Tv LG chassis MC-049C , nu am sunet
Am un tv LG slim Model RZ-21FD70RX , sasiul este MC-049C,problema este ca nu am sunet pe programele TV , imaginea este corecta. De la o sursa externa conectata pe mufa AV am sunet si imagine normale.Din meniul service nu am reusit sa fac nimic sau poate nu stiu eu ce sa setez.Procesorul este Micronas VCT49X3FP7 E1000.A mai intilnit cineva acest defect sau aveti vreo ideee care m-ar putea ajuta ?Multumesc.
  • Răspunsuri 12
  • techs
  • tv1
  • cristiandan
  • santamihai
Multumesc.O sa incerc sa ii scriu o alta memorie.Pana acum nu am mai scris memorii dar toate au un inceput :smt024 .Va trebui sa fac un programator.O sa iti spun daca a fost problema de la memorie :partyman: .Ai cumva idee cat costa si pe unde se gaseste procesorul de pe sasiul asta?
Deoarece exista posibilitatea sa mai intalneasca cineva acest defect( care a aparut in urma unor descarcari la fisa de FIT) , revin cu urmatoarele concluzii:- televizorul a pornit cu sunet normal dupa ce i-am pus o memorie noua , fara nici un dump scris pe ea insa trebuie facute reglajele de geometrie si dimensiune a imaginii din meniul service.- cu memoria veche nu mai aveam sunet deoarece in plansa "Service 4" parametrul FP trecuse pe "0" si in mod normal trebuie sa fie "125" , acum functioneaza normal cu memoria veche .Mai am o nelamurire , in acest tv tensiunea B+ este 140 volti , tubul este A51ERS357X550 LG.PHILIPS, transformatorul de linii 6174V-5003N. Intr-un post al userului "TV1" :smt039 (pe un topic mai vechi) se precizeaza ca B+ este 115 volti.Poate sa spuna cineva care este valoarea corecta pentru B+ la acest model ? Mentionez ca celelate tensiuni (din sursa si recuperate )sunt normale .
Te referi la topicul de aici ?
LG 21FD70RX link
Eu unul nu am avut televizorul respectiv la reparat asa ca nu pot sa-ti precizez valoarea corecta pentru B+.;insa daca nu ai avut probleme pe alimentare si recuperatele din trafo linii sint corecte inseamna ca valoarea B+ e cea masurata de tine.Mai precis "trinetservice" stie fiindca a avut acest tv in lucru.
userului "TV1":asa este , ma refeream la acel topic.Am inteles , il las asa, se pare ca tuburile slim folosesc o defelexie diferita de tuburile normale si au nevoie de o tensiune mai mare,m-am gandit ca din aceasta cauza au aparut descarcarile pe FIT.userului "santamihai"- multumesc ptr scheme , le-am si eu insa nu se specifica tensiunea de alimentare in functie de tubul folosit.Multa sanatate !
Ai gandit corect si cred ca asa este,la tuburile slim unghiul de deflexie este mult mai mare deci e nevoie de o putere suplimentara pt. baleierea spotului pe verticala si orizontala.La cele cu diagonale mari (LG si Samsung slim ) am inteles ca la reducerea volumului spre minim,cind e liniste in camera (defect reclamat de clienti) se aude un bazait suparator,provocat de deflexie banuiesc ???
putin offtopic..asa bazaie bobinele de 100hz..mai ales la diagonalele de 29''
  • 7 ani mai târziu...
Asa este...la tv-urile slim, bobina de deflexie bazaie mult mai tare decat la tuburile normale, nu trebuie neaparat sa fie de 100hz, poate sa fie si de 50hz...e chestie specifica tuburilor slim.
