Nucleu Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Am un transformator romanesc de 24 de volti..dar pe langa cele doua borne notate "0" si "24" mai este una notata "E" ...ce este acea borna??? Am tensiune pe ea ...si daca pun voltmetrul pe "0"-"E" (10v) si am si daca pun "24"-"E" (11v)Rolul ei este sa pot face 12-0-12 v? :toothy7: Multumesc! Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 2, 2008 Administratori Partajează Postat August 2, 2008 e posibil ca sa foe priza mediana Link spre comentariu
mircea888 Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 incearca sa vezi ce sarma se duce la acea borna, vezi ce diametru are si cate sarme pleaca din ea.eventual testeaza in sarcina infasurarea 0-E si E-24 sa vezi daca este de putere, foloseste becuri la 12V de diferite puteri si vezi cat scade tensiunea ca sa-ti faci o idee despre puterea acelei infasurari.ce putere are traful? sau cat de mare e?Bafta. Link spre comentariu
Nucleu Postat August 2, 2008 Autor Partajează Postat August 2, 2008 Are 60W Cand o sa am timp o sa ma pun sa incerc...! Multumesc! Link spre comentariu
cirip Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Salut,Daca prin masurare cu Ohm-metrul se constata ca E nu este conectat la niciunul din fire, eu as zice ca este Ecran.Cirip Link spre comentariu
d2134 Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Daca e transformator tip "Buzau" atunci E este ecranul electrostatic dintre primar si secundar. Se conecteaza la masa/pamint dupa ce se verifica sa nu aibe scurt spre primar sau secundar. Tensiunile alea masurate cu voltmetru intre E si 0V respectiv E si 24V apar prin cuplaj capacitiv si trebuie sa se micsoreze mult daca legi o rezistenta de ordinul a 1K sau sa dispara. Asta in cazul in care transformatorul e ok. Link spre comentariu
zal Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Sigur e un ecran, asa se notau mai demult pe trafo românesti. Se leaga la pamint, de multe ori exista si o borna cu simbol de pamint chiar pe carcasa trafo si firul respectiv era legat acolo. Link spre comentariu
Nucleu Postat August 3, 2008 Autor Partajează Postat August 3, 2008 E..."traf de buzau" :smt003 Link spre comentariu
Nucleu Postat August 4, 2008 Autor Partajează Postat August 4, 2008 Daca e transformator tip "Buzau" atunci E este ecranul electrostatic dintre primar si secundar. Se conecteaza la masa/pamint dupa ce se verifica sa nu aibe scurt spre primar sau secundar. Tensiunile alea masurate cu voltmetru intre E si 0V respectiv E si 24V apar prin cuplaj capacitiv si trebuie sa se micsoreze mult daca legi o rezistenta de ordinul a 1K sau sa dispara. Asta in cazul in care transformatorul e ok.Am verificat si nu are legatura nici cu primarul nici cu secundarul...!Il voi conecta la masa...! Link spre comentariu
zal Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 Sau il poti lasa in aer, daca nu folosesti trafo la ceva pretentios. Link spre comentariu
