gica70 Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Am vazut cum se indoiau tevile cu metoda umplerii cu nisip. Cred ca ar trebui decalita (inmuiata!) teava inainte de indoire. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Am vazut cum se indoiau tevile cu metoda umplerii cu nisip. Cred ca ar trebui decalita (inmuiata!) teava inainte de indoire.am mai auzit la cineva ca introduce un furtun flexibil in care baga apa cu presiune in el (ceva de genul cum e camera la bicicleta in cauciuc )eu am indoit tzeava de cupru de 8mm diametru ( din dedeman ) si am facut o spirala cu diametrul exterior de cel mult 7cm am folosito sa incalzersc motorina care vinea pe turul din rezervor pe timp de iarna cu ajutorul apei calde (antigelul ) din curcuitul masini. indoirea sa facut la rece fara nisip fara nimic,doar la mana dupa un spray. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Cam complicat,nu e mai bine sa cumparati teava de Cu moale la colac?Tevile de Cu drepte sunt din Cu dur si nu prea merg indoite bine,se pot rupe sau daca sunt incalzite prea tare in vederea indoirii isi pierd mult din proprietati si devin casante. Link spre comentariu
mester strica Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Multumesc pt. raspunsuri.Mai am o idee,dar va trebui sa "bat"magazinele si depozitele.Teava de Cu.asa cum stiu se imparte in 3 categorii de duritate.Bun.Categoria moale,se vinde si la colac,si asa dupa cite imi amintesc colacul pe care l-am vazut intimplator intr-un magazin(pe vremea cind inca nu-mi venise ideea cu incalzirea Home made)parca era in jur de 80-90 cm.Daca gasesc asa ceva la diametrul care ma intereseaza,jumatate problema este rezolvata.Sigur ideea cu "inmuiatul"este excelenta dar unde as putea incalzi la rosu,vreo 12-15 metri de teava si apoi repede sa le fac "o baie" cu apa rece.Oricum acest proiect,printr-o modalitate sau alta, o sa incerc sa- l realizez.Dar sint abia la inceput si mai am atitea de invatat si de intrebat,dar pina la vara cind incep executia am timp sa pun totul la punct.(sau cel putin asa imi place sa cred) Sa auzim de bine. Link spre comentariu
bel Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 se poate face si din teava de cu de 18x1 si cositorita , iese super cu apa in ea nu se desface sudura Link spre comentariu
mester strica Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Te salut "IGBT 1971",ideea cu teava colac,ne-a venit la amindoi cam in acelasi timp(in timp ce scriam mesajul,am fost solicitat de familie.M-am intors,am teminat mesajul,l-am expediat si ...surpriza.) E bine inseamna ca nu gindesc aiurea.Daca ai mai multe informatii,oare se gasesc si diametre mai mari la colac? -sa zicem de un tol? Serpentina din boiler vreau sa o fac din teava de un tol,cu o suprafata radianta de 1,5 metri patrati.Acum mai ar fi o problema,cele doua serpentine din cazan(teava de 15x0,7),puse in paralel au o sectiune cu ceva mai mare decit teava de un tol,cu care va continua traseul.(inca n-am facut calculul sectiunilor.) Crezi ca asta ar fi o problema majora?Sa ai o seara buna. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Sunt multe de spus,la noi(Sibiu)exista si teava de diametru mai mare de la 6mm-8mm-10mm-12mm-14mm-16mm-18mm-22mm-28mm-32mm-36mm,pentru teava de Cu moale la colac.In Bucuresti nu cred sa nu existe importatori directi unde poti gasi teava respectiva.Acum in legatura cu construirea serpentinei in soba mie nu imi place ideea deoarece in caz de avariere a tevii trebuie desfacuta toata soba :cry:,al doilea aspect ar fi suprafata de schimb cu gazele cam mica si al treilea aspect destul de important:nu poate fi curatata de depunerile de gudron>scaderea randamentului si asa destul de mic.Eu asa vad lucrurile,e posibil ca in practica sa difere,adica dracul sa nu fie chiar asa de negru dar e doar o parere.Sa auzim de bine.PS.cu functia de cautare poti gasi mai multe despre acest subiect aici pe elforum. Link spre comentariu
alex23 Postat Octombrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Salut prieteni.Daca va mai aduceti aminte in 2008 deschideam acest subiect CENTRALA TERMICA HOME MADE.Am trecut doua ierni cu aceasta centrala proiectata de mine si impreuna cu cativa prieteni de aici de pe forum care am observat ca intre timp au mai raspuns la intrebarile voastre.Tin sa le multumesc tuturor celor care au venit cu sugestii inca de la inceput,stiam ce vreau sa fac dar anumite lucruri nu le stiam si pentru acest lucru ii multumesc in mod deosebit userului @Boinker,e foarte important citez:(Nu mentioneaza nimeni nimic de supapa de siguranta sau de termostatul cu imersie reglat la 30-45 grade si montat pe tur...Supapa de siguranta de 3Bar trebuie pusa neaparat (de preferat pe turul instalatiei ) in cazul vasului de expasiune inchis. Termostatul de imersie trebuie pus pe turul instalatiei si va porni pompa singur in momentul in care s-a incalzit soba si o va opri in cazul in care se va raci sub temperatura reglata. Costurile: supapa - 20 ron, termostat 50 ron. Recomand marcile RBM respectiv IMIT pentru termostat).Aceste informatii imi trebuiau la vremea respectiva si astazi sunt multumit de ce am realizat impreuna cu voi toti pe acest forum. Link spre comentariu
alex23 Postat Octombrie 24, 2010 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Instalatie incalzire centrala termica HOME MADE (proiect 2011).Dupa cum spuneam sunt foarte multumit de aceasta cantrala termica dar.....mai sunt idei care pot fi puse in practica cum ar fi;-stiti foarte bine ca in locul in care este amplasata centrala termica se produce o caldura infernala,ei bine acest aspect m-a preocupat mai mult timp si cred ca am gasit o solutie la care va cer sa reflectati-m-am gandit sa construiesc o alta soba in totalitate din tabla groasa sa se poata suda electric-aceasta va fi construita cu pereti dubli,focarul va fi captusit cu,caramida de somota pe interior iar aceasta va fi zidita cu liant un fel de ciment folosit la cuptoarele din metalurgie-peretele dublu care va imbraca soba si va veni ca o caciula peste soba va avea o distanta de cca 7 cm de soba propriu zisa si o va imbraca pe aceasta in totalitate-in partea de jos peretele dublu va avea o fanta care va comunica catre afara de unde va absorbi aer rece fresh-intre soba si poretele dublu vor fi montate separatoare de aer aidoma fumurilor din soba pentru a ingreuna trecerea aerului catre partea superioara si a nu creea condens-in partea superioara a peretelui dublu adica deasupra sobei va fi montata tubulatura care prin distribuitoare va emana aer fresh si cald in fiecare camera -pe tubulatura va fi instalat un ambient de temparatura care va comanda un modul electronic ce va actiona asupra trapei care absoarbe aer rece de afara,cand focul se mai potoleste in soba ambientul va comanda inchiderea trapei de absorbtie aerIn acest fel scap si de caldura excesiva care o produce cantrala si o dirijez catre camerele ce asteapta aer cald si fresh.Astept sugestiile voastre.Cu respect alex23. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Pai umple caciula asta de-o pui peste soba cu apa si ...ai centrala. De ce te complici cu alte alea? Eu chiar nu stiu de ce se incapataneaza mai toti si pun spire in focar cand f. bine se pot pune niste tronsoane (schimbatoare de caldura) longitudinale in pozititie verticala pe traseul gazelor arse. Se pot monta mai multe, daca se doreste, in paralel si vor fi prevazute cu flanse la capete pe traseul gazelor si racorduri (gen ermeto) sau ca la instalatiile de incalzire cu imbinari in Cu. Deci, acest schimbator, va putea arata ca un calorifer ceva mai mare prin care circula aer fierbinte de-alungul tevilor de Cu din interiorul burlanului!!. Pe partea de apa, circuitul tevilor se va lega in contracurent. Deasemenea se vor prevede cateva unitati din astea pt. rezerva... Numai spun cat de usor se pot schimba si intretine. Soba va fi izolata si va lua aer de ardere din exteriorul cladirii (de afara; clapeta se poate automatiza dar se va prevedea o mica decupare, ca atunci cand este inchisa complet, sa mai fie putin aer pentru foc). Link spre comentariu
mester strica Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Salut la toti si ma bucur de multitudinea de idei pertinente pe care le-ati expus aici.Deci de la bun inceput eu m-am gindit la un cazan facut din caramida refractara care pe exterior va fi izolat si cu vata de sticla(ceva termorezistenta trebuie sa existe asa ceva,exact pt.a preintimpina incalzirea in exces a spatiului unde se afla cazanul.)Cu schimbatorul de caldura cu tubulatura si flanse la capete e ceva mai complicat,depinzi de un atelier specializat care sa execute asa ceva,de aceea m-am gindit la serpentine care se pot realiza in regim home made.De asemenea serpentinele n-am de gind sa le ampasez in focar ci pe traseul de evacuare a gazelor in "fumul central".Eficienta cazanului este in functie de suprafata de schimb deci se va calcula suprafata serpentinelor ca randamentul sa fie OK.Constructia am de gind sa o realizez intr-un cadru de cornier in intriorul caruia voi cladi caramizile.Voi tine cont si de posibilitatea de acces usor la serpentine pt.curatare.De fapt dupa ce-mi cristalizez ideile(va multumesc pt.multitudinea de idei)voi posta aici desenul pt.dezbatere si corecturi/imbunatatiri.Deocamdata atit si pe curind.Sa auzim de bine. Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Nu cred ca e asa de complicat; burlanele se pot imbina cu T-uri la capete prin care ies tevile de Cu. Deasemenea aceste schimbatoare pt fi construite si cu spiralarea tevii de Cu pe exterior si, neaparat, izolarea termica. Se pot monta una, doua tevi in interiorul burlanului pe tot traseul gazelor, din focar pana la T-ul din pod; iata o alta solutie. Important este sa nu se scada prea mult temperatura gazelor la iesirea din cos dar nici sa iasa cu sute de grade afara!. Succes. Link spre comentariu
Vizitator bicajan marian Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Salutare tuturor.De ceva timp ma gandesc cum sa fac si eu o centrala si am cateva intrebari.Am acasa un boiler pe lemne clasic. Am confectionat un cilindru (60 cm inaltime, 30 cm diametru interior) cu pereti dublii, prin care circula apa, si vreau sa il montez intre focar si corpul boilerului. In interiorul acestui cilindru vreau sa montez si o serpentina de cupru Ǿ15, lungime 20 m, care sa preia apa (preincalzita) din cilindru si sa o trimit spre 5 calorifere (1m). Credeti ca diametrul serpentinei este prea mic? Dar lungimea e buna?As putea sa conectez in vre-un fel corpul boilerului ca si puffer? Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 25, 2010 Partajează Postat Octombrie 25, 2010 Eu cred ca te complici. Monteaza o serpentina direct in vasul cu apa a boilerului si, c-o pompa, trimiti apa prin calorifere. Link spre comentariu
bel Postat Octombrie 26, 2010 Partajează Postat Octombrie 26, 2010 am facut o serpentina din cupru este bine? http://i55.tinypic.com/9zyntk.jpg http://i52.tinypic.com/11l1qme.jpg Link spre comentariu
