lucian_e Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 buna! cum am spus si in titlu am ceva probleme cu amplitunerul in cauza:functioneaza dar partea de radio e cu probleme, tunerul are fasaitul acela de fm dar nu pot schimba frecventa ramane doar pe 87.5 Mhz. de fapt nu pot face nimic pe partea de tuner, nu merge nici o tasta. as fi recunoscator daca ma poate ajuta cineva in orice fel. mentionez ca am cunostinte de electronica dar nu la nivel avansat. ma pot descurca in depanare.l.e. am desfacut "scula" si am vazut ca are pe partea de control radio un integrat, probabil procesor, care comanda tunerul care arata cam straniu(parca ar fi fost supraincalzit). dc ating unul din terminalele unui quartz de pe aceeasi placa tunerul are diverse stari si am reusit sa il fac sa caute posturile. Link spre comentariu
zal Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 Schimba cuartul sau rezonatorul, ce o fi acolo, e posibil sa fie spart dintr-un soc. Oricum sa nu-ti faci iluzii prea mari, SA190 e cam slabut pe radio, asta fara sa ne mai gindim si la partea de amplif. Link spre comentariu
lucian_e Postat August 6, 2008 Autor Partajează Postat August 6, 2008 ca sunet e ok pentru mine. nu am dat f multi bani pe el si isi face treaba. si pe radio cu o antena buna se aude binisor fata de ce aveam. am sa incerc sa schimb quartzul sa vad dc e vreo schimbare. dar cum ziceam dc atingeam unul dnte pinii quartzului imi afisa unele nereguli pe display si dc atingeam de mai multe ori intra in cautare posturi. am pus pe un post local si merge ok dar nu functioneaza butoanele. dar pentru a functiona pe radio trebuie sa fie bun quartul cred, nu? as avea nevoie de o schema de service de fapt! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 7, 2008 Partajează Postat August 7, 2008 buna! cum am spus si in titlu am ceva probleme cu amplitunerul in cauza:functioneaza dar partea de radio e cu probleme, tunerul are fasaitul acela de fm dar nu pot schimba frecventa ramane doar pe 87.5 Mhz. de fapt nu pot face nimic pe partea de tuner, nu merge nici o tasta. as fi recunoscator daca ma poate ajuta cineva in orice fel. mentionez ca am cunostinte de electronica dar nu la nivel avansat. ma pot descurca in depanare.l.e. am desfacut "scula" si am vazut ca are pe partea de control radio un integrat, probabil procesor, care comanda tunerul care arata cam straniu(parca ar fi fost supraincalzit). dc ating unul din terminalele unui quartz de pe aceeasi placa tunerul are diverse stari si am reusit sa il fac sa caute posturile.Uita-te daca nu cumva vreo tasta se afla in scurtcircuit,ma gandesc ca ai verificat deja sa nu fie crapata placa cu comenzile digitale :yawinkle: Link spre comentariu
