Soft Start
collemann
  • Răspunsuri 15
  • zal
  • Swat Cat
  • Cobra
  • collemann
  • 1 an mai târziu...
Multumesc,dar mai pe intelesul meu de ...incepator :nas: ma refer la schema lui cobra
Cu un releu folosit pe re?ea, prin tv-urile mai vechi, nu po?i conecta un traf cu puterea de ordinul kW. Schema ?i piesele de acolo sînt mai de juc?rie, merg la un traf de 500W.2 amplifuri AV800 ar trebui s? scoat? teoretic în punte 1,6kW, dar realitatea e mai crud?. Nu ai g?sit detalii ptr c? ?i 800W, cît ar scoate simplu... e exagerat. :rade:
  • 4 săptămâni mai târziu...
Foarte interesanta schema, si eu ma gandisem sa fac un soft start pentru un smps de mare putere. Ma gandeam sa pun cateva triace in paralel, Is cuiros cat curent poate debita montajul acela avand in vedere ca 2-3 triace necesita in jur de 100-120mA in total. Apropo stie cineva cum se calculeaza temporizarea aceea RC ?
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator ledavi30
as dori daca poate cineva sa ma ajute cu urmatoarea problema : vreau sa alimentez un frigider de 200w consum la un ups care poate duce sarcina pana la 500w ,problema e ca atunci cand porneste frigiderul ups-ul intra in protectie automata pt ca la pornire motorul frigiderului ia de cateva ori consumul obisnuit si as dori o schema de softstart pt el (precizez ca pe ups ,care care are o baterie auto de 110ah afara,am alimentat un amplificator care are consumul de 370w si funct. perfect cu un f mic zgomot de fond din cauza sinusoidei imperfecte)
1. nu are treaba cu audio 2. tot din cauza "sinusoidalei" sunt si probleme cu frigiderulexperimentezi cu o resistenta de wataj mare in serie cu frigiderul si cu un releu comandat de un temporizat strapezi rezistenta dupa cateva 2-5 secunde. niste condensatoare pe iesierea ups-ului nu cred ca te ajuta
Motorul ia la pornire un curent de 2-3 ori mai mare ca cel consumat normal, aşa că aproape sigur vîrful de sarcină la pornire excită protecţia sursei.
La pornirea directa a motoarelor curentul de pornire este de circa 6 pina la 8 x In, cit despre un soft start nu cred ca va reusi sa rezolve problema porniri frigiderului deoarece soft starterul nu are cuplu constant si in pima faza motorul nu se urneste din loc fiindca nu ai cuplu iar apoi va porni brusc si va lua un virf de curent exact ca si in cazul in care il pornesti direct, singura solutie este "convertizorul de frecventa" fiindca acesta are cuplul constant indiferent de frecventa (costa mult si nu cred ca merita dar "face")
