Blestemate de mufe nu stiu cum sa leg cablurile la un sub.
Vizitator lexick
Vizitator lexick
Va salut pe toti .Va rog frumos cine poate sa ma ajute si pe mine care este mai expert pe aici.am un subwoofer auto Pioneer TS-WX10LPAProblema e ca l`am luat de la o cunostinta si nu mai are mufele originale si nici manualul.Am cautat pe net da astia sunt tampiti cer 15euro pe manual in format acrobat. Beleaua nu e de 15 euro ci ca trebuie sa ai card sa poti sa iei blestematul de manual de la producator. Imi vine sa urlu.Am 2 mufe am atasat 2 poze.....in poza numarul 2 ....este ilustrat mai bine ce vreau.... ce anume pun pe pinii numerotati de mine de la 1 la 6 .Nu am mufe ca alea asa ca va trebuii sa vad cum leg firele.--------------------------------------------------------------------------------SP INPUT.....................ACC / GND / POWER -------------..................-------------------- -------------[ o ][ o ].......................[ o ][ o ][ o ] [O] [o] [o] -------------..................-------------------- -------------[ o ][ o ].......................[ o ][ o ][ o ] [O] [o] [o] -------------...................-------------------- -----------
  • Răspunsuri 17
  • ionut20
    6
  • ratza
  • Mihai85
pune mana pe un aparat de masura si verifica daca intre pinii 1 si 2 .. pinii 3 si 4 si pinii 5 si 6 ai continuitate .. adica rezistenta 0. daca da atunci la pinii 1 si 2 legi +12Vde la remote de la player la 3 si 4 legi masa iar la 5 si 6 legi + 12V de la baterie printr-o siguranta plasata langa baterie.
Vizitator lexick
Iti multumesc ca ai raspuns,din ce am citit pe forum esti un adevaratprofesionist .O sa masor cu un aparat si iti transmit rezultatul.Sincer la asta ma gandeam si eu .... dar de ce or fi pus 2 mufe pt fiecare cablu(+,-,si remote) e super aiurea.Am montat proaspat un amplificator pioneer pt boxele din spate , ma gandeam ca pot sa trag + direct de la mufa ampului - la fel si remote la fel ....pt ca tot m`am chinuit 2 zile sa trag firele pana in portbagaj :))) ...( urmarind intocmai sfaturile tale din tutorial) :rolleyes:Ps: poti sa imi oferi vreun sfat legat de cum sa leg cablurile acolo daca nu am mufa? :( sa le lipesc nu am loc sa bag pistolu in gaurile alea.. :(
dupa ce verifici sa vezi daca sunt legate impreuna pinii 1-2 ... 3-4 .... 5-6 incearca sa testez cu niste papuci mici daca funtioneaza .. chiar si cu o sursa mica de tensiune .. un transformator sau o sursa ce scoate 12 .. 15Vcc Daca nu gasesti nicaieri mufa, ai putea sa desfaci ampliful si sa lipesti alte fire direct pe cablaj.Daca cablul de + pe statia din portbagaj e destul de gros si vine de pe baterie, poti sa il folosesti si la subb-ul acesta. Atentie la siguranta de langa baterie. Pentru 2 statii va trebui sa fie mai mare decat pentru una.
Vizitator lexick
Hai sa te intreb.De la baterie am cablu gros (cumparat special) e ....foarte gros .(l`am primti cadou dar a costat 100 de euro in germania cu chitanta)..mai gros decat o sufa de tractare :d ..m`am chinuit o gramada cu el e exagerat de gros :d .. siguranta aia de pe cablu(de langa baterie) e gigantica lol eu dupa mine zic ca tine ca e super mare.Subwooferul de care vb are cica Buid-In Amplifier 100W ... eu zic ca ar merge sa il pun si pe asta pe cablu ..tu ce zici sa ii mai pun o siguranta? daca da, cum? sa tai cablu la baterie acolo :smt011 ma complic rau.EU ALT CABLU DE LA BATERIE NU MAI TRAG :)))) ca mi`am rupt creerii 2 zile cu ala.Ps: din pacate nu gasesc aparatul de masura ,cred ca o sa merg pe incercare cu un traf mai mic sa vedem :d
Vizitator lexick
foloseste tot cablul acela. Lasi o singura siguranta nu doua, dar sa fie de vro 45A. Ai grija cu mersul pe incercate ... :rolleyes:
Am deschis bine topicul....Blestemate de mufe.Sa iti zic ce am facut.M`am dus la masina am gasit niste papucei mici de intra in mufe.AM legat ala de remote, am legat plusul. si cand am legat minusul a facut scurt :smt013 Deci am legat asa.La pinul 1 . Remote2.Minus(ground)\3. Plus (+) de la baterie.M`a disperat.....imi vine sa ii trag un ciocan.O sa ma apuc sa il desfac sa vad ce am ars...sper sa fie un condensator sau POATE S`AU GANDIT TAMPITII de la PIONEER sa puna o siguranta....desii ma indoiesc ca sau mai gandit si la siguranta , totata inteligenta si`au dezvoltat`o in a INVETA TAMPENIA ASTA BLESTEMATA DE MUFA.Are cca 60 de suruburi de toate felurile ...o sa am de desfacut la greu. uffffaaaaaa :smt010Tot romanii erau mai destepti pe timul lui ceasca ..aveai dracu +,- si scria mare pe ele.....astia au trebuit sa se complice ca altfel nu erau ei PIoneer...sa ii ia.... :snakeman:
Vizitator lexick
Ma rog intre timp am desfacut sub.Se pare ca nu e ars...doar a facut o scanteie cand am pus alimentarea...Ma rog... uite o poza cum arata inauntru...Cu + si - m`am lamurit sunt uinte...dar un pin pt. ACC si unul SEPARAT pentu remote de la player.Acc din cate stiu eu ar trebuii sa vina de la baterie + (e pozitia contactului pui pe acc , apoi pui contactul si apoi pornesti orice contact are 3 pozitii).Ar trebuii sa mearga daca pe acc ii pun tot plus de la baterie si pe remo...remotul....cred ca de aia nu a mers si eu am zis ca e ars.Ce opinii aveti?
Vizitator lexick
remote legi la cass si acc la + de dupa contact;) o avea el un rol
O ultima intrebare si nu te mai stresez......ce zici daca leg la + de la baterie accc (adica la cablu ala de + gros care l`am adus pana la amp. are ceva......pentru ca am desfacut deja masina 2 zile nu mai stau sa trag cablu de la contact.Oare o bubui daca leg asa? :rock:
nu se va intampla nimic .de proba merge ca tot +12v ii trebuie si pe acc. e un fel de protectie sa nu asculti muzica cu motorul oprit ,sa nu descarci bateria.
pune pentru test o siguranta de 2 ... 5A in serie pe plusul ce vine de la prima statie la subbul in cauza. In caz ca ceva nu e in regula sa faca ea bum ;)
Vizitator lexick
Am Facut tacamul complet. AM Desasamblat subwooferul ....am rupt(scos, topit, eliminat) mufa in cauza.... am tras fire directe ...le`am pus dupa cum am avut de gand (conform diagramei) si a mers. Se aude destul de bine...sunt multumit.Va multumesc tuturor pentru posturi si pentru timpul pierdut in incercarea de a ma ajuta.Va urez toata cele bune.Topic closed.
