problema swb 5.1 genius sw5.1 5000
miclovan
Nu stiu daca TDA7294 ar fi de vina. Daca nu primeste 9V pe PT-uri ma gandesc ca prima cauza sa fie stabilizatorul de 9V care e si in versiunea 'low power' (78L09) Eu as schimba cu versiunea 7809 sau 78M09...Mult spor!
  • Răspunsuri 36
  • miclovan
    15
  • mircea888
  • mariand
  • Jules00
De obicei la acest model de boxe sunt specifice cateva defecte:final bas TDA 7294,de foarte multe ori difuzor bas cu spire sarite(ceea ce duce la distrugerea etajului final)transformator alimentare ars (cand sunt probleme de consum exagerat,final bas in scurt,etc)celebrele PT-uri care se defecteaza de multe ori fara sa faci nimic gresit(eu am acest model de Genius si am inlocuit de 3 ori modulul cu PT-uri care sa defectat pur si simplu).niciodata nu am gasit finalii de pe sateliti defecti,sau surse cum zici tu 7809,am gasit difuzoare intrerupte,descentrate...etc.etajul final cu TDA 7294 in consum si apare un brum general in toti satelitii.Te pot ajuta cu tot ce ai nevoie din acest sistem sa-l repari.Bafta.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alexandru1223
rog frumos pe cineva care poate sa imi dea niste indicatii sa imi raspunda.am o problema cu un sistem genius sw5005, nu mai functioneaza subwooferul.restul sistemului nu are nici o problema insa subwooferul nu se aude sub nici o forma.nu vreu sa incep sa alerg cu el prin service unde cu siguranta o sa il tina baietii aia de la o luna in sus :cry:
pai ai citit macar topicul asta? sau celelalte care trateaza diverse defecte la sistemul asta?
fi sigur ca l-am citit si nu am gasit pe nimeni cu o problema asemanatoare.
deci zici ca subwooferul nu mai functioneaza....incearca sa conectezi mufa portocalie la un mp3 sau cv...asemanator (o sursa de semnal)...
l-am conectat la tot ce e posibil la mine in casa(dvd,pc,mp3) si tot nimic.ars nu este pt ca am avut surpriza sa porneasca timp de o secunda in timp ce roteam butonul wooferului.eu tind sa cred ca toata beleua este de la rotita woferului.mai dur e ca nu stiu cum sa ii desfac panoul frontal pt ca nu are absolut nici un surub sau un loc pe unde pot umbla in el(nici macar prin interiorul subwooferului)
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator Oxxy
am si eu un genius 5000 si am si eu o problema: mi s-a ars finalul spate dreapta si nu gasesc modelul sau codul... nu scrie nimic pe el si vreau sa va rog, daca stie cineva ce cod are (am cautat cateva zile incontinuu pe net si nu gasesc). va multumesc
Vizitator wanted_electronik
Salutare am si eu nevoie de schema corectoarelor de pe bord pentru Genius SW-HF 5.1 5000 am cautat pe google de am inebunit...si nu am gasit nimic... ma poate ajuta cinva? Am niste componente duse si nu stiu ce valoare au....
schema acestui sistem se afla in acest topic , mai precis ce componente sunt arse?mai bine imi zici numarul scris langa ele sau faci o poza la placa bafta :da
  • 5 săptămâni mai târziu...
Vizitator ateolin
am avut brum pe sateliti am schimbat un tda7269a si un trazistor cu 3 picioruse c945 cu c945p , subwooferul mergea .acum tda7294 s-a ars (mult fum) sateliti nici acum nu se aud nici macar brumCineva ajutor? s-au sa imi zica ce tre sa masor , am un aparat de masura ceva indicatii.
Vizitator cocojoint
salut am si eu o problema cu un genius 5000. dintr-o dat nu a mai mers pe (tv,game,cd/mp3) cand e pe unul din aceste canale face niste sunete ciudate cand rotesc de potentiometru, pe 5.1 satelitii se aud foarte prost, basu merge. care ma poate ajuta? multumesc
Fa un mic experiment, ia o pompa de cositor, scoate afara circuitul integrat de pe preamplificare (BT2323) si uneste urmatoarele picioruse corespunzatoare integratului de pe cablaj Respectiv:5 cu 22 6 cu 217 cu 208 cu 199 cu 1810 cu 17Toate legaturile astea le faci cu integratul SCOS de pe placa, lipesti niste fire pe cablaj si ai grija sa nu scurcircuitezi ceva trasee de cablaj dupa ce scoti integratul ala de pe placa. Asa vei putea folosi sistemul doar pe intrarea 5.1, adica prin mufa aia neagra rotunda cu cele 3 jack-uri la capatul celalat sau cablul pentru dvd-uri cu cele 6 rca-uri. Restul intrarilor nu le vei mai putea folosi, asta in caz ca e bushit integratul (80% sanse sa fie defect). Am patit exact aceasi chestie cu sistemul meu, si asta a fost singura rezolvare pentru ca integratul cu pricina nu l-am gasit in romania de vanzare
