Vizitator niko77 Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 In romania se comunica pe USB LSB CW pe canalele de CB (40) sau numai pe FM mai mult deoarece intentionez sa cumpar o statie si sunt in dilema deoarece pe cea care am ochit-o este de 300 W AM si FM iar cealalta care are si USB -400W LSB-400W CW-200W dar are pe AM si FM numai 200W.Dupa cate am aflat se foloseste canalul 22 (27.225 Mhz).Imi poate da cineva un sfat?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
mariand Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 In Romania marea majoritate a CB-istilor folosesc AM si FM.In Bucuresti o sa auzi o sumedenie de taximetristi,camionagii,tiristi si in functie de propagare mai prinzi si ceva italieni,spanioli dar care de obicei folosesc SSB.Ca putere 200-300W mi se pare enorm,poate 20-30W ai vrut sa zici.Eu mai folosesc pe masina un mic QRP cu 4W in emisie AM-FM Uniden si o antena Sirio cu prindere fixa si cu care pot discuta lejer in tot Bucurestiul si in judetul Ilfov.In general ai nevoie de o antena si de propagare buna. Link spre comentariu
Yo4You Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 Ai sa observi ca in romania FM-ul si unii ce si-au dat seama ca bate mai mult folosesc SSB-ul.Ridica o antena dipol bine degajata, vei avea satisfactii. Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 Ce legatura are CB-u cu radioamatorismu ? :smt021 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 1, 2008 Partajează Postat August 1, 2008 Ce legatura are CB-u cu radioamatorismu ? :smt021Multi au inceput ca pirati sau CB-isti. Dupa ce se satura de palavragit cu camionagii, poate are chefsa lucreze Australia (sau ZL, PY, etc.) si devine ham cu acte. Pare logic ce spun?P.S. @Dudikoff, nu te supara, imi esti simpatic, imi place efortul tau de a reusi...totusi, incearca sa folosestisi articolul sau o constructie de genul << radioamatorismu' >>. Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 De ce ? E interzis sa vorbesti pe forum fara articol ? Eu nu sint din Bucuresti, ba chiar am cresct la tara. Maninc cu mina si vorbesc nearticulat. Lasa, mai bine sa nu devina ham cu acte, ca n-avem nevoie de manele in banda. Nu inteleg de unde vine asta : "imi place efortul tau de a reusi" :smt017 S-a vorbit undeva pe forum si nu stiu io ? Link spre comentariu
Vizitator Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 De ce ? E interzis sa vorbesti pe forum fara articol ?Eu nu sint din Bucuresti, ba chiar am cresct la tara. Maninc cu mina si vorbesc nearticulat."Unui lucru f?r? cale, cale dând, alte lucruri f?r? cale se vor na?te prea curând!" Dudikoff, vorbirea (limbajul) articulata este specifica oamenilor, in timp ce animalele folosescun limbaj nearticulat (mee, bee, miau, ham, etc.). Carambolul de mai sus, probabil neintentionat,te defineste: o fiinta care foloseste un limbaj nearticulat.Lasa, mai bine sa nu devina ham cu acte, ca n-avem nevoie de manele in banda.De unde stii? Il cunosti pe om? Link spre comentariu
Blacksmith Postat August 2, 2008 Partajează Postat August 2, 2008 Eu sint maimuta nu sint om. Te rog explica-mi "imi place efortul tau de a reusi" ! Link spre comentariu
Vizitator Postat August 3, 2008 Partajează Postat August 3, 2008 ...intentionez sa cumpar o statie si sunt in dilema deoarece pe cea care am ochit-o este de 300 W AM si FM iar cealalta care are si USB -400W LSB-400W CW-200W dar are pe AM si FM numai 200W...Imi poate da cineva un sfat?De obicei watii de CB sunt altfel decat cei obisnuiti, sunt bine "umflati" in specificatii si/sau tranzistorii/tuburile finale "impinse bine", 2SC2879 la 150...200W/buc., tocmai de aceea unele amplificatoare de CB au asa puteri mari, asa ca fii atent la acest aspect (300W AM, hmmm..., IC-7800 are doar 50W :yawinkle: ). Ce finali au statiile? Din punctul meu de vedere, daca as vrea sa pastrez mai mult timp statia si as anticipa si ceva pasiune pentru DX, as lua ceva cu SSB, eventual chiar ceva mai de soi. Apoi antena, iar puterea se poata atasa si mai tarziu, si ai de unde alege... Link spre comentariu
Vizitator niko77 Postat August 3, 2008 Partajează Postat August 3, 2008 Va multumesc pt amabiliattea de a raspunde.Are 2buc IRF 520 si 4buc 2SD1446.Mi-a luat cam mult timp sa le gasesc (in SUA)...cea de care ziceam ca are numai AM si FM are siguranta de 50A iar cealalta care ar si SSB are siguranta de 22A..cred ca si asta spune ceva.Dar ma intreb daca va putea duce o baterie de 70A la cea de 300W. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 Nu poate fi vorba despre 2SD1446 ci probabil ca sunt SD1446 fabricati de SGS. ceva de genul http://www.walcottcb.com/sale-connex-43 ... -1057.html cumva? Link spre comentariu
Vizitator niko77 Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 da aceasta este cea de 300 w..acolo scrie 2SD1446 si nu SD1446.Este cotata ca si cea mai puternica de piata dar din cate am mai citit are probleme cu incalzitul chiar daca are si doua ventilatoare interne pe radiatoare.Cealalta este :http://www.cbradio.nl/ranger/RCI%2063FFC4/frames_RCI_63FFC4.htm este mai bine lucrata ,are si pe langa afisajul digi si SWR-metru si in plus este cromata ...dar si mai scumpa cu cca 100$ decat cealalta .Daca nu se vorbeste pe SSB la greu in Romania pana ce se va trece cred ca e mai practica asta cu AM si FM....dupa se poate si schimba.... cine stie ce mai si apare pe piata Link spre comentariu
Vizitator Postat August 4, 2008 Partajează Postat August 4, 2008 Nu poate fi 2SD1446 http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SD1446.pdf , ci SD1446 acesta http://www.cbtricks.com/Amp/datasheets/ ... 46_sgs.pdf . Bineinteles ca se va incalzi puternic, la 3-400W in AM/FM si la acele dimensiuni, va fi cam ca o mica aeroterma :yawinkle: Cauta intai pe net ceva pareri despre ea, in special despre fiabilitate. Din cate stiam eu, puterea acestor statii era mult limitata dpdv legal in SUA, dar poate lucrurile s-or fi schimbat in ultimii ani... Daca vrei ceva "bine lucrat" si ceva mai serios, poti sa cumperi o statie de radioamator la sh din SUA, gen Kenwood TS450S sau chiar 570D... Sunt unii CBisti care prefera statii de amator in loc de CB-urile obisnuite, puterile disponibile sunt mai mici (100W PEP) dar fara "glume". Link spre comentariu
Vizitator niko77 Postat August 6, 2008 Partajează Postat August 6, 2008 ai avut dreptate cu SD-urile... am gasit niste poze cu statia http://www.cbradiotalk.com/viewtopic.php?t=5972 in legatura cu ce statii second ai spus tu ca ar merita dupa cate am vazut acelea sunt de baza si nu mobile (ceea ce pe mine ma intereseaza ,Connex este mobila ).La pretul la care la noi e un Magnum s-980 care se zice ca are 75w imi pot aduce un Connex din State.In legatura cu puterea lor limitata de lege ...este ca si la noi pe site-urile noastre (ONLY FOR EXPORT :yawinkle: ) dar la ei poti vedea ceva de genul (FCC License Required)Am avut o statie de 4w prin anii 98-99 daca nu ma insel, am putut comunica cu o baza taxi de la 45 km distanta,iar de atunci tehnica a mai evoluat ...asta in legatura cu fake-urile cu care se lauda cei care le vand .Ce am sesizat ca s-au plans cei care au cumparat un Connex este ca se incalzesc ca naiba dar aici se mai poate interveni cu un radiator sau cu un cooler in plus si de ce se mai plange lumea este ca design si lipsa unui S-meter care nu ma deranjeaza. Link spre comentariu
Vizitator niko77 Postat Septembrie 23, 2008 Partajează Postat Septembrie 23, 2008 A sosit statia si am fost la cineva care avea un SWR.POWER METTER dar era cam rudimentar aparatul de masura,a masurat 150W dar tot nu a fost concludenta masuratoarea .A fost facuta masuratoarea intre niste cladiri ,usile la masina au fost deschise,nu a fost pornit motorul (poate nu a avut amperaj de unde sa suga era o baterie de masina mica de 1,4 )antena neacordata,antena cu talpa magnetica care iarasi conteaza in sensul rau...deci mai multe.Antena este una Sirio 5000 de 2 metri cert este ca la emisie se incingea tija .Nu ma asteptam la 150w (prea putin tinand cont de caracteristici si de cei 30$ pe care i-am platit in plus pt tuning ) dar poate nu am indeplinit eu toate conditiile la test.O sa mai caut sa fac un test la altcineva sau chiar sa imi cumpar eu un aparat de masura. Link spre comentariu
