Hidrofor home made!
criss
""Ce caracteristici ar trebui sa aiba o pompa pentru a o folosi la un hidrofor, in afara de adancimea de unde poate trage apa si puterea motorului;"Cum singur stii raspunsul,practic,la un hidrofor poate fi adaptata orice pompa care asigura presiunea si debitul necesare.Cat despre adancimea de aspiratie si tipul hidroforului (cu ejector sau fara )lucrurile stau un pic mai complicat;daca se adapteaza o pompa la un hidrofor cu ejector,pompa trebuie sa asigure debitul ejectorului ( apa de impuls) +debitul curent (de folosinta) al instalatiei.Personal am adaptat pompe pt. diverse instalatii,si in cazul unor pompe care lucreaza cu apa care are mult nisip(puturi forate fara filtru) ,a trebuit sa adaptez sistemul de etansare (simeringul)in asa fel incat sa nu mai uzeze axul turbinei.M-am inspirat din etansarile pompelor auto care rezista ani in conditii de turatii cu variatie foarte mare,modificand ,de cele mai multe ori ,materialele din care sunt confectionate piesele de uzura;am folosit in 90% din cazuri textolit si/sau sticlotextolit pe care l-am prelucrat la strung in functie de necesitati.Se spune ca cel mai bun lucru e cel care functioneaza.Recomand pe cat posibil folosirea de pompe cu motoare fara perii ,iar diferenta de turatie(deci si de presiune) sa fie compensata cu o treapta de comprimare in plus(dublarea turatiei unei pompe duce la cresterea debitului la cub)
  • 2 ani mai târziu...
  • Răspunsuri 77
  • vikingul38
    7
  • criss
    7
  • tiristor
    6
  • Dr.L
si pana la urma sa realizat sau nu??oricum au uitat sa spuna baietii care au venit cu idea de-a folosii vas de acumulare cu perna de aer liber, adica luciu apei sa fie in contact cu aerul, la aceasta situatie periodic trebuie refacut perna de aer, deoarece aeru se va dizolva in apa, si ii va scadea presiunea si va creste cantitadea de apa din recipient.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Personal am facut un hidrofor in urma cu 7-8 ani dintr-un vas de stingator incendii de 80-100l (este vorba de tipul de stingator care se gaseste si in benzinarii, pe doua roti) si o pompa de udat gradina. Datele tehnice nu le mai tin minte. Insa ce vreau sa mentionez este ca in interiorul stingatorului am introdus 4 sau 5 pet-uri de 2l de genul sticlelor de Cola. Nu s-a umblat in 7 ani decat o singura data la hidrofor si asta pentru ca s-a rupt racordul flexibil de 1 tol (oxidase). Pet-urile si-au indeplinit rolul de perna de aer cu succes si hidroforul reuseste sa scoata o galeata de 10l per ciclu. Fiind undeva la tara, asta a fost masura de control :) Beneficiarul fiind o persoana a-tehnica, ma indoiesc ca ar fi fost capabil sa umble in fiecare luna sa umple cu aer rezervorul.
Mda, era vorba de principiu nu despre performante. Despre performante se poate discuta si imbunatati, insa nu a fost nevoie de mai mult. Pentru beneficiar au fost suficienti cei 10l si nu l-a deranjat nici faptul ca presostatul avut de el lucreaza in domeniul 1,5-2,5 bari. Ideea era ca este o solutie foarte fiabila si dovedita in timp in locul sistemului cu perna de aer in rezervor.
  • 3 luni mai târziu...
Vizitator radu gihzi
am 2 butoaie inox de bere 30litri am luat racord 5cai ,presostat,manometru,,pompa submersibila am o anexa linga casa vreau sa montez un hidrofor as dori sa mi trimitetio schema cunoscatori plecand de la ceam , ce trebuis ea fac la butoaie le pot folosi pe amandoua apa este ela 10m
Chiar şi la nivel de principiu lucrurile nu stau aşa. După un anumit timp perna de aer dispare, şi atunci, chiar şi cel mai mic consum de apă determină pornirea pompei. Consumul de apă este asigurat, dar pornirille dese ale pompei se cer evitate, în fapt asta este rolul pernei de aer. Că merge şi aşa, merge, dar situaţia normală este alta, adică cu pernă de aer. Fără pernă de aer, chiar şi un vas de o tonă, nu prezintă nici o importanţă.Colegul de mai sus a introdus sticlele de pet, în KEG-ul de bere sînt slabe şanse de a introduce aşa ceva, deci numai perna iniţială de aer nu este suficientă
La sistemul cu perna de aer trebuie introdus periodic aer in butelie pentru a reface perna de aer. Acesta este principalul dezavantaj al acestui tip de sistem.O poza cu racordul cu 5 cai montat intr-un sistem cu pompa submersibila dar cu vas de expansiune. Este vorba de principiul de legare, trebuie sa inlocuiesti vasul de expansiune cu buteliile tale din inox. Acestea din urma vor fi montate in pozitie verticala pentru a facilita localizarea unei perne de aer intr-o pozitie sigura (in speta in partea de sus a vasului).
nu prea sunt de ajutor butoaiele de 30 litri.din butoiul de 30 litri nu se vor scoate mai mult de 7-8 litri de apa la un ciclu. cu butoiul de 50 l eu scot in mod normal 24 litri apa
la mine (eu doar am facut instalatia, nu o si folosesc) a functionat 5 luni fara probleme pompa cupland numai dupa ce scotea peste 20 litri apa. Dupa 5 luni a fost nevoie de presiune ca s-a intrerupt tensiunea la priza si a folosit apa pana a iesit si aerul din butoi.Deci singurul inconvenient major din punctul meu de vedere este ca atunci cand ramai fara curent si folosesti apa pierzi si presiunea.«radu gihzi» ca sa montezi piesele este simplu te duci la un magazin care vinde asa ceva si vezi cum sunt legate piesele respective pe distribuitorul cu 5 cai. e simplu. spune de la sine.
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator Franz Schneider
Vreau sa mai adaug ceva. Instalatia de mai sus nu necesita supapa de sens, iar la butoi sunt necesare cateva mici modificari la buson, pentru ca aceasta instalatie sa devina functionala.
  • 2 luni mai târziu...
Vizitator Lefter Gheorghe
Buna ziua. Am remarcat si lecturat modul in care ati realizat un sistem de hidrofor cu ajutorul unui butoi de bere din inox. Am si eu unul identic si doresc sa fac aceeasi instalatie intr-un beci. Ati afirmat ca busonul necesita unele modificari, dar nu ati dezvoltat. Ce modificari necesita la acel buson? Am desfacut dopul butoiului, ma uit la o reductie ce iese din el. Ce e de facut ?Daca e nevoie de o explicatie mai ampla, puteti sa-mi scrieti. Va multumesc!
Vizitator Instalatorul de Iasi
[...] Ce modificari necesita la acel buson? Am desfacut dopul butoiului, ma uit la o reductie ce iese din el. Ce e de facut? [...]
Văd că nu ai primit nici un răspuns, aşa că poate te ajută pozele de mai jos.post-71239-139829521629_thumb.jpg post-71239-139829521647_thumb.jpgÎn plus, eu am mai făcut şi modificarea din următoarea poză:post-71239-139829521605_thumb.jpgÎmi dau seama că pozele de mai sus nu pot concura la un concurs fotografic din cauza focalizării, aşa că spune-mi dacă, eventual, ai ceva nelămuriri.
[...] un sistem de hidrofor cu ajutorul unui butoi de bere din inox. Am si eu unul identic si doresc sa fac aceeasi instalatie intr-un beci. [...]
Se poate face aşa ceva. Iată şi o dovadă:post-71239-139829521581_thumb.jpg
Interesant...subiect...Am gresit ca pot folosi un rezervor din ,,butelie rusesca'''sau acel rezervor de la PECO...- fac rugina...Cel mai buna investitie e un simplu butoi de bere la care se sudeaza acel racord...si restul de componente...De ce n-ar functiona si cu orice pompa de gradina (chinizarii no name)????Bineinteles aspiratia sa se faca la sub 9 metri....Eu am un bazin de circa 3 m adancime.....o sa caut un butoi de bere.....restul le am....
