Thomson 29DF45E, sasiu ICC20
Vizitator mihaium
Vizitator mihaium
Supun atentiei voastre un caz care m-a pus putin pe ganduri.Am primit pentru reparatie un TV Thomson 29DF45E care , dupa ce il porneam, avea o scapare la transf. de linii intre iesirea de inalta si ferita.Am incercat sa pun ceva acolo ca sa nu mai scape dar am vazut ca traful avea o crapatura in jos. asa ca am renuntat. Am comandat un alt transf. "echivalent" de la HR. Am inlocuit transformatorul si.....probleme.Desi initial am masurat la rece pistele de la iesirea trafului si nu era nimic deosebit, dupa schimbarea trafului am vazut ca pe alimentarea finalului vertical este un scurt. Am masurat putin si am gasit verticalul Ars (TDA8177F). Am intrebat proprietarul TV. si mia spus ca nu a avut probleme cu verticalul. Intrand pe un forum italian am intalnit pe cineva care mi-a spus ca si el a avut o problema asemanatoare si ca ia spus cineva ca trebuie facuta o modificare. Transformatorul original 1372.0057BTraful "echivalent" HR8571Tensiunile par a fi corecte.Dupa cateva secunde tv intra in protectie.Codul facut de led este 45.Am incercat sa pun un TDA8177 pe verticala dar s-a ars instantaneu.Poate cineva sa ma ajute?
  • Răspunsuri 2
Vizitator lazur
Circuite de tipul 8177(si altele :d ) sunt foarte des contrafacuteIncearca sa nimeresti unul bun si inainte de pornire mai verifica circuitele de alimentare de la traf linii (pinii 12,9,11-traf)piesele in jurul 8177Si nu uita de memoria IP002 =27С800 care poate fi "debusolata"
Vizitator mihaium
Am reusit sa-l pun pe picioare.Intai de toate circuitele TDA 8177 si TDA8177F sunt complet diferite.Intr-un TV in care este montat un TDA 8177 se poate pune un TDA 8177F (facand modificarile necesare) dar invers nu se poate in toate cazurile.In cazul de fata (Thomson 29DF45E fiid la 100HZ) nu se poate inlocui TDA 8177F cu Tda 8177 chiar si cu modificarea facuta.Asadar in afara de acea scapare a transformatorului de linii mai era pic dezlipit la bobina de pe tub (orizontala) si facea un scurt cu verticala.de aceea s-a ars prima data finalul vertical orizontal.Inlocuind verticalul cu un TDA 8177F televizorul funct. normal.
