UV eraser
Swat Cat
salutare... am nevoie de putin instructaj.... trebuie sa programez un 27c010 ... eprom care se sterge cu UVintrebare...am un neon de 20w UV (de petrecere).. pot sa il folosesc pt stergerea epromului si cat timp trebuie expus...
  • Răspunsuri 22
  • Swat Cat
    5
  • Mikrosha
  • roadrunner
  • dumitru_a
Nu cred.
Eu foloseam un bec de 250w din ala pentru exterior, cu balonul spart, EPROM-urile puse cam la 5 cm de bec si trebuia sa le tin vreo 10 minute.
FOARTE IMPORTANT: Instalatia trebuie bagata intr-o cutie etansa de tabla, altfel risca sa ia foc!
Sub nici un motiv nu privi direct spre bec daca este aprins!
deci iau tubu cu vapori de mercur din becu mare.... presupun ca trebuie si droser....cum adica sa ia foc (din ce motiv)....si cat de etansa sa fie .... (sa nu iasa aeru?)
Ultravioletele incing puternic materialele inchise la culoare, atat de tare incat incepe sa miroasa a ars si pot lua foc.Exista si bec din ala de stalp faqra drosel, cu autoaprindere. Ii spargi balonul ala alb si gata. Se gaseste de cumparat la Carrefour, Brico Store, Metro, magazine de electrice, magazine de iluminat, etc.
exista o posibilitare sa supra incinga epromu?? este negru :) .... o sa caut la magazin bec cu vapori.... cred ca scrie pe el daca e nevoie de drosel.... thx oricum.
Vizitator Paul Nadejde
Da, epromu' se poate incinge, si asa se va si petrece, asa ca pune-l la cei 5cm de care zicea colega. Bronzare placuta!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
O alta metoda total nepractica de a sterge UV-eprom este cu flama de la un aparat de sudura cu electrod, am descoperit asta accidental, si acum (dupa 20 de ani) ma evervez can imi aduc aminte...Roadrunner
Tare asta cu aparatul de sudura.Despre becul cu autoaprindere la care ii spargi balonul s-ar putea sa fi spus tampenii pentru ca nu am incercat. Eu aveam un bec de stalp de iluminat la care foloseam drosel, nu bec din cele noi cu autoaprindere.
Eram la acasa la cineva si tot schimbam niste memorii eprom pe o placa de calculator (cobra) si mergea bine, urma sa punem etichetele, dar dupa vro 10 min nu mai functiona, asa ca am verificat meoriile, si vro trei din 8 nu mai aveau checksum bun, am programat altele, si povestea s-a repetat, la al treilea set deja eram disperati. In tot timpul asta un nea gigi suda pe balcon la vrea 2 m de noi. Cand ne-a gigi a terminat de sudat (noi eram deja maniaco- depresivi) lucrurule au inceput sa mearga. Pana la patania asta puneam niste etichete de hartie pe epromuri, dupa patanie puneam doua straturi de banda izolatoare neagra.R.
  • 4 ani mai târziu...
Caut de ceva vreme să şterg nişte EPROM-uri în vederea reprogramării. Ştiţi cumva dacă merg şterse cu un sterilizator cu UV? Să ştiu dacă se merită căutarea...
Cu sterilizator ar trebui sa se poata.Am facut mai demult montaje cu epromuri... le-am sters cu bec cu descarcare, cu balonul spart.Pe un tub de discoteca au stat o gramada, fara nici un efect.Acum exista eepromuri pin compatibile si nu numai, exista eepromuri pe i2c sau alte bus-uri, de ce s-ar mai chinui cineva cu epromuri cu stergere cu UV ?
