criss Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 BunaDupa aceste inundati sa oprit(pe vreo 2 saptamini) reteaua de apa din oras.stau la casa si miam instalat o pompa manuala cu care scot apa, dar acesta nu este destul pt a face baie si intruna trebuie sa car cu galeata(pompa se afla in beci).Prin ani 9x parinti au avut o instalatie de pampat apa, cu pompa aflata in beci si un bazin de 1000L in pod, dar dupa ce sau racordat la reteaua de apa a orasului au renuntat la ea si lau dezansamlat.Singura solutie ar fi un hidrofor dar ii prea scump si nu mi se merita aceasta investitie pe timp scurt.Mai degraba as construi una, am o pompa veche de apa, una ruseasca Kama 10(mi se pare are 400W) un rezervor de boiler de 80L, racordurile dintre pompa si teava din pamant, mai trebuie facut racordurile dintre pompa si rezervor respectiv rezervor reteaua de apa din casa.cemi trebuie!- am citi ceva despre hidrofoare si din cate am vazut imi trebuie o supapa unisens pt a nu lasa inapoi apa!unde trebuie pusa?intre rezervor sipompa sau inainte de pompa?ce fel de supapa pot folosi?se gaseste extern....gen robinet ce vine infiletat pe teava?- cum rezolv partea cu decuplarea?ce senzor de presiune pot utiliza?aveti vreo schema, cu cere pot regla presiunea minima de pornire si presiunea maxima de oprire!- ce presiune imi trebuie in bazin?(15m lungime trebuie sami impinga apa+1,7minaltime).- este destul de puternic motorul?400W(in vechea instalatie impingea apa pe o inaltime de 3m).[attachment=1]HPIM6025.JPG[/attachment][attachment=0]HPIM6030.JPG[/attachment] Link spre comentariu
Dr.L Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 supapa se pune in put,in capul teviirezervorul trebuie sa fie unul specail,adica sa aiba membrana ai a de cauciucin cazul tau poti sa pornesti pompa cat faci dus si gata Link spre comentariu
criss Postat August 1, 2008 Autor Partajează Postat August 1, 2008 dar presiunea de pe teava va fi prea mare!deci trebuie sa o controlez cumva.de ce imi trebuie membrana?ex cu un senzor presiune ulei de la autovehicule nu pot rezolva? Link spre comentariu
Dr.L Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 rezervorul cu membrana actioneaza ca un condesator dupa redresare,astfel incat pompa se poate opri,cat timp membrana tine presiunea apei,cand pompa reporneste,incarca rezervorul si ciclul se reia Link spre comentariu
criss Postat August 1, 2008 Autor Partajează Postat August 1, 2008 inteleg faza....cam complicat acuma sa o rezolv asa ca daca stiam inainte sa sudez boilerul atuncea bagam o camera de masina....ce marime trebuie sa aiba membrana? Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 in membrana de cauciuc tre sa ai o presiune de 1,5 bari.pentru a opri pompa cind se acumuleaza presiune iti trebuie un presostat.asta il cumperi de la un servis unde se repara hidrofoare.nu e recomandat sa umbli cu improvizatii (te scuteste de batai de cap).plus ca nu e nici scump. Link spre comentariu
criss Postat August 2, 2008 Autor Partajează Postat August 2, 2008 mam gandit sa caut un rezervor de hidrofor tot cu membrana(de la un hidrofor stricat) Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 de obicei la un hidrofor se duce membrana(printre primele care cad).macar daca gasesti o butelie buna(sa nu fie sparta),membrana se poate cumpara de la un servis(ca piesa).este de asemenea ieftina. Link spre comentariu
tiristor Postat August 3, 2008 Partajează Postat August 3, 2008 Parerea mea e ca ,daca poti refolosi bazinul din pod atunci e bine,sau pune un butoi sus si pui un limitator de plin si ai apa permanent. :smt031 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat August 3, 2008 Partajează Postat August 3, 2008 Parerea mea e ca ,daca poti refolosi bazinul din pod atunci e bine,sau pune un butoi sus si pui un limitator de plin si ai apa permanent. :smt031asta ar fi cea mai buna si fara bataie de cap solutie-apa va veni prin cadere.dar poate omu vrea hidrofor pentru a avea o anumita presiune a apei(sa poata sa foloseasca masina de spalat de exemplu) Link spre comentariu
d2134 Postat August 3, 2008 Partajează Postat August 3, 2008 Cu un rezervor de boiler si o pompa kama se poate face usor un hidrofor. Mai trebuie un sorb cu clapeta, un presostat cu manometru, o pilnie de umplere pentru amorsare si ceva robineti. Toate astea se gasesc la magazinele de specialitate ca piese de schimb. La sistemul acesta trebuie refacuta perna de aer din timp in timp, cam odata la saptamina, fiindca rezervorul nu are membrana de separare a spatiului de aer. Apeleaza la un instalator batrin care stie smecheria si poate sa-ti faca instalatia corect. Link spre comentariu
ala micu Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 nu este greu ce doresti sa faci la hidrifoarele de pina in 9o (cele industriale) perna de aer nu era separata de membrana de cauciuc fata de apapoti pune boilerul vertical ,gaura sus cu un T ,gaura jos alt T,acestea le unesti cu un furtun transparent paralel cu boilerul prin care urmaresti nivelul minim si maxim al apei la gaura libera de sus pui un manometru si tot pe acolo bagi aer cu compresor sau pompa.la gaura de jos este iesirea din pompa si traseul spre consumatori si bineinteles presostatulsupapa unisens se pune in fintina si se pare ca rolul ei este luat de sorb care face acelasi lucru(nu lasa apa sa se intoarca in fintina)cind sint toate asmblate pornesti in felul urmator 1.stabilesti care este nivelul minim,pornesti pompa (nu neaparat din termostat,ajungem si acolo)si aduci apa la acel nivel 2.formezi perna de aer cu pompa la 1,5 bari 3.pornesti pompa pina la nivelul maxim,ai sa observi ca a crescut presiunea pe manometrul de aer acum ai presiune pe instalatie si treci la reglarea presostatului care o faci fata de nivelul maxim si minim observate pe furtunul transparent 4.esti deja la nivelul maxim si reglezi sa se opreasca pompa dai drumul la un consumator pina ajungi la nivelul minim 5.reglezi presostatul sa porneasca pe minim si cam atit ,ai hidrofor :partyman: LE. cele industriale mai aveau si o supapa de suprapresiune dar nu cred ca are sa fie cazul la tine Link spre comentariu
tiristor Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 La vechile rezervoare de hidrofor nu ai membrana .In momentul in care intra apa in rezervor aerul aflat in interior se comprima la ridicarea nivelului apei.Asa cum a spus Ala Micu ai un T sub rezervor de la care se continua instalatia de apa.cand dai drumul la robinet,aerul apasa peapa care iese afara.Vechile hidrofoare functioneaza de 30-40 de ani si fara membrana.Nu complicati omul . :smt031 :smt031 Link spre comentariu
criss Postat August 4, 2008 Autor Partajează Postat August 4, 2008 @ala micu mersi pt explicati :partyman: deja incepusem sami iau adio de pla plan....uite am facut un desen cu iesirile de pe boiler+am adaugat si cele spuse de tine.[attachment=0]boiler2.JPG[/attachment]am sa trec pe la magazin sa ma uit dupa supapa aia unisens ce se monteaza inaintea pompei.preostatul cum este facut?mecanic?nu as putea face pe acasa(ma gandesc ca va fi scump).referitor la boiler niste recomandari miar prinde bine!Boilerul are 60Lla reglare pt nivele ce nivel sa reglez?la minim(Litri) maxim? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 5, 2008 Partajează Postat August 5, 2008 @ala micu mersi pt explicati :partyman: deja incepusem sami iau adio de pla plan....uite am facut un desen cu iesirile de pe boiler+am adaugat si cele spuse de tine.[attachment=0]boiler2.JPG[/attachment]am sa trec pe la magazin sa ma uit dupa supapa aia unisens ce se monteaza inaintea pompei.preostatul cum este facut?mecanic?nu as putea face pe acasa(ma gandesc ca va fi scump).referitor la boiler niste recomandari miar prinde bine!Boilerul are 60Lla reglare pt nivele ce nivel sa reglez?la minim(Litri) maxim?Eu am gasit la bricostore furtun de absorbtie cu tot cu supapa. Cred ca aveau si cap de absorbtie separat (doar o sita cu supapa) eventual roaga pe cineva de la magazin sa te ajute daca nu le gasesti singur. Link spre comentariu
