avr910 nu e recunoscut de windows xp
JQ
salutare, am cumparat un avr910 pe usb pentru laptop insa nu-l recunoaste windows-ul. pe un calculator desktop instalarea s-a facut simplu din prima.laptopul e un dell 6400 inspiron. Ati avut astfel de probleme? Ce sa-i fac sa functioneze?Merci
  • Răspunsuri 7
  • JQ
  • XAN77
  • ghimpe--
  • criss
nu are prevazuta alimentare separata, cu toate acestea i-am pus eu pe cablul de usb si un cablu auxiliar de alimentare insa tot degeaba. Poate sa fie de la versiunea de usb? desktopul pe care l-am incercat e destul de vechi, iar laptopul din contra, e nou.
pe liniile de date de la USB are cumva diode zenner de 3 volti si ceva ? daca nu are punele. Ce schema este ? are vreun FT232 sau cum de e 910 pe usb ?
l-am probat si pe un laptop fujitsu siemens si nu a avut nici o problema, la fel si pe un acer. programatorul e kit, are un atmega8, arata mai mult a usbasp. In fine ideea e ca problema e de la laptop, totusi alte periferice mp3, stick-uri, mousi functioneaza ok.Adaptorul rs232 are viteza cam mica, dar merge.am schimbat si windows-ul, dar problema persista.
eu miam facut usbasp si nu pusesem zenerele de 3v3, cand miam luat laptop am vazut ca nu imi merge programatoru, dupa ce am pus diodele respective a mers fara probleme. deaia ziceam de ele...
  • 1 an mai târziu...
ce versiune de AVR910 este? cel rusesc? http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/AVR910_USB_Programmer_eng.htm
acesta l-am facut si eu http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=37&t=42492&st=0&sk=t&sd=a&start=30
nu trebuie diode la cel facut de mine ca merge si asa: testat pe DELL inspiron 1525 cu driverele: http://prottoss.com/projects/AVR910.usb.prog/avr910_usb_programmer.files/avr910_usb_programmer.files.ver.1.05.rar
l-am instalat si pe Windows XP si pe 7(cu drivere de Vista).
Posted Image
La un alt programator USBasp si am intampinat problema identificatii (desi driverul era corect nu puteam instala) rezolvarea a constat prin 2 diode (3,9V) legate pe D- si D+(2,3).
Posted Image
