Modificare pentru a creste amplificarea
eduard_florentin
Vreau un pic de bas in masin?, a?a c? am facut adaptoru ?i filtrul din ata?ament ?i un amplifcator cu TDA1562 (la casetofon nu am ie?ire special?, iar pe ie?ire are amplificatoare în punte). De mers, merge, dar se aude foarte incet; trebuie s? pun urechea lâng? difuzor s? aud ceva ?i asta cu casetofonul dat foarte tare. Probabil c? trebuie s?-i cresc amplificarea, dar nu ?tiu nici unde s? umblu (la adaptor sau la filtru) ?i nici ce s? schimb. Am incercat s? schimb rezisten?ele de 220k de pe intrare cu unele mai mici, dar nici un rezultat. Deci, ce schimb ?i cu ce?
  • Răspunsuri 9
  • niq_ro
  • eduard_florentin
  • tranzistor
  • Dr.L
Merge. Daca introduc semnal pe intrarea LH, RH, GDN (de la calculator) merge foarte bine. Tot mi se pare c? se aude cam incet pt ca dac? folosesc doar amplificatorul se aude mult mai tare decat atunci cand folosesc ?i adaptorul ?i filtrul dar oricum se aude suficient. Cum fac s? se aud? la fel ?i când iau semnal direct din iesirea casetofonului (legat? la L+ L- respectiv R+ R-). În schema recomandat? nu ?tiu ce e cu transformatoarele alea. De unde le iau, sau cum le fac? ?i nu se poate totu?i s? fac o mic? modificare la schema pe care deja o am?
la ce ti-am indicat eu poti folosi niste transformatoare defazoare, de se gaseau in radiourile vechi sau poti sa le construiesti, dar daca te intereseaza s-o "rezolvi" pe-a ta, etapele ar fi:
1) cu semnal de la calculator, pune doar filtrul la amplificator si "vezi" daca se aude mai incet, daca se aude la fel e ok, nu-i problema din el
2) leaga adaptorul direct la amplificator si vezi cum e cu semnalul ... comparativ cu calculatorul
dupa astea 2 verificari, anunta-ne rezultatele
oricum, o sa mai studiez adaptorul din revista ca nu-mi dau seama exact cum face adaptarea... poate fi undeva o mica eroare....
pentru inceput as pune R11, respectiv R21 comparativ cu divizorul adica la 100K..
dar eu m-as baza pe o adaptare gen http://www.sound.westhost.com/project51.htm sau http://www.sound.westhost.com/project87.htm
Posted Image
Posted Image
P?i ??tia au alimentare simetric?. De unde iau eu a?a ceva în ma?in?? Ceva, ceva am mai rezolvat: am marit amplificarea la primul etaj al filtrului (sau asta zic eu c? am f?cut). Concret: între +- am pus 2 rezisten?e de 10k, la intersec?ia lor am legat In- a integratului, iar între In- ?i ie?ire am pus o alt? rezisten?? de 22k; în al doilea rând, nu am mai legat L+ L-, R+ R- ci doar R+, L+ la câte unul din picioru?ele difuzoarelor. Rezultatul este un sunet muuuuult mai puternic. Problema este c? a? vrea un pic mai tare ( o s? m? mai joc luni la el, acum plec la ?ar?) ?i o alt? mare problem? este cu bruiajul atunci când pornesc motorul. O s? încerc un filtru ceva. Acum poate îmi spune ?i mie cineva ce am f?cut ?i dac? am f?cut bine....... :smt003
vezi la http://homepages.internet.lu/absolute3/ ... opsupd.htm
Posted Image
pe scurt: pentru fiecare preamplificator, in loc de a avea IN- legat cu OUT (adica amplificare 1), trebuie sa pui o rezistenta R1 intre IN- si OUT si un R2 intre IN- si masa si vei avea o amplificare A=1+R1/R2.. eu nu as exagera cu valorile, poti lasa pe R1 de 22k (ca tot e pusa), pe R2 de 10K (ca tot e pusa), scoti pe aia dintre IN- si plus si vei avea amplificare A=3,2, daca tot nu-i suficient poti pune in serie cu rezistenta de 22K un semireglabil de 100K
completare: am realizat ca in schema e un R2 (pe schema din Conex R16, respectiv R26), asa ca scoate pe aia de 10K dintre IN- si masa ca nu modific prea mult valoarea... si jonglezi doar din "bucla" dintre IN- si OUT
  • 3 luni mai târziu...
Cum i pot marii puterea kitului de amplificare ad017?am incercat cu bd 249/250 c dar nu am obtinut nimic,ce sa fac?m-am gandit sa cresc tensiunea da se prajeste integratu,si daca i pun o rezistenta la alimentare,am vazut ca nu are nici un efect....
puterea o poti creste numai prin marirea tensiunii(daca sarcina e aceeasi),dar pt asta toate componentele trebuie sa reziste la puterea aiamai poti pune 2 amplifuri in punte,dar trebuie sa suporte sarcini cat jumate din cea actualadar sa stii ca nu simti todeauna marirea puterii,ca sa auzi de 2 ori mai tare,trebuie sa maresti puterea de 10 ori
Nu de 10 ori trebuie sa maresti puterea :ciuda: , trebuie sa cresti nivelul sonor cu 10Db adica sa maresti puterea de 3.(3) ori :da
