Un mik ajutor la AV1000 va rog :)
Vizitator UrsSu_mZq
  • Răspunsuri 45
  • Sharky
    5
  • retrosong
    5
  • Blacksmith
  • danzup
Ai tot ceea ce ai nevoie exact deasupra posturilor tele. E chiar asa greu sa le deschizi si sa le citesti? Daca nu te descurci cu schemele acelea nu cred ca vei reusi sa realizezi acest amplificator. In afara ca e foarte costisitor si ai nevoie de o "galeata" de finali ca sa ii poti imperechea, un transformator de putere foarte mare, etc....Foloseste valorile componentelor din schema de mai sus.Succes si ai grija ca lucrezi cu o tensiune periculoasa :nebunrau:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Am vazut ca unu recomanda 2x75V alternativ alimentare....Nu-l mai alimentati cu asa mult ca nu rezista finalii,au Ugs=200V.Faceti cumva sa aveti 2x90v continuu ca sa aveti o marja de siguranta la supratensiuni pe retea.
av 1000 nu se arde nici la -+ 105v se poate alimenta linistit a fost probat la 105 v si nu s-a ars merge perfect cu 2 ventilatoare pe radiator traf de 3200w
DA......cezi la ce temperatura mergea ala.....daca se incalzeste puternic o sa se strapunga tranzistori ,.....asteapta si tu ,sa mai inbatraneasca siliciul ala.....si dupa aceea nu cred ca il mai tii nici la +-98
Cine analizeaza atent schema observa ca mosfetii finali nu se satureaza, asadar nu vad in nici un moment toata tensiunea intre alimentari.
La nici un amplificator , finali si nici un alt tranzistor cu rol in amplificare nu se satureaza , ca deaia e ampliificator sa amplifica , ceea ce e liniar ,poate sa satureaza , dar asta in clasa d.... dar nu se recomanda sa se atinga tensiunea din datashet , cu atat cu cat la noi in romanaia nu se stie provenienta tranzistorilor mai peste tot gasim chinezeri chiar si irf-uri ......
Prima data cand ii scapa distorsiuni asa mai multe sau il supramoduleaza mai serios sa vezi cum sar tranzistorii precum popcornul in tigaie ! Ce-i sar lu aia din avatar sanii , dar sa vezi cum or sa-i sara lui tranzistoarele in cazul in care uita sa se opreasca cu butonul de volum unde trebuie !
Si daca nu se satureaza unul din ei cum poate ajunge tensiunea maxima dintre alimentari pe celalalt ? :nas: Daca-s fake pusca oricum, deci cazul se exclude.
Cum va face asta?Cum baga etajul dinainte (repetor pe sursa) in saturatie, si mai ales pe urmatorul care pt saturatie va trebui o tensiune mai mare (2 grile de deschis, iar una din ele la curent mare)?Mai multe griji mi-as face pt prefinali, care sunt cu 5-7V mai aproape de linia de alimentare.Nu zic ca e indicat, sunt total de acord ca montajul e cam fortat, dar explic de ce in majoritatea cazurilor nu se intampla nimic, desi toti va asteptati sa puste.
hai sa intindem coarda si sa batem apa in piua.Te cred ca n-au puscat. DAca incerci mosfeturile o sa vezi ca toate pusca de pe la 220-250V, chiar daca in catalog sunt date la 200. Asta nu inseamna ca poti sa te risti cat vrei.
