A experimentat cineva vu metru cu lm324
rony2006
  • Răspunsuri 19
  • mely17
    6
  • niq_ro
  • ratza
  • rony2006
  • 1 an mai târziu...
1) dupa cum e schema si valorile rezistentelor de limitare a curentului prin LED-uri se alimenteaza la 5V2) omuletu' ala zice ca semnalul se leaga la plusul alimentarii si la capatul rezistentei de 33K... ca sa mearga, trebuie sa ai alimentarea separata de a sursei de semnal (calculator, de exemplu) si nu mai trebuie sa schimbi valorile rezistentelor.. daca "bagi" semnal "clasic" pe rezistenta si masa, trebuie sa schimbi rezistenta de 20K dinspre masa in una de 1K si sa maresti valoare semireglabilului la 470k
Schema asta are dezavantajul ca este liniara. Asta inseamna ca raspunsul pe care ti-l da nu va fi tocmai bine legat de ceea ce auzi ca tarie.
Iti recomand sa faci o schema care raspunde logaritmic. Merge sa folosesti LM3915 sau daca vrei neaparat cu comparatoare uite-te la asta:
http://www.tekniikka.oamk.fi/~archy/vu-meter/index.html
Nu tot circuitul de intrare este neaparat ceea ce vrei sa reproduci ci cum face ala sa obtina o scara logaritmica din divizorul rezistiv.
Bafta!
  • 2 săptămâni mai târziu...
am mai scris anterior: "semnalul se leaga la plusul alimentarii si la capatul rezistentei de 33K... ca sa mearga, trebuie sa ai alimentarea separata de a sursei de semnal (calculator, de exemplu)"
Daca fac aceasta modificare atunci pot sa leg intrarea cum este la cele obijnuite? Nu mai trebe pus is alimentarea la intrare? Care rezistenta dinspre masa ca sunt doau de 20K una langa alta?Multumesc,
Ca să fie mai simplu pentru toată lumea: 324 e legat pe post de comparator. Tensiunile de referinţă pentru fiecare operaţional din capsulă sînt date de cîrnatul de rezistenţe de 1k. Tensiunea cu care se face compararea este intrarea de semnal, prin grupul de rezistenţe de 33k şi 20k. Sînt practic 8 blocuri identice, cu valori diferite ale tensiunii de referinţă. În momentul în care tensiunea de referinţă (intrarea neinversoare) este mai mică decît cea utilă (intrarea inversoare), ieşirea operaţionalului va trece în 0 şi va trage curent prin led.Încercaţi să şi înţelegeţi schemele, nu doar să le copiaţi orbeşte. Toată stima pentru răbdarea lui niq_ro.
