SENZOR DE CULOARE!
Vizitator ionaspa
  • Răspunsuri 10
  • bogdan_
  • nixforever
  • avengers
  • Liviu M
pei cel mai simplu,un led alb, il aprinzi cu o anumita frecventa. se reflecta in ceea ce vrei tu sa vezi ce culoare ai.si apoi captezi cu un fototransitor. daca primesti semnal peste o anumita limita inseamna ca e alb, daca sub o anumita limita, e negru(sau oricum in orice caz, ceva care reflecta lumina sau nu).pentru ce vrei senzorul asta?robot din ala care merge dupa linie?acum daca vrei senzor care "sa stie" daca e chair alb, si nu doar o culoare deschisa, trebuie sa faci acelas lucru ca mai sus, dar verifici si pentru rosu, si pentru verde si pentru albastru, trebuie sa primesti de la toate semnal puternic ca sa fie alb. si e negru cand nu se reflecta nici o culoare. acum, depinde pentru ce iti trebuie, poate se poate face si mai simplu.si, by the way, albul si negrul nu sunt culori. :)
Vizitator ionaspa
Scuze! Stiu asta! dar eu ma gandam la altceva cand scriam! Asa se intampla cu scrisu fara ganditu!Merci fai oricum! Am gasit pana la urma, si e principiul pe care l-ai scris tu mai sus!Bafta!
Vizitator ionaspa
:) Cum adica doua culori?...
Ma gandeam la doua nuante (ca nu stiu cum sa le zic ) la extrem, alb si negru! Pentru ca eu vreau sa folosesc senzorul acesta ca un numarator. Este = 1 nu este =0.
poate ca acuma ar fi fost amabil din partea ta ca sa ne dai si noua rodul cautarii tale dar vad ca inca nu l-ai afisat... poate mai vrea sa faca si alcineva, oricum succes
Vizitator ionaspa
http://www.hvwtech.com/pages/products_v ... ductID=377
Acesta e link=ul la care am gasit ce imi trebuia!
Si ca sa ii rspund si lui bogdan_, il foilosesc pentru a detecta viteza de rotatie a unei roti(asta explicat in mare)! Impart cercul (roata) in sectoare de cerc egale si le vopsesc unul in alb si cel consecutiv in negru si tot asa. Si imi pot sa seama de nr de rotatii in unitatea de timp. Si il pot folosi si ca senzor de pozitie. Cu cat sunt mai multe sectoare de cerc cu ata e mai buna rezolutia de citire. Aplicatiile sunt numeroase.
  • 8 luni mai târziu...
Poate-i mai simplu cu un maus. :)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Cea ma simpla solutie....am vazut-o pe un site....nu mai tin minte care.Iei un calculator ordinar... la contactele egalului pui 2 fire pe care le legi la un fel de releu elecromagnetic( cred ca un contact REED (nu prea ma pricep) oricum un tub cu 2 lamele inauntrul lui....care fac contact in momentul cand trece un magnet pe langa ele).Pe roata pui un magnet shi acel senzor cat mai aproape de roata.Apoi pe calculator tastezi 1 +Apoi la fiecare rotatie a rotii pe ecran va apare nr de rotatii :finga: shi unde mai pui ca ai shi afisaz digital :supz:
