Vizitator asus10dode Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Sal. Sunt nou pe forum si am si eu o mica problema. Am cumparat de curand o masina(mercedes clasa a) si avea inchidere centralizata pe telecomanda MITSUBA care s-a stricat si am anulat-o. Si de nervi mi-am cumparat o alarma RACING FAST R din carrefour, am montat alarma singur si merge perfect si acum problema e ca nu o pot conecta la compresorul de aer existent pe masina sa lucreze corect. Am legat firele exact cum zice in schema dar nu functioneaza corect(in momentul in care armez porneste compresorul dar nu are timp sa inchida complet si isi ia singur comanda si se deschide din nou dar alarma ramane armata)( si la dezarmat aceeasi problema). Stie cineva ce trebuie sa-i fac sa-i intarzii timpul de functionare al compresorului? Mai trebuie sa-i montentez ceva? Va rog sa ma ajutati. Va multumesc Link spre comentariu
Blind Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Stai sa-nteleg...ai bani de mercedes, fie el si clasa a, insa n-ai bani sa mergi cu el in service sa-ti remedieze problema si te zgarcesti la un jeg de alarma din carrefour?? :smt044 :smt044 :smt044 Compresorul tau probabil este actionat de computerul de bord, in aceasta situatie, pentru a modifica timpul de actionare al compresorului trebuie sa modifici niste valori in acesta. Link spre comentariu
Vizitator Xenion Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Eu am la alarma (ceva no-name din Metro) un jumper (ca la calculatoare) in lateral pentru inchideri pe aer. Daca e pus comanda e 0.7s (pentru inchidere electrica), daca e scos comanda e 4.5s. Link spre comentariu
Vizitator asus10dode Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Poi ce sa fac frate am avut bani din banca ca sa o cumpar masina si acum e mai greu cu intretinerea ca banii s-au dus.Am luat si eu o alarma dupa bugetul care il aveam atunci si acum imi pare rau ca nu am cumparat una mai scumpa.Si in tulcea nu este nici o reprezentanta mercedes, o sa merg la constanta. Oricum multumesc pentru sfat. multumesc mult Xenion, o sa incerc si varianta asta Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Incearca sa folosesti contactele alarmei inchis/deschis in paralel cu contactele inchis/deschis de la una din yalele usilor.Nu incerca sa actionezi tu motorul de aer. Lasa-l actionat de montajul original. Tu doar dai comenzi in locul contactelor de inchis/deschis de la butoanul de incuiat/descuiat din usa. Link spre comentariu
criss Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 asa am facut si eu cu o inchidere de la VW Santana dar ai grija ca ai mare sansa sa iti fie actionat pe +, vezi alarma ce tensiune scoate la comutare!la vw a fost o problema, inchiderea era actionat pe '+' iar alarma(putea comanda actuatorul direct) pe '-' si sa nu ma complic am eliminat din usa de la sofer actuatorul hidraulic ce inchidea usa si am pus un actuator electric, pe moment era o solutie dar nu de viitor, deoarece alarma tinea prea mult comanda pe actuator si in 2ani sia dat sufletul, intre timp facea galagie ca naiba.mai elegant rezolvam prin 2 tranzistori mos dar...prostia ce face din om......ps. ai grija cum lucrezi ca pompa centrala este sensibila si nui sigur ca are protectie pe intrare(vw nu a avut si varulmeu sia ars 2+ nici nu le putea repara ca nu a gasit piese). Link spre comentariu
Vizitator asus10dode Postat August 9, 2008 Partajează Postat August 9, 2008 Va multumesc mult pt sfaturi, am rezolvat misterul: am legat toate firele. am demontat alarma si am scos jumperul si functioneaza corect Link spre comentariu
