ce linux pot instala pe un P II@400mhz cu 128/256 ram?
Dr.L
am cumparat recent un asemnenea pc si vreau sa fac din el un fel de mp3-playercum are viteza mica,ma gndsc ca un linux ar merge pe el(cum erau mp3-playerele din P I,care mergeau tot pe linux)ar fi bine sa gasesc si drivere pt placa de sunet(i-as pune un creative sound blaster) si sa mearga si pe retea(ca sa transfer fisiere)daca merge si messul+un browser web,ar fi chiar supero sa-i pun si un lcd(cu caractere) + niste butoane,ca sa-l pot folosi pt muzica fara monitor,insz pentru asta imi trebuuie si programe(pe cale inca nu le stiu)ms
  • Răspunsuri 16
  • Dr.L
    6
  • Eugenn
  • LostCell
  • Blind
consumul cui?daca e vorba de curent,pai e bine,fata de asta pe care-l am acum si pe care-l tin pornit mai mult pt mzc,care trage 100-150W,pentiumul are sursa de 70w si un singur ventilator,deci e mai economico sa masor si consumul pe fiecare ramura,sa vad exact
Debian Etch, instalat direct de pe ftp sistemul de baza si pe urma instalat gnome,consuma sistemul pornit doar 75 Ram,bine ar fi sa ai placa video nvidia.Ram sa fie fie macar 256,cu 128 merge cam greu.
Cu 256MB ar merge Vector sau Zenwalk, eu prefer Vector - a aparut si o versiune light.
http://vectorlinux.com/downloads
http://www.zenwalk.org/
Pe un P2 la 350MHz 64MB RAM am pus Puppy Linux la tara. Merg fara probleme browserul Seamonkey cu 5 tab-uri, messenger gaim, Transmission pt torente si gxine player pt filme/mp3 cam simultan. Se pot instala firefox, opera, kicad, Eagle si altele. E un linux de jucarie facut mai ales pt bootare de pe stick, nu are instalat gcc, dar se poate pune ulterior. Am incercat chiar si sa instalez Win95 de pe imagine cu un emulator quemu si a mers, dar incet. Ar trebui instalat un alt player sau codecuri pt filme, am patit sa nu aiba codecul necesar cam in 20% din cazuri.
http://www.puppylinux.org/
doctore lampa, adica io n-am mai pomenit de geexbox pana acuma???? :smt021
@eugenn: mai bine bagai DSL!!! nu-mi place ideea, dar distroaiele slackware-based gafaie rau din pricina pachetelor .tgz, si a structurii lor de-a dreptul degeaba!!!
cu DSL obtii un debian minimal, si din moment ce adaugi repourile necesare, ai acces la toate pachetele .deb de care ai si n-ai nevoie!!!
e misto rau geexbox dar e doar pt player din pacatecu dsl-ul n-am inteles nimic,desi arata bine :smt003 ,adica nici n-am stiut cum sa accesez hddul(desi l-am montat..)o sa incerc si puppylinux sa vad cum eeu vreauca pc-ul sa faca 2 chestii:1)sa mearga fara monitor(si fara mouse/tatstatura) ca player de muzica,o sa-i pun niste butoane+telecomanda si un lcd cu 2x16 sau mai mare pt navigare/selectare/info;sa buteze asa,2)cand merge cu monitor,tatstatura si maus sa mearga filme,yahoo(sau echivalent) si firefox(poate si dc..)in mod normal sisitemul sa porneasca pe modul 1,fara sa necesite asistentapc-ul va avea inauntru un hdd de 30gb,pe care sta sist de operare+alte programe si unul de >100gb conectat prin rack usb,pe care vor sta melodiile/filmele(pc-ul cica nu vede hdd mai mare de 40gb,inca n-am cu ce sa testez asta)
Puppy booteaza direct si nu necesita logare cu parola... la mine a mers bine, dar nu il mai laud, ca nu am prea multa experienta in linux si e posibil sa gresesc :prayer: Cel mai simplu cred ca ar fi de legat direct tastele si LCD-ul pe portul paralel, cu niste rezistente pentru a limita curentul in caz de greseli. Apoi trebuie facut un script (sau mai multe, grupate logic) care sa comande direct LCD si sa citeasca tastele, script ce va fi lansat automat la pornire.Altfel ar merge cu un microcontroler legat pe serial sau USB (folosind libusb) - se complica un pic prog pt Linux, utilizand libusb va fi in C, pe serial se poate folosi script, mai trebuie prog si pt microcontroler... E cel mai avantajos de folosit script, pentru ca se pot lista si prelucra usor directoarele la nivel mai inalt si se folosesc la maxim posibilitatile PCului fara nimic suplimentar. E un bun pretext pt a invata PERL sau ceva asemanator.
@eugen-da,lcd-ul va veni pe portul paralel,dar intai sa invat programare :smt005 (daca nu gasesc ceva proiect asemanator)am vazut mai demult un proiect unde tastele erau pe portul seriale bine ca pc-ul asta are un port paralel si 2 serialeazi am instalat knoppix 5.0.0 CD(ca DSL tot e bazat pe el) pe hdd si se msica decent(desi cam incet),din pacate am ramas la 128MB de RAM,ca al 2-lea modul imi blocheaza pc-ul(poate din cauza ca e single sided..)am facut 3 partitii,una de swap(500MB),una ext3,pe care e instalat SO(de >30GB) si o ntfs de 6GBeu vreau sa pun datele pe partitia mare,insa n-o prea pot accesa(decat cu File Manager-Super User Mode,si imi apare doar 1 obiect..)trebuie neaparat paortitie separata pt SO si pt date?(aia de 6GB e doar in caz de ceva,sa nu umblu la partitii toata ziua)si pot sa transfer date intre un pc cu windows si pc-ul cu linux(inca nu stiu ce varianta) prin retea(router)?precizez ca din windows nu vad pc-ul linux,insa ambele merg pe netinca o problema ar fi ca nu pot opri pc-ul din butonul de power(pe knoppix) :smt017
