Vizitator UrsSu_mZq Postat Iulie 19, 2008 Partajează Postat Iulie 19, 2008 Salut... As dori si eu un mic ajutor la AV1000 :weedman: Ce traf imi trebuie la un singur modul cati "V" pe secundar sa aiba sa pot scoate puterea maxima la 4 ohm de 1000W si cati "A" Si o lista de componente corecte ptr av1000 nu vreau sa gresesc ceva sa pun o piese gresita si sa`mi sara in fata le vreau corecte dak se poate... Multumesc si astept raspunsurile voastre Salut... :smt039 _________________________________________ CONTACT: ID Messenger: urssu_xxx Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 din cate vad ai avatarul lui zal.Ar fi bine sa il schimbi sa nu creezi confuzii. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Mai bine faci unul de 100W ... diferenta intre 1KW si 100W e doar de 3dB ! Link spre comentariu
danzup Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Mai bine faci unul de 100W ... diferenta intre 1KW si 100W e doar de 3dB !Bine precizat....Ca sa nu mai zic ca pentru auditii in camere de bloc comuniste chiar si 10 W sunt de ajuns ! Link spre comentariu
Jimmy Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Mai bine faci unul de 100W ... diferenta intre 1KW si 100W e doar de 3dB !cum naiba? io stiam ca 3dB in plus se obtin la dublarea puterii. adica de la 100W la 200W ai 3 dB in plus :smt017 Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Asa e , dar pentru UrsSu merge si cu 3dB. :evil4: Ce mi-e 3 ce mi-e 10 ... :smt102Acum fiecare vrea sa-si faca discoteca in camera. :director: O sa surziti baaaai ! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Mai bine faci unul de 100W ... diferenta intre 1KW si 100W e doar de 3dB !Bine precizat....Ca sa nu mai zic ca pentru auditii in camere de bloc comuniste chiar si 10 W sunt de ajuns ! care 10 W?pentru unii 10W abia daca ajung pentru un amplif. de casti. :smt005 Link spre comentariu
Vizitator UrsSu_mZq Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Mei dar eu vreau sa fac un amplificator ptr sonorizari nu ptr bloc...ca ptr bloc am un amplificator 2xAV400 si nu dau tare il tin mai mult ptr chindii dar ceea ce vreau eu sa fac e sa fac 2 av1000 ptr sonorizari apoi pe parcurs voi lua difuzoare pe puterea unui modul... Mentionez ca nu este ptr bloc...nus nebun sa dau in bloc 2000W :rolleyes: :supz: Pentru cine a facut Av1000 vreau si eu sa stiu ce V sa pun pe secundare la un singur modul ca am inteles ca trebuie 1Kv si o lista cu componentele lui dar corecte... Multumesc Salut :smt039 _____________________________ CONTACT: ID Messenger: urssu_xxx Link spre comentariu
Dr.L Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Pentru cine a facut Av1000 vreau si eu sa stiu ce V sa pun pe secundare la un singur modul ca am inteles ca trebuie 1Kv si onu cred ca are nevoie de 1kV :rolleyes: traful trebuie sa aiba >1,5kW pt un modul si vre-o 70-75Vca(nu-s sigur) pe ramura Link spre comentariu
Vizitator UrsSu_mZq Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Mersi Dr.L :partyman: astept si o lista cu componente corecte Multumesc Salut :smt039 ________________________________________ CONTACT: ID Messenger: urssu_xxx Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Intii invata care e diferenta dintre V (volt) si W (watt) si pe urma gindeste-te la amplificatoare de 1000W, zic eu ... :rolleyes:Ce lista de componente vrei ma omule ?Daca te-ai apucat sa faci un amplificator banuiesc ca ai si schema , ca doar nu o faci din gind. Pe schema aia nu scrie si valorile ? Link spre comentariu
Vizitator UrsSu_mZq Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Mai Dudikoff deci eu am componentele ptr av1000 dar nu inteleg nik din ce scrie acolo am luat mai multe liste cu ce trebuie si scrie diferit total unul de celalalt... __________________________________ CONTACT: ID Messenger: urssu_xxx Link spre comentariu
Vizitator UrsSu_mZq Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Si app Dudikoff am doar cablajul atat cum se afce nu si schema cum am spus mai sus am luat mai multe date despre el si scrie tottal diferit in fiecare lista ce am luat eu... baga id`ul meu de mess sa putem vb pe mess nu aici dak doresti ______________________________________ CONTACT: ID Messenger: urssu_xxx Link spre comentariu
Blacksmith Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 Si daca iti mai dam noi o lista cu ce te-ar ajuta ? Ai avea N+1 liste si tot n-ai sti pe care s-o faci ... :smt102 Link spre comentariu
andiy Postat Iulie 20, 2008 Partajează Postat Iulie 20, 2008 ai tot ce trebuie in topicul scheme amplificatoare download/file.php?id=17815 lectura placuta... Link spre comentariu
