Dr.L Postat August 7, 2008 Partajează Postat August 7, 2008 unele semproane merg cu fsb166(daca nu ma insel au apatut o data/dupa bartoane,care merg la 166),adica pozitia 3 din 4(sau 3 din 3,in functie de placa de baza,cum se pare ca e placa ta de baza)in bios n-apare ajustarea fina a fsb-ului? d-acolo poti sa ajungi la 199(dar trebuie si voltaj pe proc,altfel e instabil si se restarteaza)incearca sa-l deblochezi(eu am deblocat un duron de 650mhz,varianta cu letconul,dar din pacate multiplicatorul minim al placii mele de test e 6,5 si cu fsb100...e standard. sa nu zic de fsb133,cand merge pe la 860mhz minim) Link spre comentariu
bmwh548 Postat August 8, 2008 Partajează Postat August 8, 2008 Desfa-l...vezi ce scrie pe el...noteaza-ti tot pe o bucata de hartie si apoi scrie aici. Posibil ca jumperii de pe placa de baza sa schimbe FSB-ul...si tu in loc sa urci ai scazut. Scrie si ce model de placa de baza ai. Daca e una cu FSB maxim 333 atunci posibilitatile sunt limitate.PS: la Sempron overclockul e jalnic. Eu am avut un 2800+ si nu voia mai mult de 160MHz in plus... Link spre comentariu
Dr.L Postat August 8, 2008 Partajează Postat August 8, 2008 sau cauta pe google everest sau aida 32 si aflii ce componente ai in pc Link spre comentariu
LostCell Postat August 12, 2008 Partajează Postat August 12, 2008 ddleciu, AMd sempron 2200+ il am eu setat cu fsb 200mhz si merge la 1800mhz reali si este egal la performanta cu athlon 2200+(1.8default),daca faci overclcok incearca sa pui ramii la frecventa mai mica decat a procesorului..,daca placa de baza nu suporta FSB 400mhz,nu mai poti face nici un overclock.la 166x9=1500mhz.+ in functie de sursa urca sau cobora frecventa pe care o po?i atinge. Link spre comentariu
lucian_e Postat August 16, 2008 Partajează Postat August 16, 2008 avand setarea fsb-ului pe placa de baza va dat seama sper ca placa de baza e ><><#@@%%$%# veche si cu posibilitati extreme de limitate pentru overclock. eu te sfatuiesc sa il lasi asa ca nu prea ai cesa ii faci probabil ai chipset via si un fsb 333 maxim la rami deci nu prea poti face overclock. cel mai bine vezi ce model de placa de baza ai si posteaza aici . si dupa aceea ... POTOPUL .. :smt004 Link spre comentariu
Dr.L Postat August 16, 2008 Partajează Postat August 16, 2008 ramii de 333 se duc 400 fara probleme,pana si aia de 266 merg :rock: Link spre comentariu
