gabiunu Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Haide-ti sa ne imaginam o bula de aer in circuitul de mai sus.Daca avem un circuit de incalzire cu ciculatie naturala,adica fara pompa circulatie, atunci cred ca vasul de expansiune ar trebui pus pe tur(dezavantaj temperatura mare a apei,evaporare)...tineti cont de panta tevilor tur-retur.Daca avem o pompa de circulatie in sistem atunci nu prea mai conteaza unde este situat vasul de expansie,totusi in astfel de improvizatii ar fi bine de asigurat un minim de circulatie naturala in caz de moare pompa,etc. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 gabi cu respect , daca e prin termosifonare vasul de expansiune e strict necesar pe tur in locul cel mai de sus al instalatziei (in bucla) dar daca e cu pompa nu merge pe tur trebuie pe retur pentru o mai buna functiune a pompei , zici ca nu mai conteaza , ba conteaza , experimenteaza si ai sa vezi , nu te lua dupa teorie , dai cu practica si sare +paine Link spre comentariu
gabiunu Postat Septembrie 26, 2010 Partajează Postat Septembrie 26, 2010 Normal,numai ca eu spun ca trebuie trasa linie intre cele doua circuite.Daca ai pompa circulatie atunci folosesti vas inchis si 1-2 supape de 3 bari . Link spre comentariu
Vizitator Victorine Postat Septembrie 27, 2010 Partajează Postat Septembrie 27, 2010 Principial, instalatia mea e executata exact ca in schema atasata de IGBT + o clapeta de sens. Vasul de expansiune deschis e pozitionat la 2m inaltime, pe retur, la 15 cm inainte de aspiratia pompei care trimite apa in serpentina, tocmai pentru insumarea presiunilor (statica + dinamica) conform celor citite in documentatii refereitoare la sisteme deschise dar cu circulatie fortata. Multumesc pentru sugestii Ashky, o sa incerc cu cresterea diametrului tevii pe traseu pana la bifurcatii, oricum in noua soba pe care o s-o construiesc o sa am doua serpentine verticale puse in paralel, pe toata inaltimea canalului principal de fum. In toamna/ iarna asta o sa mearga asa instalatia. Nu mai am timp sa modific nimic. oricum , am constatat ca parerile sunt impartite. Unii meseriasi zic ca trebuie crescut progresiv diametrul tevilor pana la centrala, pe ramurile principale ale instalatiei, altii cu tot atata experienta zic ca nu conteaza, daca circulatia e fortata si pompa nu e subdimensionata... Pe cine sa crezi? Nu fac nici unii trimitere la documentatie scrisa...Cu scuzele de rigoare pentru off-topic, daca spui ca ai service pentru centrale termice, stii cumva de ce imi baga centrala apa calda in circuitul de incalzire, atunci cand incalzirea e oprita din panoul de control si folosesc apa calda la baie/ bucatarie? Stiu ca exista o vana acolo ceva care gestioneaza apa calda/ agentul termic si de ex. daca incalzirea e pornita, iarna si dau drumul la apa calda sa fac dus se opreste incalzirea cat timp se consuma apa calda. Stii cat costa piesa respectiva pentru o centrala mai veche pe gaz FONTECAL... ? Cu multumiri si scuze pentru aspectul offtopic al intrebarii... Link spre comentariu
Ashky Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Nu stiu ce vana are centrala aia si nici pretul, motive pot fi multe, by-pass-ul tur-retur blocat, mizerie in vana cu 3 cai (daca are), membrana fisurata (daca are), unele au o clapeta cu arc calibrat pe tur pentru a nu scapa agent termic pe tur, nu exista remediu universal ptr ca sunt multe variante constructive.Trebuie intrebat un mester care lucreaza cu marca aia. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 29, 2010 Partajează Postat Septembrie 29, 2010 Principial, instalatia mea e executata exact ca in schema atasata de IGBT + o clapeta de sens. Vasul de expansiune deschis e pozitionat la 2m inaltime, pe retur, la 15 cm inainte de aspiratia pompei care trimite apa in serpentina, tocmai pentru insumarea presiunilor (statica + dinamica) conform celor citite in documentatii refereitoare la sisteme deschise dar cu circulatie fortata. Multumesc pentru sugestii Ashky, o sa incerc cu cresterea diametrului tevii pe traseu pana la bifurcatii, oricum in noua soba pe care o s-o construiesc o sa am doua serpentine verticale puse in paralel, pe toata inaltimea canalului principal de fum. In toamna/ iarna asta o sa mearga asa instalatia. Nu mai am timp sa modific nimic. oricum , am constatat ca parerile sunt impartite. Unii meseriasi zic ca trebuie crescut progresiv diametrul tevilor pana la centrala, pe ramurile principale ale instalatiei, altii cu tot atata experienta zic ca nu conteaza, daca circulatia e fortata si pompa nu e subdimensionata... Pe cine sa crezi? Nu fac nici unii trimitere la documentatie scrisa...Cu scuzele de rigoare pentru off-topic, daca spui ca ai service pentru centrale termice, stii cumva de ce imi baga centrala apa calda in circuitul de incalzire, atunci cand incalzirea e oprita din panoul de control si folosesc apa calda la baie/ bucatarie? Stiu ca exista o vana acolo ceva care gestioneaza apa calda/ agentul termic si de ex. daca incalzirea e pornita, iarna si dau drumul la apa calda sa fac dus se opreste incalzirea cat timp se consuma apa calda. Stii cat costa piesa respectiva pentru o centrala mai veche pe gaz FONTECAL... ? Cu multumiri si scuze pentru aspectul offtopic al intrebarii...Daca e Fontecal cu reglaje analogice gen potentiometru in partea de jos a panoului atunci este cu schimbator bitermic(arhitectura interna este ca la Buderus Logamax)deci problema provine din postcirculatia pe care o face pompa dupa fiecare folosire pe acm.Banuiesc ca folositi acm cu opriri si porniri dese,in cazul acesta la fiecare oprire schimbatorul este racit prin circuitul de calorifere,la cicluri dese caloriferele se incalzesc destul de mult. Link spre comentariu
Vizitator Victorine Postat Septembrie 30, 2010 Partajează Postat Septembrie 30, 2010 Imi cer scuze pentru continuarea acestui offtopic dar va sunt recunoscator pentru interes. Centrala nu este analogica si nu este vorba de poriniri si opriri dese, atunci nu se simte prea tare fenomenul. Atunci cand folosesc multa apa calda, gen o baie cu cada plina (deh, copiilor le place sa se balaceasca uneori...). Fenomenul s-a facut prima oara simtit dupa cca. 7-8 ani de la punerea in functiune a centralei, in aceasta vara, cand partea de incalzire era oprita de la panoul de comanda, fiind in functiune doar incalzirea pentru ACM. In interior centrala ale serpentina aceea din Cu cu aripioare si un schimbator in placi. Cred ca exista o componenta care atunci cand este necesara ACM opreste automat incalzirea (inchide circuitul, evident, daca aceasta este pornita din panou si centrala incalzeste fiind comandata de termostatul de ambient). Pana acum, ca sa fiu mai clar, daca mergea incalzirea si dadeam drumul la apa in cada, pana terminam baia, acestea se raceau. Link spre comentariu
Vizitator alecs Postat Octombrie 11, 2010 Partajează Postat Octombrie 11, 2010 he he,cum am promis pe la pag 4 revin dupa ce am refacut teracota in care am o serpentina de cu. deci serpentina are 8 sau 10 m si se intinde intre 2 cahle de teracota,serpentina era in stare f buna si nu a mai fost nevoie sa o schimb,daca ar fi sa mai fac o astfel de teracota ash pune o serpentina un pic mai lunga pe distanta intre 3 cahle dar e f bine si asa cum e acum.teracota a fost facuta acum cu 5 fumuri,inainte avea doar trei si e mult mai economica acum.pun o poza si va urez succes. Link spre comentariu
Vizitator popmari Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 Buna ziua.Sunt nou pe forum si vreau sa-mi construiesc o serpentrina in soba de teracota pentru a alimenta 3 calorifere de 1,20m.Discutia si schemele de aici au fost foarte edificatoare iar daca nu gaseam acest forum multe din intrebarile mele ramaneau fara raspuns.Ce va rog sa-mi spuneti-invatati si pe mine.In acest moment sunt sustineri, intre prietenii mei, ca o serpentina de cupru nu ar fi bine de montat in soba de teracota deoarece ar distruge-o temperatura.Dvs. ce parere aveti ?Mai mult daca este nevoie de imbinarea a doua tevi de cupru ce fel de lipitura si cu ce se face aceasta lipitura ?Care este diametrul optim si grosimea tevii de cupru din care se va construi serpentina ?Multumesc. Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 atat timp cat serpentina e destul de groasa in carne min o,5mm si e plina in permanentza cu apa nu cred ca se va distruge in 5 ani de functiune ideea e sa nu scapi instalatzia pe abur atunci serpentina va fi supusa temperaturii mari din interior recirculatzia apei trebuie supravegheata in permanenta,iar imbinarile cu cositor nu sunt permise sau poate da doar daca se fac inafara sobei Link spre comentariu
Vizitator alecs Postat Octombrie 13, 2010 Partajează Postat Octombrie 13, 2010 teava nu a avut nici un semn de uzura ,atata timp cat e apa in ea nu va fi nici o probl.,fa-ti fara frica ca e mult mai economic asa,eu am soba intre pereti si incalzesc 2 camere cu ea si mai am si caloriferele pe langa....deci cu un singur foc incalzesc destul de mult zic eu.apropos acum am si dimineata caloriferele calde deci din punctul meu de vedere mai bine de atat nu se poatesingurul lucru care trebuie sa-l mai ai in calcul e ca iti trebuie un ups cu autonomie mai mare pt momentele in care se ia curentul.spor la sobarit Link spre comentariu
vfp_marius Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 daca pe acea serpentina ai putea sai plasezi si niste aripoare sudate tot din cupru dese din cm in cm cam de 6cm pe 3cm ,groase de minim 1mm ar fi super transferul calduri ar fi mai rapid si ai caldura tde transfer mai multa in timp mai scurt . Link spre comentariu
Vizitator popmari Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Multumesc pentru raspunsuri. Link spre comentariu
pcostica Postat Octombrie 15, 2010 Partajează Postat Octombrie 15, 2010 daca trebuie sa faci imbinari in interiorul sobei atunci sudura se face prin alamire.Bafta! Link spre comentariu
mester strica Postat Octombrie 24, 2010 Partajează Postat Octombrie 24, 2010 Va salut,cochetez si eu de ceva vreme cu ideea de a face un sistem de incalzire Home made si acum sint in faza de cautari,acumulare de informatii si proiectare.Aici m-am dezmeticit cam ce ar trebui sa fac.Baietii au niste realizari pt.care sincer ai invidiez,dar am si invatat multe ,m-au scutit de multe ore de cautari si bijbaieli,lucru pt.care le multumesc.Acum imi sistematizez ideile,dar am unele lacune pe care as vrea sa le complectez cu ajutorul D-voastra.Cazanul am de gind sa-l fac din caramida refractara iar schimbatorul de caldura sa-l execut din doua serpentine de Cu.cu diametrul de 15 mm.asezate in fumul cetral.Serpentinele vor fi una intr-alta(concentrice)iar afara din cazan sa le leg in paralel,de unde se continua cu teava de Cu. de un tol. Intrbare:A executat cineva serpentine din teava de Cu.? Ce diametru avea teava respectiva? Ce diametru exterior avea serpentina?(Eu as dori diametrele exterioare de 15 cm.respectiv 19 cm.Cum se comporta teava de Cu.la indoire? Este nevoie de o "inmuiere"prealabila? Este necesar a umple teava cu nisip fin,uscat si dopuri la capete?Problema asta n-o cunosc si nu as vrea sa fac experiente paguboase.Alta intrebare este daca camera de ardere(ea fiind din caramida refractara)este nevoie sa o captusesc cu tabla de otel si daca da de ce grosime sa fie tabla? Va multumec pt.rabdarea de care ati dat dovada citind expunerea kilometrica,dar si mai tare v-as multum daca m-ati "destepta" si pe mine.Sa auzim de bine. Link spre comentariu
