mely17 Postat Februarie 10, 2010 Partajează Postat Februarie 10, 2010 Acum am inteles ! Am sa revin cu poze! Multumesc mult pentru ajutorul acordat! Link spre comentariu
Vizitator bogd1 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Am si eu o mica intrebare in legatura cu Vu-metrul asta, daca vreau sa fac unul doar cu 4 leduri schema cam care ar fi ? Am incercat asa: E corect ? Sunt incepator si l-am facut ca un prim proiect de genul asta, mai mult ca sa invat decat ca sa il folosesc la altceva, numai ca l-am facut pe un pcb de test si nu merge (alimentat de la o sursa de calculator cu +5V, sursa independenta de alimentarea sursei audio si intrarea audio luata de la iesirea de linie de la un laptop). Lipseste ceva din schema ? Nu am decat un singur LM324 de aceea vreau sa il fac cu 4 leduri. Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 E incorect, lipseşte alimentarea ledurilor şi a LM-ului. Anozii îi legi la alimentare şi gata, ar trebui să funcţioneze. Link spre comentariu
Vizitator bogd1 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Am alimentat integratul ca in imagine: restul circuitului l-am lasat asa. Anozii sunt conectati la masa sursei de alimentare, eu asa am inteles din schema. Linia punctata din spatele celor 4 tranzistori presupun ca asta reprezinta. Acum se aprind toate cele 4 leduri fara ca macar sa conectez intrarea audio si raman asa chiar si cu ea conectata. Deci integratul trage curent prin diode dar nu inteleg de ce nu se aprind cum ar trebui incepand cu cel conectat la pinul 1 al IC. Am incercat si sa reglez din potentiometru si cu cel de 50k si adaugand in serie rezistoare de 400k si 600k, nici un efect. Repet sunt incepator, poate nu am inteles eu principiul integratului, din ce inteleg eu, atunci cand primeste un semnal care trece de un anumit prag pe pinii 2, 6, 9 respectiv 13, acei tranzistori integrati actioneaza ca intrerupatoare intre 3 si 1, 5 si 7, etc. si inchid circuitul format din sursa si dioda. Corectati-ma daca gresesc, macar sa invat ceva daca tot m-am apucat de asta, nu vreau doar sa fac circuitul vreau sa inteleg si cum functioneaza. Link spre comentariu
Vizitator bogd1 Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 Pana la urma am inteles cum functioneaza si ce gresisem, dupa ce am mai citit ceva documentatie despre amplificatoarele operationale. Acum am reusit sa il fac sa mearga, numai ca va trebui sa mai maresc valorile rezistoarelor din divizor pentru ca fiind doar cu 4 leduri nu se observa prea bine urcarea VU. Link spre comentariu
