probleme mari cu un hdd seagate de 500
lucian_e
buna. La pornirea pc-ului am constatat ca .... nu vrea!! am dat reset bios
nimic am scos fiecare comp in parte pana am ajuns la hdd cu pricina!!! un seagate de 500 ! sata 2 scot hdd si ma uit pe placa si vado dioda pocnita!! e pe 5v si minus probabil o dioda stabilizatoare. are cineva idee dc o scot de tot! am masurat-o si e in scurt! dc o scot ce consecinte ar avea in functionarea hdd? ar merge sau nu?
http://forum.cs.tuiasi.ro/yabb/Attachme ... eagate.JPG
asta e dioda.
  • Răspunsuri 4
  • lucian_e
  • Stefan
  • Dr.L
Zile populare
daca nu ai ce face scoate dioda si pune o stabilizatoare 5V1 de putere ceva mai mare (sa zicem 1W) . alimenteaza Hdd-ul separat si vezi daca porneste.avea ea un rol nu crezi !? daca sursa e buna poti incerca si fara zener dar risti sa distrugi HDD-ul. daca deja nu e dus !
nu cred ca e dioda stabilizatoare!o sursa pc poate scoate si 5,5v si pc-ul merge fara problememai bine pune codul diodei,s-o cautaam si sa vedem ce e de fapteventual si o poza mai clara,facuta de aproape,cu functia macro
pai sa detaliez cum s-a intamplat! am scos hdd de pe calculatorul meu. am pus pe altul si am facut ce aveam de facut. am oprit calculatorul si am scos hdd. parerea mea e ca au mai ramas condensatorii din sursa cu ceva tensiune si cand am scos hdd a pocnit dioda. sa mor dc stiu ce a cauzat problema asta. firmware-ul hdd e 3.aak si el e st3500630as. cert este ca dioda respectiva scurtcircuiteaza +5v si - si automat imi pune sursa in protectie. cred ca hdd nu e dus. am sa incerc sa revin si cu o poza mai detaliata. pe dioda scrie QE R715. si un on intr-un cerc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
am facut rost in cele din urma de un hard de 250 tot seagate tot sata2 dar cu firmware 3.aac cu electronica buna. de inlocuit placile nici nu am incercat (documentare intai aici pe forum) in schimb am gasit pe placa de la cel de 250 DIODA care era pocnita la mine!! exact aceeasi dioda sau ma rog aceleasi insemne pe ea. am schimbat-o pe placa mea si functioneaza perfect . multumesc pentru incercari celor de aici. sa aveti o zi buna.ps: super forum
