Vizitator gil04 Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 Intrebarea este cu ce programator de memorii ( tip, model ) as putea sterge si rescrie un program pe acest eprom( tind sa cred ca e vorba de un flash). SST 39SF020A / 70-4C-PH / 0339037-A, asta e ce scie pe memorie. Continutul epromului e o versiune de soft a unui automat de cafea, care nu-mi foloseste (versiunea), am pe un altul datele utile, dar trebuie rezolvate ambele aparate. Momentan folosesc un programator vandut de "adelaida electronics", pe computer softul se cheama "eprom51", are soclu pt. "sst" dar orice pot citi sunt multe FF sau 00. Multumiri. Link spre comentariu
sofian Postat Iulie 31, 2008 Partajează Postat Iulie 31, 2008 daca ai la indemina un alt flash cu 256kB il poti pe ala linistit daca nu ar trebui sa poti cu willem http://www.willem.org sau orice programator de memorii EPROM Link spre comentariu
Angel-boy Postat Ianuarie 9, 2012 Partajează Postat Ianuarie 9, 2012 Am gasit topicu asta , am 2 placi de baza CAR PC 1. Circuit 39SF020A 70-4C-NHE 071817-E se blocheaza cand dau escape la bios , nu stiu cum se poate remedia 2. Circuit 39SF040 70-4C-NH 0344112-D Asta merge perfect pe ambile placi , si acuma eu caut unul la fel ca acesta, pe site-rile romanesti am gasit doar http://quintrix.ro/product_info.php?pro ... 6357fba7cb poate ma puteti ajuta , caut un circuit ca punct 2 Link spre comentariu
Vizitator bender Postat Ianuarie 20, 2012 Partajează Postat Ianuarie 20, 2012 Atat 39SF020 cat si 39SF040 se gasesc la Farnell si costa cam in jur de 7 ron/buc. Link spre comentariu
qazaq Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Intrebarea este cu ce programator de memorii ( tip, model ) as putea sterge si rescrie un program pe acest eprom( tind sa cred ca e vorba de un flash). SST 39SF020A / 70-4C-PH / 0339037-A, asta e ce scie pe memorie. Continutul epromului e o versiune de soft a unui automat de cafea, care nu-mi foloseste (versiunea), am pe un altul datele utile, dar trebuie rezolvate ambele aparate. Momentan folosesc un programator vandut de "adelaida electronics", pe computer softul se cheama "eprom51", are soclu pt. "sst" dar orice pot citi sunt multe FF sau 00. Multumiri.Merge si cu Ezoflash. Link spre comentariu
marius2006 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Salut gil04, poţi posta softul programatorului tau, că am nevoie să încerc cu willemul meu... Merci Link spre comentariu
marius2006 Postat Aprilie 3, 2012 Partajează Postat Aprilie 3, 2012 Multumesc, dar problema s-a rezolvat... Link spre comentariu
