Pot sa transform o statie CB intr-un TRCV de radioamatori?
yo6pir
  • Răspunsuri 132
  • yo6pir
    56
  • BodoRF
    12
  • Yo4You
    11
  • yo9hrb
    10
Salutare la toata lumea, Am o veste buna sa va aduc la cunostinta: :da AM LUAT EXAMENUL!!! :101 Sunt radioamator clasa a 3-a !Ma bucur enorm sa vad ca munca mi-a fost rasplatita. Am sa trimit actele sa-mi iau si autorizatia si indicativul, si am sa ma alatur voua celorlalti radioamatori, in eter. Abia astept. :dans:73! de YO6...
Salutare, Cineva spunea pe acest forum ca dupa ce a terminat de construit A412 s-a apucat sa-l modifice; Si eu sunt la fel si deja m-am apucat sa-l modific. Prima modificare pe care am facut-o este in VFO deoarece fuga de frecventa era prea mare cu toate ca am montat condensatoare cu factor de temperatura aproape zero (cu punct negru). Am preluat o idee de la un alt radioamator care spunea ca fuga de frecventa se datoreaza in mod special faptului ca firele de legatura cu comutatorul de game comuta direct circuitele oscilante si ca ar trebui sa fie comutate cu ajutorul unor relee deci comutarea sa se faca in tensiune. Asa am si facut si iata versiunea a 2-a a VFO-ului de data aceasta cu comutare cu relee. Este mai buna stabilitatea de frecventa in acest caz si se stabilizeaza mai bine dupa un timp de la pornire.
Doamne cata munca felicitari eu numai suport VFO-ul clasic oricum cat ai muncii tot fuge asa ca tot lucru la DDS.Intradevar daca vrei sa optezi pentru versiunea de VFO as recomanda sa faci un VFO hartley numa pentru o anumita frecventa si sa-i masori frecventa cu un frecventmetru sa vezi ce stabilitate are fata de un colpits.PS: coaxial de 50ohmi subtire de unde ai avut?
Ai dreptate Feri, VFO-ul nu este cea mai buna solutie, dar deocamdata numai cu asta trebuie sa ma descurc. Inca nu ma pot apuca de o sinteza de frecventa deoarece nu am inca "suport" adica un integrat destept care sa faca functia asta. Ma refer la un AD9851, etc. As avea un cip de sinteza PLL , tip LM7001, dar nu am gasit nici o schema in scurte numai in VHF, de pe o pagina de internet ruseasca. Asa ca trebuie sa ma descurc cumva si cu VFO-ul clasic. :nas: M-ai intrebat de coaxialul de 50 ohmi subtire, de unde-l am? Am avut niste cabluri de semnal video, cele care se dadeau cu placile video cu iesire TV tuner. Aveau la capete cate o mufa RCA de culoare galbena; le-am taiat si iata ca a aparut un cablu numai bun de facut conexiuni in interiorul transceiverului! Te orientezi, in functie de situatie! Toate bune si daca faci DDS-ul ala posteaza realizarea ca poate ma inspir si eu!73!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Cineva spunea, odata, o vorba:"Nu cauta adevarul in alta parte, uita-te in jurul tau, si-l vei afla indata".Si-avea dreptate! Am tot cautat solutii pentru a realiza o stabilitate de frecventa la VFO-ul de la A412 si am studiat diferite scheme si modificari facute de altii. Am facut si modificarea sugerata de un radioamator care m-a sfatuit sa comut bobinele cu relee. Rezultat bunicel, dar tot nesatisfacator, tot am drift de frecventa. Am incercat un alt montaj cu FET la intrare si in primul amplificator, dar degeaba. Am pus in circuitele acordate nenumarati condensatori imperecheati cu coeficient NP0, degeaba, tot am drift. Frecventa fuge, e drept foarte putin, dar ma deranjeaza. Atunci am facut o constatare care m-a pus pe ganduri: Ce am eu la indemana in A412, si il pot folosi la acest lucru? Adica sa aiba el grija de acest drift de frecventa? Raspunsul este: FRECVENTMETRUL SCALA DIGITALA, (donat de NANOPICO).Acest frecventmetru este pilotat de un microcontroler 16F84. Acest mic, dar voinic, microprocesor este pus acolo sa faca o munca doar pe sfert din ceea ce este capabil sa faca. Asa ca in ultima vreme am studiat o multime de documentatii referitoare la stabilizarea de frecventa a VFO-urilor, controlata de PIC. Si pot sa spun ca am gasit solutia! Am realizat o modificare a frecventmetrului din dotarea lui A412, in asa fel incat sa faca si functia de stabilizare de frecventa FLL. VFO-ul a ramas acelasi, neschimbat, facand abstractie de faptul ca acum comut benzile cu relee. Am obtinut o stabilitate de frecventa absolut uimitoare. In momentul testelor, cu functia FLL activa, am pus mana calus deasupra VFO-ului cu capacul scos, iar driftul de frecventa nu a fost semnificativ pe ultima cifra afisata de frecvenmetru. Altadata la aceasta operatie VFO-ul o lua razna. Daca am lasat acordul pe o anumita frecventa si am plecat de langa statie, peste 2 ore frecventa afisata era aceeasi!Am sa lucrez la partea de prezentare a proiectului si am sa postez poze cu realizarea aceasta deoarece sunt convins ca sunt multi radioamatori care ar fi interesati sa adapteze aceasta solutie la transceiverul lor.73!
Am terminat varianta finala a stabilizatorului de frecventa pentru trcv-ul propriu A412.Iata schema preluata de pe site-ul lui EI9GQ.Frecventa intermediara este tocmai cea pe care o am si eu in trcv. dar dupa cum spune si autorul se poate programa usor pentru orice shift de frecventa.Montajul realizat arata ca in imagine. Eu sunt foarte multumit de stabilizarea de frecventa pe care o poate face si in lipsa unui DDS sau PLL este , cred eu, singura optiune viabila.Daca vrea cineva sa il faca, atasez si cablajul in format pdf. Daca a mai facut cineva acest FLL mi-ar place sa schimbam pareri despre el.73! de YO6PIR
Dupa unele teste facute am constatat ca artificiul cu dioda LED in loc de varicap nu da rezultate bune decat pana la 14 MHz. Peste aceasta frecventa nu mai stabilizeaza. Am furat aceasta idee de la altii. Am inlocuit dioda LED cu clasicul montaj cu dioda varicap asemanator cu montajul RIT din A412, si problema s-a rezolvat . (Vezi foto). Am facut si niste teste de stabilizare pe toate benzile. Iata ce a rezultat:banda de 1,8...................+/- 3,0 KHzbanda de 3,5...................+/- 3,0 KHzbanda de 7......................+/- 6,0 KHzbanda de 14....................+/- 4,0 KHzbanda de 21....................+/- 6,0 KHzbanda de 28....................+/- 12,0 KHzAceste teste le-am facut in felul urmator:-cu functia FLL activata , frecventa fiind stabilizata, am schimbat pozitia butonului de acord in stanga, respectiv dreapta cu o deviatie de frecventa de +/- (x,x) Khz si am observat ca indicatia data de scala se stabilizeaza imediat la valoarea prestabilita in momentul apasarii butonului "LOCK FLL" si ramane in continuare asa. Astfel am stabilit pe fiecare banda in parte ce ecart de frecventa stabilizeaza. E o placere acum sa ascult emisiuni de telegrafie de ex. fara sa mai tin mana tot timpul pe butonul de RIT ca sa ajustez receptia. Cred ca cei care vor aborda aceasta modificare a scalei transceiverului, vor aprecia calitatile sale exceptionale, cu atat mai mult cu cat modificarile nu necesita multe piese in plus fata de ceea ce exista in prealabil. Daca CI-ul integrator de tip TL062 nu se gaseste el se poate inlocui cu orice AO care indeplineste doua conditii:1. sa aiba tranzistoare FET pe intrare, adica impedanta mare de intrare sa nu modifice caracteristica de incarcare/descarcare a condensatorului integrator.2. sa aiba offset-ul cat mai mic posibil Eventuale echivalente: OP07, TL082.73! de YO6PIR.
Salut si felicitari atit ptr proiectul la care lucrezi, cit si ptr indicativul radio pe care l-ai obtinut. Ti-am urmarit in timp pas cu pas felul in care te-ai hotarit si ai realizat A412 si sint placut surprins. Multa bafta si pe viitor.Spune-mi si mie te rog cum lucreaza fll-ul ala al tau? Deblochezi fll, faci acord din vfo si apoi il blochezi dinou? Sau cu fll-ul blocat faci acord si el se acordeaza cu pasi prestabiliti pe diferite frecvente din gama de lucru. Proiectul 'vfo stabilizator' mi-e cunoscut ca proiect dar nu l-am prea inteles ca functionare. Merci anticipat!!!
@ywar2Salut prietene si multumesc pentru felicitari. Da, ai inteles foarte bine, cum lucreaza FLL-ul.Intai il deblochezi, apoi acordezi frecventa dupa care apesi din nou butonul FLL. In acest moment frecventa se blocheaza pe acea valoare, si acolo ramane. Orice deviatie de frecventa indiferent din ce cauza provine (drift de la VFO, sau misca statia d.p.d.v. mecanic, sau apesi butonul RIT, sau deviezi butonul de acord) ramane neschimbata fiind corectata de acest FLL.Ca sa vezi de ce e in stare, am acordat statia pe un corespondent care emitea apel de concurs, astazi, pe 14,2000 Mhz; am blocat FLL-ul apoi am luat statia in brate sa vad daca se mai aude emisiunea, daca nu se dezacordeaza. Nici pomeneala! Puteam sa fac ce vreau cu statia sa o misc de colo, colo, si emisiunea se auzea neschimbata, iar frecventa era inghetata la valoarea de acord. Cu FLL-ul asta poti uita de ansamblul mecanic care trebuie executat extrem de riguros.Atentie, acest FLL nu corecteaza un VFO defect sau construit necorespunzator! El ajuta prin stabilizare intre anumite limite, deviatia de frecventa, dar daca aceasta deviatie de frecventa este mai mare decat poate el corecta, atunci este inutil.Adica nu face nimic.Oricum la ce stres am supus VFO-ul ca sa vad cum stabilizeaza frecventa FLL-ul, rezultatele au depasit orice asteptari. Crede-ma! Incearca-l si nu vei regreta!73! de YO6PIR.
OK, merci fain ptr informatii. Ar fi fost fain sa nu stai tot timpul cu minuta cind pe acord, cind pe lock, dar daca mai mult nu se poate atunci este ok si asa. Intrebare: la emisiuni PSK31 cum se comporta? Ai incercat sa faci receptii la 14070 ?
