TC 9153 AP
bogdan_2006
Salutare lume!Am nevoie si eu de o schema de cablaj pentru TC 9153 AP.Sau schema cu montaj si cu cablaj, pentru a realiza un potentiometru digital.Va multumesc anticipat!Later edit: am gasit pana la urma tot aici (nu am cautat cum trebuia)PS: l-a incercat careva? a facut careva montajul?
  • Răspunsuri 8
  • bogdan_2006
  • kappy
  • zal
  • Dr.L
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutareazi am aflat ca nu se mai fabrica acest integratintrebarea mea este: se poate inlocui acest integrat cu altceva? pe aceeasi schema, eventual cu ceva modificari? nu de alta, dar mi-a venit comanda si piesele erau legate de acest integratmultumesc anticipatLater edit: am gasit 2 posibili inlocuitori: TC9154AP si KA2250nici de aceste integrate nu sunt sigur daca se mai fabrica
am realizat de curand un asemenea pot. digital si pot spune ca sunt f incantant de cum functioneaza...la primul test am fost dezamagit...apoi am obs ca GND-ul nu era legat corect....dupa ce am remediat problema "a luat-o la sfert" si dupa ce am legat pot. digital la amp...mare surpriza mare!!!...nu mai prind "bulgarii" cu ampul meu cu LM1875(o sa postez niste poze cu cablajul pt cei interesati , de indata ce fac rost de un cablu usb pt tel)
Daca cautai pe forum vedeai ca am la vinzare: ...PT2253A (TC9153A)x2, TC9153APx4, TC9154P... :yawinkle:
ms de raspunsuri
am cautat cu functia search si in topicurile gasite nu se regasea si anunutul tau.am sa tin minte pt viitorbafta
cum fac ca sa leg mai multe module pe aceleasi butoane de up si down?mai exact 2 module dar as vrea totusi sa le si pot controla individualse poate face ceea ce vreau eu???eventual o schema m-ar ajuta multmultumesc anticipatle: am facut 2 module de potentiometru, dar am niste probleme cu ele si anume: se aude, adica funtioneaza, doar ca nu pot sa dau volumul mai tare sau incet, imi ramane constant adica la nivelul presetat de integrat. diodele is montate bine. idei???
  • 1 lună mai târziu...
nivelul prestabilit este "incet" asta am obs la montajul meu,daca este "max" atunci cred ca butonul pentru "volume u p" este blocat in pozitia inchis,adica "ramane apasat" si de indata ce pornesti montajul volumul urca la max,daca butonul "volume u p" era blocat in pozitia inchis sigur nu auzeai nimic ...eu iti recomand sa verifici pozitionarea pieselor (eu am avut dificultati in a recunoaste pozitia pe cablaj a condensatorilor din cauza ca textul nu era f clar), diodele sunt montate bine...exact ca in pozenumai bine!
