Ce fel de incinta?
vlasin_alin
Pentru un difuzor Magnat Xpress 10 cati litri ar trebui sa aiba incinta construita?si ce fel de tub bass reflex sa folosesc( diametru,lungime...)?Ceva raspunsuri de la cei ce se pricep si au mai construit:)
  • Răspunsuri 8
  • Mihai Cimpoeru
  • vlasin_alin
  • Badman
  • ddeliciu
35l sa fie volumul pe care il vede difuzorul si acordat la 33 hz cu un tub de diametru 10 cm si lungime 54 cm ( Incearca sa cotesti tubul in interior) :smt006
Ce inseamna "acordat la 33 hz"? eu am avut tub de 10cm diametru la un difuzor sal de 20cm si se auzea cam tare aerul cand dadeam muzica mai tare...cred ca ar trebui ceva mai larg in diametru...sunteti siguri??
Daca ti se pare mult tubu de 10 cm diametru si 54 cm pune unu de 7.5 cm diametru si 28.5 cm lungime, dar te avertizez ca pe anumite melodii cu mult subbas o sa faca zgomot ! :smt028
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator robokid
Am eu Magnatul respectiv in cutie de 30 de litri (volum recomandat de producator) cu tub de 76mm si vajaie destul de tare.
Din simulare rezulta o viteza a aerului prin tub de 18m/s (foarte rau) la 20Hz care scade pana la 12m/s (rezonabil) la 50Hz. E mare viteza.
Folosind tub de 100mm (lung de 600mm) la 20Hz ar fi 12m/s (rezonabil), viteza scazand la 50Hz pana la 5m/s (foarte bine).
Producatorul recomanda tub de 80mm lung de 320mm (17m/s la 20Hz; 10 m/s la 50Hz; presupun ca si ala va face zgomot).
Folosesc subul in portbagaj asa ca vajaitul nu se mai aude (dar eu stiu ca e acolo :smt033 ).
L.E: Daca faci prima incinta indicata de Dr4g0n viteza este aproape constanta 10-11m/s in plaja de frecventa descrisa mai sus. Incinta este acordata in acest caz la aprox. 50Hz.
L.L.E: Am observat ca difuzoarele Xpress 10 si Xpress 1001 (din incinta indicata de Dr4g0n) sunt diferite, atat ca aspect cat si ca parametri declarati!
  • 5 luni mai târziu...
