina](ansamblul in care se face focul) este construit di teava D=32mm,d=20mm OLT45,si tabla cu grosimea de 6mm ,are o suprafata de schimb cu flacara+gaze evacuare de~6 metri patrati,iar circulatia gazelor de ardere se face in contracurent cu sensul apei prin centrala.Temperatura gazelor de ardere la cos (imediat langa centrala )este de max 40 grade (acolo doarme pisica :hamac ).Am avut probleme cu evacuarea fumului (din cauza temperaturii scazute a fumului)la cos(are 14 m inaltime)acesta [nu tragea] si am rezolvat-o prin montarea intre focar si cos a unei conducte D=50mm,d=42 mm in plan ascendent ,catre cos,prevazuta cu sibar.Practic,in centrala,camera focara este deasupra canalelor de evacuare fum/gaze,care sunt in numar de 3.Din pacate nu pot face poze,totul fiind izolat cu vata de sticla + ipsos.Ca o completare atat camera focara cat si restul drumurtilor de gaze,practic sunt imbracate cu pereti prin care circula apa,si in constructia centralei nu exista nici o portiune orizontala ci numai oblice pentru a facilita circulatia foarte rapida a apei.Daca voi avea timp si cineva este interesat voi incerca sa fac un desen.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator 20val
Tîrziu am gasit aceste postari.De mare folos imi erau acum 3 ani,cind calculam si discutam cu toti gur? casc?,niste pesimisti.Cind am epuizat toate sursele de informare,binein?eles pe centrale profesionale ?i ca s? le fac în ciuda la to?i,m-am apucat de treab?.Am cumparat ?eav? de o?el tras? de un ?ol -24 metri-.Am folosit 21.Am confec?ionat o serpentin?,sub forma unui dreptunghi,cu L de 900 mm,l de 350mm ?i h de 600mm.Am ajuns la lungimea de 900mm deoarece am o sob? cu care încalzesc dou? dormitoare.Dup? confec?ionarea serpentinei,care a fost facuta în a?a fel încît focul sa arda în interiorul ei,deci st? jarul pe ?eav? ,am stricat soba ,care ?i a?a necesita o revizie,func?iona de 13 ani,am introdus serpentina ?i sobarul ?i-a facut treaba.Pe retur am pus pompa ?i vasul de expansiune.Pompa am legat-o în serie cu un termostat reglat la 50 grade ?i care este pus pe ?eava de tur(cite?te temperatura de peste 50 porneste,sub 50 opre?te pompa).Pe tur am pus supap? de presiune de 3 bari,poate se ia curentul,nu se ?tie niciodat? cu baie?ii de la Renel,pîna acum nu am avut probleme,dar am fost prevaz?tor ?i mi-am achizi?ionat un generator de 800 v,ce bun e vara la munte.De instala?ie am legat cu 6 calorifere.Am mai ?inut seama de un aspect avînd în vedere c? instala?ia este circuit închis sub presiune,vasul de expansiune fiind închis,la baie instala?ia am conectat-o la sursa de apa ,bine pentru umplere ?i pentru golire ,prev?zut? cu robine?i pentru aceste opera?iuni.Sunt foarte mul?umit,dou? dormitoare sunt calde în permanen?? de la sob?,in camerele cu calorifer sunt temperaturi în func?ie de fochist între 20 -26 grade .Dup? ora 22 nu mai complectez cu lemne,deoarece nu folosesc celelalte camere ,cu toate c? în dimine?ele geroase sunt ?i aici în jur de 15 grade f?r? s? mai circule apa prin calorifere.Casa este izolat? la exterior.În viitor vreau s? mansardez casa,a?a c? va trebui s? ma gîndesc la alte solu?ii.A?tept noi post?ri cu solu?ii.?i dac? sunt ?i al?i doritori,haide?i s?-i ajut?m.Eu unul ?tiu prin ce am trecut ?i tot am f?cut-o .Mai mult de atît nici nu sunt de profesie ?i tot mi-a ie?it.Succes la to?i
  • 4 săptămâni mai târziu...
Ca principiu poti monta pompa oriunde , numai ca se cere indeplinita urmatoarea comditie : Intre locul unde se monteaza pompa si cazan ( centrala ,serpentina din soba ) nu trebuie sa mai fie racordate retururi ( sau tururi ) de calorifer . Un alt aspect ar fi legat de faptul ca in locul unde se monteaza pompa teava sa aiba diametrul suficient de mare ( egal cu cel de plecare din cazan ) deci nu se va monta pe un tronson de teava cu diametrul micsorat .
  • 5 luni mai târziu...
Salutare tuturor userilor si celorlalti care nu au un cont aici pe forum....nu asta conteaza, voiam sa va salut si sa multumesc si eu inc o data userilor care au rapit putin din timpul lor si au postat aici pe acest topic deschis de mine in urma cu aproximativ un an de zile. Un an in care centrala mea home made a functionat si inca functioneaza ireprosabil cu mici modificari facute ulterior (montarea unei supape de presiune de 3 bari,urmeaza mutarea vasului de expansiune de pe tur pe retur, etc). Pt aceia dintre voi care intrati accidental pe acest forum cautand pe net informatii referitoare la acest tip de instalatie, va rog verificati cu atentie acest post, sunt peste 25 de mesaje de la diferiti useri care au adus aportul la acest proiect, de aceea pun un link cu primele mesaje ale topicului viewtopic.php?f=68&t=32054 pt ca si acum mai primesc pm de la diferite persoane care nu au inteles anumite detalii constructive. Cititi cu atentie mesajele, rasfoiti inainte si inapoi pt ca sunt informatii destule, postate, poze etc. Va doresc succes in ceea ce doriti sa realizati si daca doriti sa faceti instalatia sa multumim inca o data persoanelor binevoitoare care m-au si ne-au ajutat sa ducem la capat acest proiect. Pt alte amanunte va stau la dispozitie si pe ID messenger: bad_74_2009 Numai bine va doresc
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Victorine
As vrea sa folosesc la o instalatie de incalzire centrala home made cu soba de teracota un vas de expansiune deschis la inaltime (un bazin de apa pentru wc) pus pe retur. Are vreo importanta locul in care il instalez (distan?a pe traseu fat? de pomp?)? Din motive estetice as vrea sa il amplasez in baie. Pompa de recirculare va fi amplasat? langa soba de teracota, tot pe retur, astfel incat sa bage apa rece in serpentina. Distanta intre pompa si vasul de expansiune ar fi astfel de cca. 15m pe traseu.Care este principiul dupa care functioneaza un vas de expansiune deschis, astfel ca pompa nu il goleste cand e in functiune, ci trage apa doar din calorifere?Inca ceva: din cauza ca unele incaperi in care vreau sa pun calorifere au usi pe mai multe laturi, sunt nevoit sa duc traseul de tevi tur-retur pe deasupra usilor si sa cobor cu tevile la calorifere. Am exclus din start varianta tevilor ingropate in dreptul usilor. In aceste conditii, de la tevile suspendate si pana la tavan mai raman vreo 70-80 cm. In baie pot coborî cu tevile si merge perimetral pe jos (cam 25cm) pana la calorifer, dar vasul de expansiune ar fi situat doar cu vreo 20cm mai sus decat pozitia cea mai inalta la care ajung tevile in alte incaperi. O sa-si faca treaba?Daca are cineva ceva documentatie cu privire la acest subiect (functionarea si pozitionarea unui vas de expansiune deschis intr-o instalatie de incalzire), sau ma puteti indruma unde pot gasi mai multe informatii, sau - in sfarsit - ma puteti ajuta cu un raspuns/ sfat din experienta voastra, v-as fi recunoscator.Later edit: am ales varianta cu vas de expansiune deschis deoarece e mai simpla constructiv, mai ieftina, imi confera un plus de siguran?? la exploatarea instala?iei (in lipsa unei supape de siguran?? pe serpentina) si vreau sa-l folosesc si ca sa umplu tot traseul.
...unde crezi ca s-ar duce apa din vasul de expansiune ?? scade doar daca pierde pe undeva sau ce se evapora . In vasul de expansiune ar trebui sa vi si cu o teava subtire din cel mai inalt punct al turului ,pentru aerisire , sau in cazul cand ar "da pe dinafara" care sa intre in vas deasupra nivelului de apa , sau pusa chiar pe deasupra .
Eu am folosit la inceput instalatia prin termosifonare ( turul pe sus , in panta spre ultimul calorifer si returul pe jos , in cadere pana la rezervorul din soba , adica fara pompa de recirculat . Marind numarul de calorifere am pus si pompa . Asa am constatat ca , cu cat instalatia este mai aproape de conditiile in care ar functiona corect prin termosifonare , cu atat are un randament mai bun . Plecand de "aici ", eu as veni fie numai cu turul pe sus , sau as monta pe linga usi niste tevi cu un diametru putin mai mare decat cele de la incazire , prin care sa pot trece cu ele
Sal.Am facut multe instalatii de acest gen,ca vas de expansiune iti recomand chiar vasul WC.Intrii cu teava pana la nivelul cel mai de jos al bazinului.In caz de supraincalzire a instalatiei ai scurgerea asigurata pe la preaplinul vasului WC,iar la racirea instalatiei ai asigurata umplerea prin vidul care se creeaza.Eu l-am numit vas de expansiune automat.PS.si este vas deschis cum ai nevoie.
