defect BV la NEI 2164TXS
Vizitator Adrian Blageanu
La interventia initiala am gasit tirisorul dus ( poarta-catod), rezistenta in serie cu cond 1uF cat si rezistenta paralel cu bobinele deflexie arse ( carbonizate). Am verificat functionarea TEA 2029 fara tiristor si s-ar parea ca merge normal , exista rampa V si iesire impulsuri la pin4. Am inlocuit piesele defecte dar fenomenul este acelasi (lipsa rastru iar rezistentele inlocuite se incalzesc repede). Am inlocuit bobina deflexie cu una serie pe BV (40ohm)dar fenomenul este acelasi. Sursa scoate tensiuni normale iar BO functioneaza (scoate FIT). Cu screen la maxim pe ecran se vede un fel de curcubeu foarte sters pe tot ecranul. Sasiul este 63Y190 probabil tip beko 10.3. Are cineva vreo idee?
  • Răspunsuri 5
  • viorel.sadam
  • atilalukinich
Rezistenta pusa paralel pe bobina de deflexie are valoarea 220-^- si se arde din cauza intreruperi unui condensator de 330nf sau datorita dezlipiri lui acel cond poate avea si valoarea de 470nf se afla mai jos de bobina de liniaritate de linga tiristor ,trebuie inlocuite piesele care s-au ars si refacute toate lipiturile in acea zona . viorel- sadam
Am reusit sa pornesc TV-ul ( la tiristorul pus a trebuit o rezistenta de 100 poarta -catod) dar se incalzeste R de pe bobina deflexie cat si bobina din anodul tiristorului ce merge spre trafo linii. Am observat ca bobina deflexie ar fi schimbata si are 9ohm pe BV; stiti sa-mi spuneti cat are o bobina originala pe BV?
