Stefan Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 am o placa de baza ASUS F8000 P5LP_LE pe socket 775 cu probleme la senzorul de rotatii de la coolerul procesorului. placa porneste pot intra in BIOS (unde vad 0 RPM la CPU FAN) dar dupa faza de BIOS apare un mesaj de eroare referitor la CPU FAN mised, sau ceva asemananator si zice sa contactezi service-ul dupa care se opreste. cooler-ul are 4 fire : GND/+12V/Rotation/PWM, si eram convins ca acesta e defect .dar daca pun coolerul pe SYS FAN care are doar 3 fire (nu mai are PWM) vede rotatiile corect in BIOS deci coolerul functioneaza .precizez ca si la mufa de CPU FAN coolerul se invarte dar placa nu are de unde sa stie atata timp ceva e defect ! doresc sa stiu daca exista o modalitate de a trece cumva de aceasta eroare, adica sa pacalesc siisemul de protectie sau poate stie cineva ce CI se ocupa cu aceasta functie . eu suspectam un LM358 dar din ce am mai citit pe net exista CI specializate gen LM64. deci va rog daca cineva are o solutie sau orice e info. e binevenita ! :partyman: (oricum placa o arunc daca nu mai reusesc sa o repar - procul si cu ram-ul e important sa nu le stric) placa e asta : AICI Link spre comentariu
Dr.L Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 nu poti sa dezactivezi alarma din bios? Link spre comentariu
Stefan Postat August 5, 2008 Autor Partajează Postat August 5, 2008 nu pot ! altceva ? :prayer: Link spre comentariu
Stefan Postat August 6, 2008 Autor Partajează Postat August 6, 2008 am incercat tot ce se poate. am urmarit cu multimetru toate traseele si am ajuns intrun tranz care un pin (probabil baza ) duce la un LM324 si colectorul la chipset (chipset care se ocupa si cu placa video). am epuizat toate ideile .am incercat sa ii dau semnal la tranzistor de 12V printr-o rez de 4,7K dar tot nika, face exact ca inainte ! cred ca o las balta !last edit : problema a fost rezolvata oarecum !am scimbat un cond dar se pare ca are si ceva probleme la chipsetul Asus f8000, am reusit sa bootez cu el un Xp si merge excelent ! tinand seama ca e un intel Core duo pe la 1800 si o idee merge excelent ! parca Ram-ul nu e chiar asa de stralucit ! dar in rest nota 10 ! Link spre comentariu
