Intrerupe la volum mare
Salut!Va rog sa ma jutati si pe mine in problema urmatoare:Am o combina Sony RX77 la care am legat 2 boxe Magnat. In formatu' asta o am de 10 ani, poate si mai mult! Cam de un an de zile cand o dau tare imi intrerupe, mai ales cand sunt inalte multe! Daca mai iau din inalte sau o dau mai incet... nu mai e nici o problema!Ce trebuie sa schimb? Mentionez ca filtrele originale ale boxelor nu mai sunt si am pus altele (ieftine) si am observat o diferenta in calitatea auditiei. Asta safie problema?
  • Răspunsuri 6
  • suirammarius
  • djdansmart
  • zal
  • lucian_e
Zile populare
Probabil la inalte mari..oscileaza..si intra in functiune protectia..uita-te si pe placa amplificatorului..la iesire la filtrul bucherot(nush daca am scris corect) sa nu fie rez intrerupta...! Poate ca ai probl si cu driverele/inaltele..
Banuiesc ca combina are protectie cu releu, schimba condensatorul care urmareste nivelul de iesire, trebuie sa fie unul de 47-220uF la vreo 16V, eventual pune-l la o tensiune mai mare. Cind se usuca se manifesta asa cum ai spus.
Da' treaba e ca au mers foarte bine impreuna (boxele si combina) pana sa schimb filtrele (si daca nu ma insel au fost rebobinate si difuzoarele de inalte). Din ce spuneti voi inteleg ca problema e din combina, nu din boxe?
Daca zici ca au fost inaltele rebobinate....e posibil sa fie de la ele..sa intre in oscilatii aiurea..si sa iti intre in protectie..! Probeaza-o (statia/combina) la altcineva pe alte boxe ca sa stabilesti intai de unde provine defectul!
parerea mea-- ai probleme cu adaptarea de impedanta la iesirea amplificatorului! cauzele ar fi si filtrele, care banuiesc au fost schimbate de "un an si ceva", si rebobinarea difuzoarelor de inalte cu o bobina de impedanta mai mica. din cate stiu eu pe amp ar trebui sa ai o impedanta de iesire mai mare sau egala cu 6 ohm si cred ca tu nu atingi pragul de 6 ohmi per canal. masoara boxele . respect. lucian
SalutDa, ai dreptate, 6 ohmi ar trebui sa am. Pe boxe scrie 4-8 ohm, deci ar fi trebuit sa nu faca figuri; avand in vedere ca au fost rebobinate... posibil!
