Vizitator gutiii Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 Cand doresc sa intru in conferinta pe messenger imi da urmatoarea eroare: "this computer does not support the required audio compression format" si nu pot vorbi. Am placa de baza Gigabyte GA-M56S-S3 cu placa de sunet integrata de 5.1 si ultimele drivere audio de pe site-ul producatorului. Care ar putea fi problema? Multumesc Link spre comentariu
hugo Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 Hm... un search google "this computer does not support the required audio compression format" si vei gasi in primele linkuri unul de pe helpul Yahoo Canada care trateaza problema ta... DSP Group TrueSpeech. Link spre comentariu
Vizitator gutiii Postat August 3, 2008 Partajează Postat August 3, 2008 Am incercat asta metoda gasita de tine pe google care merge pana la jumatate cand se opreste cerandu-mi sa caut un fisier pe care nu il gasesc. Am vazut ca aceasta metoda merge pe celelalte sisteme de operare dar nu si pe Vista 32-bit. Ce alta metoda ar mai putea fi? Multumesc Link spre comentariu
Blind Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 Cauti fisierul cerut pe google/dc++ (in ordine inversa cred ca ai sanse mai mari) apoi ii dai calea catre el... Link spre comentariu
