AMD Athlon 1700+
MazyMan
Salutare. Am si eu o intrebare pt cunoscatorii acestui tip de PROCESOR (AMD ATHLON 1700+)Detin si eu un asemenea procesor si ma gandeam sa-l overcklochez ...dar mai intai eram intresat sa nu se intample ceva RAU :snakeman: el acuma are 1460Mhz,intrebarea mea este POT SA-L RIDIC LA 1800Mhz??? dar sa nu patzeasca ceva. ??? ca placa de baza imi spune ca suporta pana la 2200 Mhz. si printre care si 1800Mzh si ma cam tenteaza ideea sa-l fac de 1800MhzPOT SA-L RIDIC LA 1800Mhz FARA SA AM VRO PROBLEMA PE PARCURSUL ANILOR???
  • Răspunsuri 20
  • Dr.L
    5
  • bmwh548
  • MazyMan
  • junior
se preteaza la aceasta operatiune, numai sa ia racire pe masura; daca citesti prin revistele de specialitate, vei gasi solutii excelente pentru acest tip de procesor cu nucleu Palomino.
Dragi prieteni nu merge. Porneste pc-ul si in 3 sec se opreste singur ! (intra in protectie) am pus pasta termoconductoare am curatzat cooleru si radiatorul .. dar degeaba ajunge la 80 grade si PFFF.
palomino sunt calde,in comparatie cu alte nucleedaca ai cooler cu ventilaotor de 60x60mm lasa-l asa,n-ai cum sa-l racestisi ca sa fie si stabil dupa ce-i maresti frecventa,ar trebui sa-i maresti si tensiunea putin,altfel ai mari sanse sa ti se restarteze pc-ul
nu pot sa-l dau putin mai jos de 1800Mhz decat 1460 Mhz cat e acum am ventilatorul de 60x60 si tensiunea s-a schimbat siangura din bios cand am marit "viteza" la procesor. in fine il las asa ca sunt multumit. MULTUMESC MULT PENTRU RASPUNSURI.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu ai optiune din placa de baza sa poti umbla la frecventa FSB-ului? asa ai putea sa modifici frecventa mai fin, dar trebuie sa ai grija pentru ca si frecventa memoriilor va creste. Si eu m-am jucat cu overclock-ul la AMD-uri si merge cam in limita a 20-25%. Ca sa obtii cresteri mai mari trebuie sa fii norocos, nu toate procesoarele tin. De asemenea daca vrei sa faci overclock mai serios trebuie sa maresti si tensiunea procesorului si/sau a memoriilor.
Si Bartonurile 2500+ deblocate ce au? :PIa zi-mi ce stepping e procesorul....pe ce placa de baza il tii. Racirea e aia stoc presupun? Am vazut ca ai zis de ventilator de 60mm.PS: 1700+ au avut 2 variante (in principal): cu nucleu Palomino si cu nucleu Thoroughbred. A doua varianta era mult mai reusita. Avea nevoie de tensiuni mult mai mici si mergea mai rece. Era acel stepping faimos JIUHB care se overclocka in prostie...cand incepeai sa-l urci nu se mai oprea.
Al meu e 1700+ si merge la 2000+ de cand l-am luat. Deosebit de fiabil, nu mi-a crapat niciodata in atatia ani.Overclock-ul e facut din multiplicatorul procesorului (am jumper-i pentru multiplicare pe placa de baza) nu din FSB. Din FSB nu e bine pentru ca overclock-ezi tot calculatorul si devine instabil iar la unele lucruri devine chiar mai lent pentru ca se pierde sincronismul de care s-a tinut seama la proiectarea perifericelor (raportul dintre diferitele frecvente de lucru ale diferitelor componente si procesor conteaza)
Depinde...asta era o problema la multe placi cu chipset VIA. Aveau frecventa PCI si AGP "deblocata". La fel si magistrala de date pentru hard. Imediat ce urci FSB-ul urca si celelalte frecvente. Celelalte componente s-ar putea sa nu suporte asa de bine schimbarile. Daca ai un procesor deblocat (cum e si Bartonul meu) atunci nu ai probleme de genul asta. Daca ai si o placa de baza cu chipset nforce2 atunci nu-ti mai faci niciun fel de problema. Alea au frecventele blocate si poti urca FSB-ul cat ai chef.
La Palomino daca tin io bine minte 1800+ era ultimul proc din serie, asa ca 1700+ nu se overcloka prea mult.Daca multiplicatorul procesorului este blocat( cel mai probabil) procesorul se overclokeaza doar din FSB.La athloane era o metoda de a le debloca multiplicatorul(trebuiau refacute niste punti, s-a discutat enorm la vremea aceea).Iar pe overclocking mai trebuie o placa de baza serioasa(cu posibilitate de alegere frecventa PCI,RAM,AGP) si un procesor care sa tina, Bartonul 2500+ fiind tata lor fiindca in mod normal trebuie sa mearga 3200+(in loc de fsb 166 se merge cu 200).
palomino era pana la 2000+(1,6-7GHz reali)si deblocarea se face relativ usor-ori niste punti intre pinii procului(ori pe placa de baza,ori infipte sarme in socket) ori lipitie cu cositor niste punti intrerupte(L1) pe proc
Ca sa nu mai dau drumu la un topic vin si eu cu o intrebare aici, eu am un Sempron 2200+(stiu ca sunt jafuri dar ce e al meu e bun, asa ca nu imi reamintiti) nu pot sa ii fac overclock din bios, numai din jumperi, insa cand ii schimb jumperi frecventa scade in loc sa creasca , am 3 pozitii :
1.AMD Sempro 2200+, 1.5Ghz
2.AMD Athlon parca pe la 1300 cu 1.3 Ghz
3 AMD Duron parca pe la 900 Mhz cuu 900
Nu mai tin minte exact ca am facut treaba de mult timp, insa stiu ca in loc sa creasca frecventa proc-ului tot scade.
Cand l-am cumparat era cu AMD sempron 2200+ , e posibil sa il fi luat cu overclock facut? nu prea as crede, am temperatura de 45 grade la el, am radiator de 4x4 cm, la fel si ventilator !
Oare pot sa ii mai fac vreoun fel de overclock? sau are facut deja :)) ?
Bafta !
